MIkler 0 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. Есть несколько задач связанных с СВЧ системами. 1. Необходимо провести измерения антенной системы на соответствие указанным параметрам в спецификации. GSM антенна частоты: 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz. GPS антенна частота: 1575 MHz. 2. Разработка своей гибкой антенны GSM на указанные частоты и максимально использующем форму корпуса. 3. Разработка своего активного усилителя под керамику, максимально закрывающую площадь крышки корпуса. Подбор керамики, направленностью соответствующей обычной эксплуатации устройства. За подробностями в ЛС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба А сами то что? Мihail это далеко не СВЧ. Разьем какой то бред. И у керамики нет направленности, только эпсилон и тангенс делта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба А сами то что? Мihail это далеко не СВЧ. Разьем какой то бред. И у кервмики нет направленности, только эпсилон и тангенс делта. Видимо у нас разное представление о СВЧ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%...%BD%D0%B8%D0%B5. У вас есть лаборатория, для того чтобы провести измерения? И "кервмики" можете рекомендовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба Можем посодействовать. Пишите на мэйл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба Видимо у нас разное представление о СВЧ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%...%BD%D0%B8%D0%B5. У вас есть лаборатория, для того чтобы провести измерения? И "кервмики" можете рекомендовать? А якши геноцвале. А у вас? У нас есть не лаборатория а безэховая камера там и проводим. У СВЧ ниже гига есть название. UHF VHF или дециметровые и метровые так вплоть до 3GHz. Как то так, не в этом суть. Чо мерить то собрались КНД ?КСВ? Здесь по ГОСТ у *СВЧ* начинается с 30МГц :crying: и бэзвременно прерывается на 178.6ГГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_rf 0 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба Занимаюсь разработкой устройств (антенны\МШУ\фильтры ...) данных применений GSM\GPRS, WI-FI, BT, GPS и тд. Антенны керамические, планарные, печатные, спиральные и тд - для мобильных применений. Напишите контакты в личку (лучше телефон, оперативнее получится обсудить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба За подробностями в ЛС. На сегодня тут в Европейской части, кто занимался GSM/GPS/GLONAS это все пройденные этапы. Бери и делай. Измерения в эхо-камерах не проблема, 3-метровых много уже. Разработка своей гибкой антенны GSM на указанные частоты не проблема, если есть оплата за такую работу. Может проще купить керам антенны, чем далать то чего на рынке и так в избытке? Сэкономите средства и время на разработке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба Судя по тексту полный... Для того что бы что то измерить, нужно хотя бы озвучить оное, для начала. Для измерения S11, КСВ, в первом приближении камера не нужна, нужен VNA или на худой конец КСВ метр с генератором, он же антеннаскоп. Для измерения Realized Gain, нужна референс антенна а зачастую достаточно для оценки, хорошего виртуального проекта. Тем паче антенны менее 3GHz сертификации не подлежат ( вот и СВЧ по Фройду ). Че наваяете то и хорошо будет и керамика не нужна, если размеры позволяют. Она только все ухудшает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба Да нет, им судя по фото ширпотреб нужен, типа для коптера. Нет там ничего эксклюзивного, специфичного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 · Жалоба Да нет, им судя по фото ширпотреб нужен, типа для коптера. Нет там ничего эксклюзивного, специфичного. Для коптера??? Что же там верифицировать? GAIN 0dB? На фото разьем никакой. Разве что согласование. ИМХО датчики + GPRS передача данных. Но это мое предположение. А реально может еще хуже, все вилами по воде писано. Поучаствовал в данного рода программах не мало. Даже денег заплатили. Там есть ньанс, все эти укароченные не симметричные конструкции, отдельно от корпуса и борда, нет смысла мерить, ибо все зависит от ( противовесов ) размеров борда, окружающей пластмасс да еще и окружающих предметов. Длинна волны 30см СВЧ :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 · Жалоба Усиление под ноль дб для них за радость, не многие знают тему, теорию антенн. Антенна по середине это GSM на фото типа IFA c никакой диаграмой поскольку непонятно как плата и где земляной полигон, т. н. противовес, расположен. Также та крышка имеет свой эпсилон, мю и влияет нехило на размеры и соответственно сдвиг по частоте этих узко-резонансных антенн. И никто это не учитывает, пофигу им. Как и керам антенны что оч рядом. ( тут кстати умники, кто разбирает мобилы смекнут и начнут п ... , что мол а как в мобилах? ... все антенны оч близко, ... на что есть и свой ответ у профи ...) Кпд антенны под ~ 30% и ксвн в лучшем случае под 2 ... 3+ их устраивает и говорит уже о многом, что тут спрашивать про СВЧ, когда эта терминология и те стандарты уже в прошлом? Те их разъёмы стандартные, ширпотреб как и сам кабель. Там все понятно. Но умудриться так близко расположить две антенны это тоже прикол! GSM антенна 2 Ваттами ( если 900 Мгц и в дальней зоне от соты) лупит в керам GPS антенну, на вход оч чуствительного усилка. Вопрос про защиту остро стоит как и об управлении, и тп. Длина того кабелька от GPS антенны с усилком в коробчёнке оч критична для чувствительности, но их это мало волнует, принимает треть спутников и то хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. Отвечу по порядку. max_rf - у вас недостаточно сообщений для ЛС. saab, Aner - если вам интересены работы с нами мы можем пообщаться в ЛС и обменяться контактами. В договор мы закладываем 3 итерации, за которые надеюсь можно разработать систему с приемлемыми характиристиками. Желателен договор с организацией распологающей соответствующей инструментальной базой и несущей ответственность за результат. Мы находимся в Москве, но думаю, что крупные города Росии это не проблема. Подсказка GSM и GNSS работают по очереди. Не знаю, что мы делаем не так но HDOP <2 стабильно, в плотной городской застройке. Вторая подсказка прес формы пластика и покрытия, готовы только сейчас, соответственно измерения адекватно провести, можно только с настоящего времени. Для установочной партии 1000 штук, выбрали то, что было на рынке и вписывалось в габарит + прошло тесты в корпусе. Да КСВ < 2 на этих антеннах. Необходимы рекомендации куда двигаться. Даташиты и спецификации предоставляються. Хочеться слесть с ширпотреба который есть на рынке. Дизайн и габариты в данном устройстве определяющий, по этому хотим разработать под нас антенную систему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 · Жалоба Вначале GPS, теперь всплывает GNSS, диапазоны соседние узкополосные, антены как хотите? Для обоих в одной? Без опыта рекомендации не особо помогут. С ширпотреба никуда не дется вам, с нынешними ценами. GSM и GNSS может и работают у вас по очереди, но как? Отключаете питание и коротите вход? Или просто как многие програмеры делаете обращение по очереди то к одному RSу то к другому по очереди? А потом вдруг ни GPSа, ни GNSSа. Если есть тз а не ...рекомендации куда двигаться, присылайте рассмотрю. ... Хотя тз у вас вряд ли есть, и тз писать за вас придется, если конечно знаете что требовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_rf 0 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день! Можете скинуть контакты на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день Можете скинуть контакты на rfdev@ Отправил вам на почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
