Avrpmpop 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Как изобразить галетный переключатель на принципиальной схеме по ГОСТам? Примерно понятно как такой переключатель изображается отдельно. Но я не понимаю как изобразить подобный переключатель на принципиальной схеме в соединении с другими электронными компонентами по типу резисторов. Если у кого есть схема где по современным ГОСТам изображен галетный переключатель, который проводниками соединяется с какими - либо радио-электронными компонентами, то покажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба галетный переключатель на принципиальной схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avrpmpop 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Нет, так легко найти невозможно, так как опять же в интернете демонстрируются отдельные изображения галетных переключателей без соединения с какими - либо элементами, либо демонстрируются схемы с другими видами переключателей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба либо демонстрируются схемы с другими видами переключателей.Нет специального обозначения именно галетного переключателя. Все переключатели изображаются одинаково, конкретнее - в ГОСТ 2.755-87 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Примерно понятно как такой переключатель изображается отдельно. Но я не понимаю как изобразить подобный переключатель на принципиальной схеме в соединении с другими электронными компонентами Соблюдая ГОСТ 2.701 и 2.702, от линий выводов УГО переключателя рисуете соединительные линии до выводов УГО других элементов. Всё. :) PS Для удобства использования всегда разбивал галетник на гейты, по гейту на галету. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба PS Для удобства использования всегда разбивал галетник на гейты, по гейту на галету. ;)На одной галете может быть несколько групп, удобнее делать один элемент на группу. P.S. последний раз галетник применял в до-CADовскую эру :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба На одной галете может быть несколько групп, удобнее делать один элемент на группу. P.S. последний раз галетник применял в до-CADовскую эру :) Независимые группы не отличимы от "более мелких" галет. А вот галеты со всякими внутренними соединениями я бы делить не стал (шарить ногу между гейтами опасно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
