serega98700
    22
Информация о serega98700
708 просмотров профиля
  1. Решил поднять старую тему. Понимаю, что модуль устарел, но некоторые ошибки при разводке не давали мне покоя. В частности, переделал питание на MP2315, изменил согласование лог. уровней, ну и еще несколько не столь существенных изменений. Совсем забыл про ESD-защиту микрофона и динамика. Какие диоды можно использовать? Я думаю, что подойдут те же SMF05CT1G, но их нужно 5 шт. SIM900D.rar
  2. Не, устройство в серию пускать не планирую. Пока SIM900D мои скромные требования вполне удовлетворяет. Кстати, как чувствует себя модуль, если на выходе RING присутствует напряжение в выключенном состоянии? Не происходит ли фантомного питания?
  3. CADiLO, еще раз спасибо. Прошивку получил, все встало нормально. Проверил функцию DTMF декодирования - работает адекватно. За два дня использования уже несколько раз по невнимательности допускал фантомную запитку модуля и включал его без антенны. После этого он некоторое время не находил сеть, и я думал что спалил радиопередатчик. Но к счастью через некоторое время сеть снова появилась. В новогодние праздники постараюсь сделать процессорный блок. МК скорее всего будет ATmega128.
  4. Собрал наконец девайс. Заработал сразу. Выкладываю финальную версию печатной платы (sprint-layout 6.0). SIM900D.rar На счет прошивки. К сожалению 1137B03SIM900D64_ST_ENHANCE найти не смог т. к. модуль приобретал не у официального дилера. Зато откопал 1137B01SIM900D64_ST_ENHANCE и 1137B09SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS. Какую лучше поставить?
  5. Получше порылся в своем загашнике и обнаружил материнские платы из которых выпаял вот такие конденсаторы: У полимерного конденсатора емкость 280 мкФ ESR менее 0,01 Ом, похоже исправный. У трех танталовых емкость вместо 330 мкФ около 430-440 мкФ. Измерял тремя разными приборами. Показания примерно одинаковые. Почему тогда реальная емкость отличается на 100-110 мкФ? Хотя 2 конденсатора были системе питания 3В, другой на 5В. ESR у всех 0,01 Ом.
  6. Может тогда поставить и то и другое. Танталам уже лет 10-15.
  7. Да, сначала я хотел использовать данную схему, но протестировав увидел выбросы напряжения и решил от нее отказаться. Тем более на микросхеме все решается гораздо проще и удобнее. Все ясно, спасибо. При питании микросхемы от 4 вольт, входной уровень в 2.8В должен гарантированно распознать логическую единицу. И снова про питание. Нашел 5 танталовых б/у конденсаторов 22мкФ 25В ESR=0,3 Ом. Какие лучше применить: танталовые или электролит Low ESR 2200мкФ 10В ESR=0,03 Ом? Если бы танталы были новые, то без вопросов запаял их.
  8. А на какие параметры нужно опираться при проектировании РЭА?
  9. При низком потреблении тока модулем падение напряжения на диоде небольшое. Как он у Вас работает при питании почти 5В? :maniac:
  10. Тогда что нужно сделать для повышения надежности?
  11. Не, печатку пока не делал. Собрал на макетной плате. Напряжение питания будет подаваться с gsm-модуля. При 4В работает стабильно.
  12. Провел испытания схемы согласования. Работает хорошо, однако при повышении амплитуды сигнала от gsm-модуля к микроконтроллеру и питании микросхемы согласования 5В, если на входе напряжение менее 2,8В наблюдается потеря формы сигнала. На входе меандр частотой 10кГц и амплитудой 2,8В. На выходе вот такая картина: При снижении напряжения питания 74HC541 до напряжения питания SIM900D (4 - 4,2В) все ок:laughing: Еще добавил подтягивающий резистор на вход OE2, иначе из-за наводок на выходе может появиться напряжение, приводящее к фантомной запитке модуля. Немного подкорректировал плату. По поводу питания: решил все-таки оставить линейный БП. С импульсным много проблем получается. А чтобы избежать просадки напряжения в условиях плохой связи и (или) длительных передач по GPRS переключать на аккумулятор. Как такой вариант?
  13. Для себя. Буду осваивать gsm-модули и заодно микроконтроллеры AVR. Хочется чтобы аппаратная часть работала более менее стабильно, вот и спрашиваю.
