Здравствуйте!
Вопрос, можноли выводить данные следующим образом:
input ZPR1;
input ZPR2;
input CLK;
output reg [9:0]OUT;
always@(posedge CLK)
begin
    if((ZPR1==1)&&(ZPR2==0))
    begin
        OUT[9:0]=10'd100;
    end
    if((ZPR1==0)&&(ZPR2==1))
    begin
        OUT[9:0]=10'd200;
    end
    if((ZPR1==0)&&(ZPR2==0))
    begin
        OUT[9:0]=10'd0;
    end
end
Если вывожу следующим образом данные, то модуль не работает, стоит закоментировать OUT[9:0]=10'd200; и все работает.
Запросы приходят следующим образом
Если дергаю ножкой в одном из условий, часто идут провалы, пускал счетчик место констат - счет происходил неверно.
Можно ли выводить данные на одну линию поочереди по таким условиям, или проблема может быть в чем-то другом?
Спасибо
Здравствуйте!
Рекомендую ознакомиться с темой присваиваний в Verilog
http://svo.2.staticpublic.s3-website-us-ea...og/assignments/
Я бы использовал оператор Case или комбинационную запись:
assign out _nxt = ( ) ? : ;
Если Вы используете If, то должны быть операторы else.
Должно быть определено значение по умолчанию.
Третье условие можно использовать, как дефолтное.
Погуглите "if verilog". Информации, как правильно использовать, предостаточно.
Клок пропускаете через логику? Если да, то проблема в асинхронщине.
Проблема в синхронизации - надо оба входных сигнала синхронизировать к CLK.
Да, и стоит использовать "<=" вместо "=".
Почему Вы решили, что они не синхронизированы? Вроде явно это ниоткуда не следует.
Это правда, но из фразы "дергаю ножкой в одном из условий, часто идут провалы" можно предположить, что что-то не то с синхронизацией.
По поводу синхронизации, пробовал следующим образом, результат был такой же
input ZPR1;
input ZPR2;
input CLK;
always@(ZPR1 or ZPR2) //////////////////////////////////////
begin
    begin
        OUT[9:0]=10'd100;
    end
    begin
        OUT[9:0]=10'd200;
    end
    begin
        OUT[9:0]=10'd0;
    end
end
input ZPR1;
input ZPR2;
input CLK;
begin
    begin
        OUT[9:0]=10'd100;
    end
    begin
        OUT[9:0]=10'd200;
    end
    begin
        OUT[9:0]=10'd0;
    end
end
Это не синхронизация. Такая конструкция не может быть исполнена в железе.
Как сказали ранее, нужно более детальное описание. Не понятно что, откуда и куда.
Здравствуйте!
input ZPR1;
input ZPR2;
input CLK;
output reg TEST1;
begin
    if(ZPR1==1)
    begin
        OUT<=10'd101;
        TEST1<=~TEST1;
    end
    else if(ZPR2==1)
    begin
        OUT<=10'd100;
    end
    else
    begin
        OUT<=10'b0;
    end
end
не очень представляю как описать это через assign
Результат выполнения такой:
Изменено пользователем woofer46
Входы ZPR1 и ZPR2 необходимо синхронизировать, как посоветовали.
И выделить из них фронты, которые уже заводить в блок always.
А может не нужно. Ибо какой конкретно необходим результат исполнения, не указали.
Это курсовик или хотите научиться?
Могу предложить персональные занятия...
Я вывожу на одну шину вначале один кусок данных, потом второй, по 2м запросам (10бит+10бит).
Проверяю на счетчике, в данном случае у меня счетчик инкрементируется не на 1, а бывает на 2.
По ножке TEST1, вижу что бывают сбои и блок выполняется чаще, как на скриншотах выше.
Сейчас попробовал так:
Проблема не пропала
input ZPR1;
input ZPR2;
output reg TEST1;
output wire [9:0] OUT;
assign OUT[9:0] = ZPR1?(DATA_CH1[0:9]):(ZPR2?(DATA_CH2[0:9]):0);
always@(negedge ZPR11)
begin
    TEST1=~TEST1;
    DATA_CH1=DATA_CH1+1;
    if(DATA_CH1==0)
    begin
        DATA_CH2=DATA_CH2+1;
    end
end
Пробовал синхронизировать ZPR1 и ZPR2
assign zpr = ZPR11|ZPR21;
always@(zpr)
begin
    if(ZPR11==1)
    begin
       TEST1=1;
       OUT=DATA_CH1[0:9];
       if(DATA_CH1==0)
       begin
       end
    end
    else if(ZPR2==1)
    begin
        TEST1=1;
        OUT=DATA_CH2[0:9];
    end
    else
    begin
        TEST1=0;
        OUT=10'b0;
    end
end
Проблема остается
Я вывожу на одну шину ...
Пока все довольно плохо...
Почитайте хотя бы "Краткий Курс" у меня на сайте...
простейший синхронизатор для сигналов ZPR1 и ZPR2
module in_out_flag
input  in_flag,
input  out_clk,
output ena_out_flag
reg          dff_a = 1'b0;
reg [1:0] shift_rg = 2'b00;
always @(posedge out_clk or posedge in_flag)
begin
if(in_flag)            dff_a <= 1'b1;
else                dff_a <= 1'b0;
end
always @(posedge out_clk)
begin
shift_rg <= {shift_rg[0], dff_a};
end
assign ena_out_flag = ~shift_rg[1] && shift_rg[0];
endmodule
читаем "синхронизаторы сигналов, пересекающих клоковый домен (CDC, Clock Domain Cross)"
