likeasm 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба Имеется много больших проектов в схематике ISE 3.1i, возможно ли их импортировать на схематик в более поздние версии ISE 13 или 14? Дошел пока до ISE 10 , имеет смысл дальше пробовать или гиблое дело и проще перерисовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litv 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба мы для старых проектов держим отдельный старый комп и если чтото изменить то в нем. перерисовка это одно, а во перемоделирование это другое... Менялись ip корки типа памяти, fifo и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба Имеется много больших проектов в схематике ISE 3.1i, возможно ли их импортировать на схематик в более поздние версии ISE 13 или 14? Дошел пока до ISE 10 , имеет смысл дальше пробовать или гиблое дело и проще перерисовать? Можно экспортнуть в HDL а потом втянуть в ISE 13/14. Однако читаемость полученного кода будет низкой (ибо любители схемного ввода как правило не утруждают себя именованием соединений). Ну то есть всё разведётся и будет работать (если раньше оно работало), но любая модификация/улучшение/развитие превратится в большую проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 · Жалоба Имеется много больших проектов в схематике ISE 3.1i, возможно ли их импортировать на схематик в более поздние версии ISE 13 или 14? Дошел пока до ISE 10 , имеет смысл дальше пробовать или гиблое дело и проще перерисовать? кроме варианта оставить все как есть (ISE 10) или второй более "тяжелый" переписать на хHDL язык описания и тогда не будет разницы в использованиии версий ISE. Единственное ограничение использования новой версии будет "старый" не поддерживаемый ISE кристалл ПЛИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
likeasm 0 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 · Жалоба Спасибо за ответы. ISE 3.1 не поддерживает spartan 6 (. Буду переводить в HDL, а дальше посмотрим как ляжет схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 4 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Спасибо за ответы. ISE 3.1 не поддерживает spartan 6 (. Буду переводить в HDL, а дальше посмотрим как ляжет схема. Слушай сюда! Я переносил schematic-проекты из Foundation 3.1 в современные ISE. Надо делать так: Ставишь Aldec Active-HDL. В этом Active-HDL есть тулза для засасывания старых проектов из старых Foundation. Схематик очень прилично всасывается из Foundation и открывается в Active-HDL. Дальше этот схематик пилишь в исключительно в Active-HDL. ISE интегрируется в Active-HDL и работает из под него же. Только так, жругих вариантов нет. Где там эта тулза для импорта старых схематиков я уже не помню, и у меня щас на компе Active-HDL не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
