Segriv 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Есть два устройства, размером с две пачки сигарет. Если они находятся в непосредственной близости, в пределах 3 метров, то на обоих устройствах загорается светодиод. Если устройства отдалены друг от друга более чем на 3 метра, то светодиод на обоих устройствах не светиться. Взаимное расположение устройств может быть любое. Работать будут в помещении. У меня только в качестве идеи одно есть - ставить приёмо-передатчик в каждое устройство и следить за уровнем сигнала. Сигнал стал меньше какого-то порога - светодиод загорелся или погас. Какими ещё методами можно подобное реализовать. PS знаю, что в некоторых сигнализациях автомобильных примерно тоже самое реализовано. Всем спасибо за советы/ответы. Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Иванов Сергей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Есть два устройства, размером с две пачки сигарет. Если они находятся в непосредственной близости, в пределах 3 метров, то на обоих устройствах загорается светодиод. Ровно трех ? С какой точностью надо выдержать это расстояние ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Может будет интересно: http://skyrfid.com/RFID_Tag_Read_Ranges.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segriv 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Ровно трех ? С какой точностью надо выдержать это расстояние ? +-1 метр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба одних rfid недостаточно нужно ещё режим папа-мама предусмотреть ну и папа-папа, мама-мама - для (про)двинутых хотя бы Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба одних rfid недостаточно нужно ещё режим папа-мама предусмотреть ну и папа-папа, мама-мама - для (про)двинутых хотя бы Ну почему же? 1 секунду работает один, потом второй секунду. Так в противофазе друг друга проверяют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба rfid - лишь датчик, а светодиод зажигать - тут мозги нужны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Можно по звуковому ( ультразвуковому ) каналу попробовать организовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segriv 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Можно по звуковому ( ультразвуковому ) каналу попробовать организовать. так он не всенаправленный же. Или я чего-то не знаю ? Может будет интересно: http://skyrfid.com/RFID_Tag_Read_Ranges.php интересная идея ! две карты и два считывателя необходимо использовать, я правильно понял ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Трудно найти что-то более "всенаправленное" чем звук... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segriv 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Трудно найти что-то более "всенаправленное" чем звук... Радиоволна, или не ? Я к тому, что приёмник звука по-разному принимает с рабочей стороны и с тыльной. Если одинаковый источник расположить в поз 1 или 2 на одинаковом расстоянии, то и уровень сигнала будет разный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Сергей, придумайте для темы информативное название, найдите замену слову "подобное". Иначе оно ничего не говорит о предмете обсуждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segriv 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Сергей, придумайте для темы информативное название, найдите замену слову "подобное". Иначе оно ничего не говорит о предмете обсуждения. Готово. Лучше ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Трудно найти что-то более "всенаправленное" чем звук... Да можно найти.. :laughing: Сдвоенный проводок диаметром 0.1мм и длиной три метра формально удовлетворяет ТЗ. При обрыве проводка зажигаем LED.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Выбирайте: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Proximity_sensor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
