читаем "синхронизаторы сигналов, пересекающих клоковый домен (CDC, Clock Domain Cross)"
Да тут много еще чего нужно:
неблокирующие,
устранение дребезга,
оформление текта,
комментарии...
простейший синхронизатор для сигналов ZPR1 и ZPR2
module in_out_flag
input  in_flag,
input  out_clk,
output ena_out_flag
reg          dff_a = 1'b0;
reg [1:0] shift_rg = 2'b00;
always @(posedge out_clk or posedge in_flag)
begin
if(in_flag)            dff_a <= 1'b1;
else                dff_a <= 1'b0;
end
always @(posedge out_clk)
begin
shift_rg <= {shift_rg[0], dff_a};
end
assign ena_out_flag = ~shift_rg[1] && shift_rg[0];
endmodule
К сожалению не понял пока как мне адаптировать это под мой случай
Так если не "прочитали" то, что рекомендовано, то значит и "не понял пока"... Тут удивляться нечего...
прочитал
http://marsohod.org/verilog/191-synchronizer
http://www.marsohod.org/11-blog/192-buscdc
http://marsohod.org/11-blog/190-meta1
Непонятно что есть ena_out_flag, в случае когда я передаю 10ти битные данные
Изменено пользователем woofer46
module top(
input ZPR1,
input ZPR2,
input CLK,
output reg [9:0] D_OUT = 0
reg [1:0] sync_reg_1;
reg [1:0] sync_reg_2;
reg [1:0] deb_cnt_1 = 0;
reg [1:0] deb_cnt_2 = 0;
reg ZPR1_RTL = 0;
reg ZPR2_RTL = 0;
always @(posedge CLK)
begin
sync_reg_1[1:0] <= {sync_reg_1[0],ZPR1};
sync_reg_2[1:0] <= {sync_reg_2[0],ZPR2};
end
begin
if(sync_reg_1[1]==1 && deb_cnt_1!=2'b11)
	deb_cnt_1 <= deb_cnt_1 + 1'b1;
else if(sync_reg_1[1]==0 && deb_cnt_1!=2'b00)
		deb_cnt_1 <= deb_cnt_1 - 1'b1;
end
begin
if(sync_reg_2[1]==1 && deb_cnt_2!=2'b11)
	deb_cnt_2 <= deb_cnt_2 + 1'b1;
else if(sync_reg_2[1]==0 && deb_cnt_2!=2'b00)
		deb_cnt_2 <= deb_cnt_2 - 1'b1;
end
begin
if(deb_cnt_1 == 2'b11)
		ZPR1_RTL <= 1;
else if(deb_cnt_1 == 2'b00)
		ZPR1_RTL <= 0;
end
begin
if(deb_cnt_2 == 2'b11)
		ZPR2_RTL <= 1;
else if(deb_cnt_2 == 2'b00)
		ZPR2_RTL <= 0;
end
if(ZPR1_RTL)
	D_OUT <= D_IN_1;
else if(ZPR2_RTL)
			D_OUT <= D_IN_2;
	  else
			D_OUT <= 0;
endmodule
смотрите чтобы синтезатор не превратил данные конструкции вместо D триггера (FD):
в сдвиговый регистр (SRLC16)
module top(
input ZPR1,
input ZPR2,
input CLK,
reg ZPR1_RTL = 0;
reg ZPR2_RTL = 0;
begin
end
begin
end
begin
end
begin
		ZPR1_RTL <= 1;
		ZPR1_RTL <= 0;
end
begin
		ZPR2_RTL <= 1;
		ZPR2_RTL <= 0;
end
if(ZPR1_RTL)
	D_OUT <= D_IN_1;
else if(ZPR2_RTL)
			D_OUT <= D_IN_2;
	  else
			D_OUT <= 0;
endmodule
Большое спасибо!
Данный метод работает, это получается описание синхрорегистра.
Собственно изучаю тему
Не могу разобраться в чем заключалась рассинхронизация между ZPR1 и ZPR2 при заполнении выходного регистра.
Спасибо!
Ваши сигналы ZPR1 и ZPR2 синхронны друг относительно друга, сами сказали, что "Длительность запросов 10мкс
Между первым и вторым запросом 64мкс", а относительно CLK сигналы ZPR1 и ZPR2 асинхронны и их надо принять через синхронизатор это первый момент. Второй момент это "иголки", дребезг и ,возможно, затянутый фронт сигналов ZPR, это лечится схемой антидребезга, каких великое множество, в данном случае тупой счетчик. На все это вам намекали выше.
Изменено пользователем likeasm
Здравствуйте! Есть еще такой вопрос.
Есть-ли отличия между такими двумя записями (в одном случае все в разных always, во втором случае в одном, можно-ли делать как во втором или нет?
1
begin
end
begin
end
begin
            ZPR1_RTL <= 1;
            ZPR1_RTL <= 0;
end
2
begin
            ZPR1_RTL <= 1;
            ZPR1_RTL <= 0;
end
