serega98700 0 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 · Жалоба Надеяться на типовые параметры - очень стрёмное занятие грозящее бо-ольшими проблемами в будущем. А на какие параметры нужно опираться при проектировании РЭА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Тогда что нужно сделать для повышения надежности? Ну к примеру решение от Гаммы: http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM900x/...es%20-%20raznoe Хотя я предпочитаю работать сразу с контроллером на 3В и не е..ть себе одно место... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба схема актуальна при питании МК от 3.3В, а GSM - от 3.5в и выше если МК - от 5, а GSM - от 3.3-4.2в (для SIMcom, например), то TX модуля сразу завожу на МК, уменьшаю наряжение только для линии GSM Rx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба А на какие параметры нужно опираться при проектировании РЭА? На гарантированные. Если в доке написано, что входной уровень единицы минимум 3.15V, а типовой 2.4V, надо рассчитывать на 3.15В, потому как 2.4В рано или поздно вылезет боком. В частности тут попытка работать на 2.8В на выходе появился сильно усиленный шум массы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба У этой схемы два недостатка 1. падение сигнала на биполярном транзисторе что не позволяет согласовывать уровни при малой разнице - например 2.8 <> 3.3 2. На втором транзисторе при отсутствии Vext напряжение MCU_VCC через коллекторный переход запитает схему. Поэтому надежнее использовать так назывемый "филлипсовский" ключ который был рекомендован ими в апноте по I2C Преимущества: 1. двунаправленность - кстати если она не нужна, то один резистор можно исключить 2. меньше деталей 3. меньше падение, а значит можно согласовывать близкие напряжения. Подробнее здесь - http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба схема актуальна при питании МК от 3.3В, а GSM - от 3.5в и выше если МК - от 5, а GSM - от 3.3-4.2в (для SIMcom, например), У GSM-модулей питание 4.2В используется для питания радиочасти. Цифровая часть и почти все входные и выходные сигналы (иногда за исключением PWRKEY) имеют 3В, а то и 2.8В уровни. Внутри модуля есть мелкий стабилизатор который и запитывает цифровую часть. Причем ядро может питаться и от 1.2В что вылазит боком при появлении на ногах уровней выше нуля даже на выключенном модуле(ядро запускается или при выключении модуля не выключается, что приводит к "нечистым электромагнитным силам". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба это я знаю. И часто вижу проблемы у других в этой же теме... Всё надо использовать соответственно каждой конкреной задаче Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Подробнее здесь - http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html Это аналог предыдущей схемы только когда поменять местами вход и выход(и питание). Обе схемы двунаправленные(в обратном направлении биполярник работает в инверсном режиме). В вашей первой там просто надо в нужный момент выключать TxD контроллера подав с него массу. ЗЫ. И да, при прочих равных особенно для начинающих вариант с двумя(Rx и Tx) полевиками включенными затворами на Vext конечно предпочтительней... это я знаю. Ну так если знаете, чего даете вредные советы?! Ведь половина(большая) читающих начинающих не долго думая примут 4В уровни как данное. И хорошо если у них не попадется МК с уровнем единицы при 4В(5В) питании выше 2.8В... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega98700 0 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 · Жалоба Ну к примеру решение от Гаммы: http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM900x/...es%20-%20raznoe Хотя я предпочитаю работать сразу с контроллером на 3В и не е..ть себе одно место... Да, сначала я хотел использовать данную схему, но протестировав увидел выбросы напряжения и решил от нее отказаться. Тем более на микросхеме все решается гораздо проще и удобнее. На гарантированные. Если в доке написано, что входной уровень единицы минимум 3.15V, а типовой 2.4V, надо рассчитывать на 3.15В, потому как 2.4В рано или поздно вылезет боком. В частности тут попытка работать на 2.8В на выходе появился сильно усиленный шум массы. Все ясно, спасибо. При питании микросхемы от 4 вольт, входной уровень в 2.8В должен гарантированно распознать логическую единицу. И снова про питание. Нашел 5 танталовых б/у конденсаторов 22мкФ 25В ESR=0,3 Ом. Какие лучше применить: танталовые или электролит Low ESR 2200мкФ 10В ESR=0,03 Ом? Если бы танталы были новые, то без вопросов запаял их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба И снова про питание. Нашел 5 танталовых б/у конденсаторов 22мкФ 25В ESR=0,3 Ом. Какие лучше применить: танталовые или электролит Low ESR 2200мкФ 10В ESR=0,03 Ом? Если бы танталы были новые, то без вопросов запаял их. Если делаешь с линейником, то на выходе пять танталовых, а на входе электролит побольше, причем не обязательно Low ESR. Ну и конечно не забыть параллельно этому добру керамику на 0.1мкФ и 100пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega98700 0 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Может тогда поставить и то и другое. Танталам уже лет 10-15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega98700 0 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 · Жалоба Получше порылся в своем загашнике и обнаружил материнские платы из которых выпаял вот такие конденсаторы: У полимерного конденсатора емкость 280 мкФ ESR менее 0,01 Ом, похоже исправный. У трех танталовых емкость вместо 330 мкФ около 430-440 мкФ. Измерял тремя разными приборами. Показания примерно одинаковые. Почему тогда реальная емкость отличается на 100-110 мкФ? Хотя 2 конденсатора были системе питания 3В, другой на 5В. ESR у всех 0,01 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega98700 0 6 декабря, 2015 Опубликовано 6 декабря, 2015 · Жалоба Собрал наконец девайс. Заработал сразу. Выкладываю финальную версию печатной платы (sprint-layout 6.0). SIM900D.rar На счет прошивки. К сожалению 1137B03SIM900D64_ST_ENHANCE найти не смог т. к. модуль приобретал не у официального дилера. Зато откопал 1137B01SIM900D64_ST_ENHANCE и 1137B09SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS. Какую лучше поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 6 декабря, 2015 Опубликовано 6 декабря, 2015 · Жалоба может пригодится?... ;) для sim900D. Всё, что у меня есть от официальных товарищей из России Ссылка для скачивания файла: 42,5 МБ http://www.fayloobmennik.net/5572017 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба 1137B03SIM900D64_ST_ENHANCE черкните мейл в личку - выложу и дам ссылку условие одно - не выкладывать в открытый доступ - меняйтесь ссылками в личке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
