Lagman 1 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Систематический недозаряд стоит там первым в списке причин сульфатации. Печаль-бедаа. По ходу все-же умрут смертью храбрых мои аккумуляторы в итоге))) Так существует множество зарядных устройств с режимом десульфатации, и по ссылке тоже указано как надо поступить для проведения десульфатации (если АКБ обслуживаемый). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Это ясно. Жалко только, что работает это только на ранних стадиях. И циклировать такие большие батареи придется гоняя генератор по 16-18часов... Короче геморроя хватает)) Был на авторынке. Обслуживаемых 190х батарей хватает. Ценник 10тыщ. Так что кто из Крыма, мотайте на ус: Два-три 190тика, инвертор(вроде нашел неплохой Энергия нп-1000). И зарядное устройство мощное. У нас на авторынке Орион 325 продается. Довольно годный вариант за свои деньги(2тыщи). 20А выдает. Ток/напругу стабилизирует. Позволяет подключать их последовательно и параллельно для удвоения напряжения/тока. Надо перепаять резистор в обратной связи,а то там напруга на 15.5В настроена...перенастроил на 14.3 пока что. Тысяч в 30-40 реально себе сделать автономку с расчетом потребления 200Вт, 10ч в сутки. По мере того как свет будут давать больше - можно будет успевать заряжать больше(и брать тоже). Но с 200Вт уже можно как-то жить и даже работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 0 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) · Жалоба посмотри видео этого дяденьки о работе аккумов. У него там несколько видео по этой теме. Много вопросов прояснится. https://youtu.be/QlK7ql9XPZA Не подумайте , что дядьку рекламирую. Я его преобразователь для аккумов залил в свой новый , при покупке, восемь лет назад, еще работает. Изменено 3 января, 2016 пользователем Razvedka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 · Жалоба За 10тыщ на 200Вт уже солнечную батарейку можно прикупить. Не, соврал. Чуть подороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 · Жалоба За 10тыщ на 200Вт уже солнечную батарейку можно прикупить. А не дешевле ли заряжать аккумуляторы по правилу Вудбриджа - за 3 часа до 90%? (http://avtozarjad.poznau.com/content/2-02-zarjad-vydbridga.htm) (Подскажите, как Вы здесь делаете гиперссылки?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба (Подскажите, как Вы здесь делаете гиперссылки?) Иконку в окне редактора найдите. Вот эту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба Вот так все это выглядит в реале ))) Зарядники доработаны по охлаждению. Выдают по 18А каждый. Без доработки они перегреваются и дохнут. Свет щас дают почаще и система справляется с отоплением, интернетом, освещением и ноутбуком без проблем! Красный шарик в форме сердечка это предохранительный клапан на случай если газоотводная трубка будет забита(например насекомыми) ))) Проверяли автономность. Около 30часов газ.котел работал до полного разряда батарей! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба Красный шарик в форме сердечка это предохранительный клапан на случай если газоотводная трубка будет забита(например насекомыми) ))) А что за система отвода газов? Через фильтр и на улицу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба Без всякого фильтра в баночке с под витаминок насверлил дырок и собрал 12 трубок в одну. Потом просверлил стенку и трубочку на улицу. Сверху натянули щарик этот с которого в все ржут и прикалываются))) По расчетам он надуется или в крайнем случае даже лопнет если с улицы в трубку залезет какой-нибудь жук например. Без этой системы газоотвода во-первых не по феншую, а во-вторых попахивает таким кислотным запашком когда на фнальной стадии заряда аккумуляторы начинают газовать.... В общем то терпимо, но решили заморочиться и сделать вот так ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба А что за система отвода газов? Через фильтр и на улицу? Забудешься, закуришь, рванет. И не только. Любая искра, хоть выключатель. Водород выделяется :laughing: в соотношении 2:1 образует гремучий газ... Присутствовал при некоторых. Кто как, кто клемму пошевелил и контузило. Правильные батареи http://www.rosnovotech.ru/files/Delta-DTM-12100-L.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба Ну я не думаю, что если из балкона торчит трубочка на расстоянии несколько метров от окна то там есть хоть малейшие шансы создания гремучего газа.... Если бы газоотвода не было то в кухне, теоретически, могла бы быть создана необходимая концентрация. Потому и заморочились с отводом. Про герметичные батареи слыхали. Но это цена и требования к зарядному устройству(и опять цена). Не хотелось бы прибедняться, но ситуация в крыму у нас не очень нынче, так что вопрос цены стоит остро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба Про герметичные батареи слыхали. Но это цена и требования к зарядному устройству(и опять цена). Не хотелось бы прибедняться, но ситуация в крыму у нас не очень нынче, так что вопрос цены стоит остро. Что обратно к гривне Хо :laughing: Я тоже пробежался по гелиевым и необслуживаемым и нагрузочным ( не уверен что правильный перевод ) ценник 150-600 Ойро за батарею под 100-150 А/ч. Некоторые якобы не газят и очень отговаривают от стартерных батарей. Расслоение електролита и коррозия пластин и все такое. Солнечная батарея в 100 Ойро аккумулятор 200 контроллер 100 Ойро. Кароче набегает не хило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 · Жалоба У нас 18тыщ два аккума по 190АЧ, 11тыщ инвертор на 750ВА с синусом, два зарядника по 2тыщи рублей. Расслоение электролита мы поборем регулярным контролируемым перезарядом, буржуи называют это equalizing. Да, ресурс у стартерной будет меньше чем у дэльты, но на пол года хватит по любому. Собственно, что и требуется. Сейас свет дают на два часа с паузами три часа. Глубина разряда батарей очень низкая(процентов 10-15 наверно) т.к. за два часа, пока есть свет, зарядной ток падает до пары ампер, при том что максимальный ток ограничен 18А на батарею(10% от емкости). Я все понимаю, что это стартерные батареи и разные умники, продающие решения по автономке, рассказывали нам как это плохо и что это не может работать, но оно работает и через пол годика я обязательно отпишусь как чувствуют себя эти аккумуляторы. Уверен что при такой глубене разряда как сейчас они прослужат не один год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
