bingo 0 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день уважаемые коллеги! Стоит задача применения встроенных ADC STM32. Два параллельных канала. Планируется измерение напряжений <50mV и частоты 0-100Гц. Вх.сопротивление >1MОм (осциллографический вход). Посему, встал вопрос о элементной базе и схемотехнике входных измерительных цепей и опорного напряжения для ADC. Из желаемых особенностей: диф.вход, защита от перегрузки, линейность и особенно уровень шумов. Рассматриваются реализации как однополярных вх.сигналов, так и двухполярных Также интересует опыт питания этих измерительных цепей от USB-порта компьютера. Насколько возможно минимизировать уровень помех в этом случае? Может быть кто-нибудь знает готовые openSource реализации (или части), на которые можно обратить внимание, чтобы "не изобретать велосипед"? Заранее благодарю за любые конструктивные советы! :rolleyes: Изменено 28 ноября, 2015 пользователем bingo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Посему, встал вопрос о элементной базе и схемотехнике входных измерительных цепей и опорного напряжения для ADC. Из желаемых особенностей: диф.вход, защита от перегрузки, линейность и особенно уровень шумов. Рассматриваются реализации как однополярных вх.сигналов, так и двухполярных EDN1, EDN2, EDN3 или ADI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Есть некий LabTool с функционалом осциллографа. Можно посмотреть на схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx125 0 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 · Жалоба Вот здесь обсуждают минимизацию помех от USB-питания для аналоговых изм.цепей http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....=10&t=23497 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Спасибо всем ответившим! Может быть у кого-нибудь есть опыт питания точных измерительных цепей от +5В USB-порта компьютера? Поделитесь пожалуйста соображениями по этому поводу :rolleyes: Очевидное решение, напрашивающееся в этом случае - гальваническая развязка. Но может быть можно решить проще? Так же интересует вопрос выбора источника опорного напряжения АЦП. Кто какие решения использует? Поделитесь соображениями пожалуйста! Заранее благодарю за ответы. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем bingo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Может быть у кого-нибудь есть опыт питания точных измерительных цепей от +5В USB-порта компьютера? Поделитесь пожалуйста соображениями по этому поводу Eсть такая плата ad7195ebz. При питании от усб вполне обеспечивает обещанные по даташиту 8нВ собственных шумов на 5Гц, соответственно около 80нВ на 500Гц для 100Гц сигнала. Cхемы доступны, как сделано питание можно посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
