Гость TSerg 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба Гранату с чекой на движение :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба ...Шунтируем короткий участок, буквально 20мм таким же тросиком-прутком и режем. А какова общая длина троса? Может быть фиксировать изменение электрического сопротивления? Сделайте эксперимент: возьмите кусок троса, подключите его к омметру и проделайте эту манипуляцию (шунтируем, режем...) глядя на омметр. Зафиксируйте диапазон и характер изменений электрического сопротивления троса. Зная диапазон изменений сопротивления троса (а оно обязательно должно быть), можно подумать можно ли это использовать в Ваших целях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба А какова общая длина троса? Может быть фиксировать изменение электрического сопротивления? Сделайте эксперимент: возьмите кусок троса, подключите его к омметру и проделайте эту манипуляцию (шунтируем, режем...) глядя на омметр. Зафиксируйте диапазон и характер изменений электрического сопротивления троса. Зная диапазон изменений сопротивления троса (а оно обязательно должно быть), можно подумать можно ли это использовать в Ваших целях. Станислав, мы это проделали в первую очередь, измерение мостовое, но и с первого раза умудрились поставить шунт. В измерениях есть небольшое окно, в котором идет усреднение, вот в него и попали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба ...мы это проделали в первую очередь... Ну так сколько конкретно (в миллиомах): общее сопротивление целого троса = целого троса с шунтом = разрезанного с шунтом = ? Изменено 19 ноября, 2015 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба Ну так сколько: общее сопротивление целого троса, целого троса с шунтом, разрезанного с шунтом ? доли ома, трос это примерно 250 нитей - резисторов включенных параллельно. а пару см такого же троса особо картину не меняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба доли ома, трос это примерно 250 нитей - резисторов включенных параллельно. а пару см такого же троса особо картину не меняет. Ясно, что доли Ома. Но если будет приличный ток, то каждый миллиом даст приличный всплеск. Надо знать точно. А уж потом подбирать метод фиксации. Кстати - трос неподвижен во время наблюдения? Если да, то его можно просто использовать как антенну, а приёмник ставить в стороне.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба Ясно, что доли Ома. Но если будет приличный ток, то каждый миллиом даст приличный всплеск. Надо знать точно. А уж потом подбирать метод фиксации. Кстати - трос неподвижен во время наблюдения? Если да, то его можно просто использовать как антенну, а приёмник ставить в стороне.. не очень большая вибрация присутствует конечно, из-за жесткости троса она будет демпфироваться тросом и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба не очень большая вибрация присутствует конечно, из-за жесткости троса она будет демпфироваться тросом и наоборот. Не о вибрации речь. Во время наблюдения трос могут переносить, может он болтаться на ветру и т.п.? Т.е. меняется форма петли? Изменено 19 ноября, 2015 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба замок на тросике с пломбой, болтающийся на задних дверях дальнобойной фуры. ИМХО. Следим, чтоб не отрезали, не повредили. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба Да ну.. нет главной задачи и главного ответа не будет. ИМХО. P.S. Я тоже люблю фантазировать, особенно - за чужой счет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба замок на тросике с пломбой, болтающийся на задних дверях дальнобойной фуры. ИМХО. Следим, чтоб не отрезали, не повредили. Так? Почти, но аналогия практически прямая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба Направляем на тросик усбишную веб-камеру, и как только в кадре появились чьи-то руки, или что-то движущееся - ноут посылает картинку на вашу почту и делает звонок на мобилу. Таких сторожевых программ куча есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 · Жалоба Почти, но аналогия практически прямая Граната.. и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба Граната.. и все. Умно))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
