Geforce 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток, господа! Прошу Вас о помощи Имеется дифференциирующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (схема прилагается). В зависимости от R7 мы получаем график коэффициента усиления K = f(R7). Вопрос в том, как ограничить Коэффициент усиления при R7 -> 0 ? Буду благодарен за объяснение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Добавить к R7 последовательно постоянный (неуменьшаемый) резистор. Он и ограничит максимальный коэффициент усиления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geforce 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Добавить к R7 последовательно постоянный (неуменьшаемый) резистор. Он и ограничит максимальный коэффициент усиления. Спасибо большое за ответ. Не могли бы вы пояснить, каким образом это сработает? Спасибо большое за ответ. Не могли бы вы пояснить, каким образом это сработает? Просто не даст опуститься сопротивлению ниже сопротивления [постоянного резистора+ничтожно малого R7]? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Так Вы разберитесь, как оно работает, какая формула для коэфициента усиления :) Кстати, усилитель не дифференцирующий, а дифференциальный, немножко разные вещи :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Так Вы разберитесь, как оно работает... А оно ему надо? Ему зачет надо сдать а формула у него на графике, правда на нем ничего не видно, но это тоже никому не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geforce 0 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 · Жалоба Так Вы разберитесь, как оно работает, какая формула для коэфициента усиления :) Кстати, усилитель не дифференцирующий, а дифференциальный, немножко разные вещи :) формула для К получается: K=(R2+R3) /R1+(2*R2*R3) /(R1*R7) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Предполагается R4=R1, R5=R2, R6=R3 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geforce 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Предполагается R4=R1, R5=R2, R6=R3 ? Да, верно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Извиняюсь, я в спешке сглупил, не было времени подумать. А ведь это не дифференциальный усилитель - у дифференциального R6 шел бы на землю (относительно которой нужно получить сигнал). А схема как она нарисована и с такими соотношениями - работать не будет, поскольку ОУ не в состоянии компенсировать разность на входах - сигнал с выхода идет на оба входа поровну. Формулу выше Вы сами вывели, или прочитали7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geforce 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Извиняюсь, я в спешке сглупил, не было времени подумать. А ведь это не дифференциальный усилитель - у дифференциального R6 шел бы на землю (относительно которой нужно получить сигнал). А схема как она нарисована и с такими соотношениями - работать не будет, поскольку ОУ не в состоянии компенсировать разность на входах - сигнал с выхода идет на оба входа поровну. Формулу выше Вы сами вывели, или прочитали7 Нет, все про R6 вы сказали правильно, ошибка в схеме. В любом случае, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
