Pilot1985 0 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день! Не подскажите, как можно организовать схему подачи импульса с элемента питания 1,5 В? Может уже какие нибудь готовые схемотехнические решения есть? Чтобы заново не придумывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день! Не подскажите, как можно организовать схему подачи импульса с элемента питания 1,5 В? Может уже какие нибудь готовые схемотехнические решения есть? Чтобы заново не придумывать. Подачи куда ? На короткое время подключить нагрузку к батарейке, а затем отключить ? И каков ток нагрузки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба Кнопка называется. Нажимаете на корокое время, получаете импульс :). А если надо что-то другое, пишите подробнее. Какой длительности, чем должен вызываться или периодически включатся, какой период и пр. Что из Вас клещами сведения тянуть приходится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot1985 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Нужна схема подачи импульса тока для подрыва химической ловушки c элемента питания 1,5 В:) Ток примерно 30 мА, длительность примерно 10 мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Нужна схема подачи импульса тока для подрыва химической ловушки c элемента питания 1,5 В:) Ток примерно 30 мА, длительность примерно 10 мс. Кнопка чем не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Если устройство одноразовое то может и не париться с импульсом? -т.е замкнули цепь и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot1985 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Там смысл в том, что когда устройство обнаружат, должна сработать химическая ловушка. И облить врагов красящим веществом:) Кнопку некому нажимать будет) Ну а этот импульс должен формироваться по сигналу от микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Там смысл в том, что когда устройство обнаружат ... А когда устройство обнаружат, то как оно об этом узнает ? Замкнется или разомкнется какой-то контакт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба А когда устройство обнаружат, то как оно об этом узнает? Видимо, датчик обнаружения стоит B) А по существу -есть такая микросхема LM555 -генерирует импульсы, какие захочешь (почти) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Ну а этот импульс должен формироваться по сигналу от микроконтроллера. Тогда нет проблем. микроконтроллер формирует импульс 10 мс. А поскольку ток всего лишь 30 мА, его можно взять прямо от порта микроконтроллера, даже без всяких полевиков. Порт PIC16F84A точно потянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot1985 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Стоит датчик обнаружения, Вы правы) Спасибо вам за хорошие и дельные советы! С вашей помощью ни один злодей не окажется безнаказанным B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
