Перейти к содержанию
Защита наушников от кражи
Я думаю, что спасёт.
Только вот интересно, что именно Вы собираетесь использовать в качестве демультиплексоров? Если герконовые реле - то вопросов нет.
А если какие-нибудь микросхемы, то примите во внимание, что сопротивление наушников 32 Ома - максимум, а будут и 16, и 8. И ток получается где-то миллиампер под 100. Какие микросхемы это выдержат? И самое главное - не внесут при этом заметных нелинейных искажений?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пока в раздумьях. Изначально думал реле, но подсознательно хочется решения покрасивей, поэтому, естественно, начал смотреть в сторону аналоговых коммутаторов., при этом опасаясь за искажения. Вы правы, нагрузка может оказаться неподъемной для микросхем.
Ссылка на сообщение
Микросхемы однозначно не вариант. Реле.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Реле именно герконовые ? Это принципиально? Боюсь сложно будет найти с двумя группами контактов (стерео)
Ссылка на сообщение
Можно обычные реле, главное, чтобы контакты были подальше от контактов катушки.
Ссылка на сообщение
А что значит "подальше" и как это как определить - это какой-то тип реле или производитель?
А если для увеличения нагрузочной способности повторители на оба канала ставить ?
Ссылка на сообщение
Тогда уж по микросхеме - аудиоусилителю на каждое гнездо, что-нибудь вроде 174УН7, которые для наушников используют. Многие имеют вход mute для отключения звука, его и использовать для управления.
Ссылка на сообщение
Тогда для управления еще что-то типа дешифратора добавить, но это мелочи... к такого типа усилителям обвеса, наверное, будет больше чем вся конструкция.
Ссылка на сообщение
Ну может есть что-то современное с минимумом обвеса. Зато нормальное, гарантированное качество звука.
Или реле (что я считаю предпочтительным).
Ссылка на сообщение
174ун4 вроде? Для наушников, думаю, и 157уд2 за глаза хватит, или любой двухканальный ОУ с ограничивающим резистором по выходу :laughing: С управлением по входу ОУ, кстати, неплохая идея.
Ссылка на сообщение
Да, с реле как-то спокойней, но, возможны варианты максимального подключения на стендах - 36 пар наушников. Если использовать реле более менее доступные( с одной группой)контактов, то 2x36=72 шт... Мой отец в свое время занимался радио и конструированием и создавал электронные музыкальные органы на лампах, затем на транзисторах. Необходимо было несколько контактов под клавишами, так вот до сих пор в деревне лежит незаконченная конструкция где на каждую клавишу ставились РЭС22 (по 4 пары контактов)..именно там 72 шт.-))) Навеяло...
Ссылка на сообщение
174ун4 вроде?
Сорь, если попутал; давненько дело было.
Можно тогда подумать и одновременно о контроле нагрузки микросхемы.
Вообще такие задачи лучше решать в комплексе, озвучив все требования.
А то так и получается: запросили частичку - в ответ форум дал правильное и экономное, но частное решение, которое на деле трудно согласовать с остальными требованиями к конструкции((((
Изменено пользователем Меджикивис
Ссылка на сообщение
Согласен, просто части задания с коммутацией сигнала не придал особого значения , так как главной сложностью для себя видел только анализ наличия наушников. А здесь( спасибо всем за помощь ) уже когда глубже начали копать, начали всплывать нюансы.
Изменено пользователем Herz
Избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
Я бы рекомендовал взяться за дело так.
Не лепить из разнородных "кирпичей"-решений, потому что тогда в итоге всё выйдет и сложнее, и навороченней.
А:
1) Поискать современную микросхему-аудиоусилитель, конкретно под наушники, с минимумом обвеса и входом отключения;
2) Обдумать снова способ контроля нагрузки этой микросхемы, например по питанию;
3) Теперь уже мультиплексировать всё это дело, и соединять в одну управляемую структуру.
Кстати! - релюхи сейчас дОроги, микросхемы выйдут дешевле, даже с обвесом.
Ссылка на сообщение
+1
Или, как вариант - выходные усилители делать на ОУ, подавая на них небольшое постоянное смещение. Тогда одна ячейка схематично будет выглядеть так:
Источник смещения для всех ячеек будет общим.
Входные сигналы коммутировать аналоговым мультиплексором, их таких полно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
