Перейти к содержанию
Если засыпаете шарики через трафарет, то его толщина должна быть не меньше половины диаметра шарика.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да я, собственно, про трафарет, через который пасту наносят на шарики перед запайкой на плату.
Ссылка на сообщение
ну, нанесли Вы пасту на шары микросхемы через трафарет, как потом вы ёё выкладываете на стол для плейсера? Пастой вниз? :) Или она продолжает у вас с пастой в трафарете лежать и из трафарета выдергиваете плейсером? Что-то я не понимаю...
Ссылка на сообщение
Разумеется переворачиваем ))
Оснасткой крепим к вакуумному держателю и далее как обычно. То есть микросхема не лежит на пасте на столе плейсера.
Чем меньше шаг, тем меньше толщина трафарета и тем меньше апертуры.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, mplata сказал:
Это понятно. Хотелось узнать из каких конкретно соображений диаметр апертуры выбирается?
Как обеспечивает такое нанесение необходимое количество пасты и флюса для качественной запайки?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mplata сказал:
Получается, на каждый тип рисунка микросхемы Вам нужно 2 или 3 трафарета - под пасту на пады микросхемы (полагаю, в диаметр этого пада), под шары (диаметр шара + некоторый %), под пасту на шары (вообще неясно какого диаметра, т.к. под размер пада может уже не подойти). Плюс оснастка под три высоты - в высоту поверхности чипа, для шаров, в высоту шаров.
Плюс, плоскостность и прилегание третьего трафарета к шарам должны быть идеальным, чтобы паста не выдавливалась по бокам.
Это какая-то фирменная оснастка обеспечивает, или пришлось делать свою?
Ссылка на сообщение
Это нужно у технологов спрашивать, думаю что просто чуть толще обычного чтобы сферичность компенсировать. Количество пасты в итоге должно быть такое же как при обычном нанесении.
На каждый рисунок несколько трафаретов. В наборе только толстые, для установки шаров, так что изготавливаем еще 2 (или 1 в зависимости от микросхемы). Но сейчас уже почти не изготавливаем, так как накопилось достаточно для работы.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, mplata сказал:
Извиняюсь за вопрос, пасту при этом не оплавляете ? Шаг в пасте просто прилипший к поверхности bga ?
Ссылка на сообщение
Не понял вопрос.
После того как шары установлены (оплавление пасты для крепежа шаров к микросхеме) мы наносим пасту уже на шары и затем ставим микросхему на место. Паста нанесённая на шары никуда не девается и не отваливается при переворачивании. Затем паяем (греем) и она припаивается к своему законному месту на плате.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
