hohlov 0 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день! На данный момент у меня нет опыта промышленной разработки электроники, но есть опыт в несколько лет самостоятельной разработки усройств. Я бы хотел устроиться на работу с минимальными требованиями к опыту. Во многих вакансиях фигурирует обязательное знание современной элементной базы. Расскажите, пожалуйста, какие элементы должны входить в эту базу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба Современные, очевидно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба Расскажите, пожалуйста, какие элементы должны входить в эту базу? Оно чрезвычайно широко. Существует масса направлений, практически не пересекающихся. И "современная"-это очень субъективное понятие и сначала нужно выяснить что имеет в виду вопрошающий- наличие протестированных решений или умение выявить перспективное решение в научных журналах или еще что-нибудь. Нельзя объять необъятное. В общем случае-вопрос не имеет решения, нужно просто владеть методологией. То есть- уметь найти "современную элементную базу"(с точки зрения вопрошающего) в указанной области. И умение переходить на новое решение если партия скажет. Но, в общем случае- это ничего не значащее клише и часто совсем ничего особенного в него не вкладывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rough 0 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба Я думаю корректнее сказать актуальную компонентную базу. Еще выпускаемую, не являющуюся морально устаревшей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба Расскажите, пожалуйста, какие элементы должны входить в эту базу? В нее входят микропроцессоры компаний Atmel типа Atmega, ST класса STM32, Ti типа MSP430 для нижнего уровня, типа OMAP для среднего, TMS320 для среднего и высшего уровня призводительности, Freescale серия iMX6, Silabs вся линейка 8051, NXP их популярные ARM линейки и обязательно в корпусах TQFP, QFN и BGA. Конденсаторы, резисторы, индуктивности обязательно SMD в типоразмерах 0402, 0603, 0805 производители Vishay, Murata, Panasonic, Rohm, Bourns Аналоговые АЦП, ЦАП и операционные усилители от компаний Analog Device, TI, Linear Выбор просто огромен, поищите в интернете в бесплатных поделках какие чаще используются, но при приеме забудьте про корпуса DIP и SOIC, больше упирайте на малоразмерные DFN, QFN, SOT, BGA. АЦП, ЦАП чаще используют двух типов низкоскоростные до 1MSPS на 24 бита, и высокоскоростные от 80 до 200MSPS на 10..14 бит. Больше 200 просто в Россиию так не завезти :) Питание DCDC, LDO тоже самое ключевые игроки Analog Device, TI, Vishay смотрите наиболее ходовые в интернете с выходом на 1.8..3.3V ток 1..6A Тоже в корпусах минимального размера, как правило QFN. Потому что он брюхом ложится на плату и у него на пузе большая площадка хорошо отводит тепло. Такой финт используется везде где можно, от процессоров до DCDC, LDO Память, SRAM, DDR2, DDR3 ключевые игроки Micron, Samsung, много документации на сайте Micron. Транзисторы, диоды Vishay, IRF, Fairchild, NXP, Diodes. Разъемы Tyco, Molex И главное, забудьте компоненты с выводами, которые требуют отверстий в плате. Правда это не касается разъемов, тут наоборот, выводные компоненты, которые штырями запаиваются в плату надежнее, так как человек дергает за разъем и SMD разъемы легко отрываются от платы. С выводными такое сделать очень сложно. Поэтому к разъемам SMD надо подходить осторожно. SMD разъемы как правило блокируются механически корпусом, так чтобы нагрузку от рук принимал на себя корпус. Например micro USB в мобилах... Чтобы по быстрому натаскаться на "элементную базу" скачайте так называемые Selection Guides у вышеназванных компаний. Про что читать? Про то, из чего состоит любая плата. Питание, процессор, память, интерфейсы, аналоговый вввод/вывод, цифровой ввод/вывод, силовые компоненты (реле, ключи). Учитаться на полгода вперед. Вот Вам и будет общее понимание современной элементной базы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 27 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба Во многих вакансиях фигурирует обязательное знание современной элементной базы. Расскажите, пожалуйста, какие элементы должны входить в эту базу? Знания нужно доказать/описать. Если вы опишите своё виденье современной базы как это сделал agregat - это будет уже достаточно для работы в отделе снабжения. Разработчику необходимо хотя бы треть из перечисленного использовать разработках за последний год. Хорошо бы ещё подтвердить современность, типа: "заменил в последний разработке тантал на вышедший в этом году много-анодный полимер, с меньшим ESR и большим пиковым током - в результате уменьшилось потребление БП без нагрузки на 20%..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба пожалуйста, какие элементы должны входить в эту базу? Заходите в какой-либо on-line каталог и идёте в раздел новейшей элементной базы. Например сюда - http://www.digikey.com/en/product-highlight От силы час и вы в курсе всех современных трендов, от крутейших SoC-ов до кусачек. Сейчас посмотрел там и увидел 50 Вт аудио-усилитель с I2S интерфейсом в корпусе LQFP без радиаторов и кулеров. Вот это современность! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
