STM32: регистровый CMSIS или высокоуровневый HAL ?
22 минуты назад, topor_topor сказал:
Зачем использовать микс ?
Выходит нет смысла использовать CMSIS (а это немного сложнее) так как нужные драйвера всё равно в HAL....
Микс используют, потому что полная изоляция уровней архитектуры по мере роста иерархии либо становится ограниченной и теряет возможности, либо становится слишком "дорогой" по памяти и/или по производительности.
Т.е. каждый сам находит баланс между чистотой кода и ресурсами системы. Иногда получается, что приходится выбирать -  запускать вложенную несколько раз функцию или заменить её записью напрямую в регистры
Как я вижу в драйвере USB, HAL как раз и использован как наслоение над CMSIS с целью изоляции особенностей архитектуры.
А не наоборот добавлен CMSIS с целью ускорить работу. Это не понятно.
Ещё CMSIS использован как интерфейс к RTOS.  Видимо чтобы от конкретной RTOS отвязать драйвер. Это понятно.
Выходит к RTOS и битам USB полезли через CMSIS, а к апликейшену через HAL....
В общем, запутал меня ST :(
Это что нормально лепить всё в кучу?
Нет конечно.
У ST всегда был низкокачественный софт. Ну не спецы они, делают им софт разные команды по аутсорсу.
Более продвинутые производители уже давно купили себе полные софтварные платформы, кто uC/OS, кто MQX, кто ThreadX
И только ST топчет все ту же убогую FreeRTOS с lwip. Ждет видимо пока Amazon не отберет у них права на FreeRTOS или пока не отделит в другую ветку, а старая FreeRTOS загнется.
Посмотрите в сторону Renesas Synergy и ThreadX. Там такого бардака не будет.
От CMSIS там только DSP библиотека, которая одна и имеет ценность во всем CMSIS-е.
10 часов назад, topor_topor сказал:
Вы кроме исходников что-то еще смотрели? На SPL (был до HAL) была хорошая документация, раскрывающая архитектуру (с картинками).
Например, эта в начале многое по архитектуре HAL/LL определяет.
Спасибо за инфу. Как соотносится HAL\LL и CMSIS видно рисунке:
Для переносимости рекомендуют HAL, для тех кому нужны детали железа LL.
CMSIS  в принципе и не надо.
Кроме того микс HAL и LL даже рекомендуется ST.
Похоже что мешать все API в один исходник вполне приемлемо....
Остался вопрос не совсем по теме но всё-таки
Какой язык на сегодня наиболее популярен в ембедыд - C или C++?
HAL\LL и CMSIS єто чисто C. Хотя все соурсы включают external C для линковки с  C++.
Про обертки C++ поверх RTOS читал.
А есть ли обертки или примеры как использовать C++ с HAL\LL драйверами?
On 11/5/2015 at 2:33 PM, AlexandrY said:
А в курсе что только из-за GCC вы убиваете почти половину производительности процессора?
можно поподробнее? спасибо
как упомянул topor_topor между CMSIS и HAL есть промежуточный вариант - LL который я нашел вполне приемлимым и пользуюсь им.
