MikeSchir 1 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Можно ли сделать без датчика тока? Пилу с Ct взять могу? Можно. Только пила на Ct с постоянной составляющей, и её нужно грамотно отделить. Как? есть в applications от Unitrode U-100A...U-110, точнее не помню. Погодите-ка, я включал эту микру без ОС, и она давала коэф. заполнения около 95%, а могу ли я её поднять до 98-99%, это возможно? Да, на Вашей частоте 200 кГц можно получить заполнение 95-98% (Dead time около 200нс при Ct=680 пФ). А почему короче импульс включения эта микра дать не может? что мешает, пила мала на Isense? В ДШ в таблице, секция CURRENT SENSE SECTION есть параметр Delay to Output - это и есть время минимального раскрытия мс, т.е. ШИМ можно закрыть "наглухо", но если он открывается, то не меньше чем указано не будет, правда это в current mode, как будет в voltage mode - не скажу, может быть и меньше. вот смотрите http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7313.pdf Меня настораживает, что корпус so-8, хватит ли его? Хватит. В Ваших режимах при входном больше 12 В потери в транзисторе меньше чем 0,2 Вт. Если входное напряжение будет меньше, то хотелось бы иметь транзистор с меньшим Rds on. КПД померял, похоже все падает на диоде. Проверил, оказалось 0.55вольта падает при 5Амперах - это нормально или есть круче диоды Шоттки? Сильнее всего грется диод , именно диод. Ещё бы 5А*0,55В=2,75Вт! И открыт почти весь период. Корпус диода без радиатора с этими потерями не справится. Диоды с меньшим падением есть, их надо поискать, но меньше 0,3В вряд ли найдутся. Делать синхронный выпрямитель - не просто и дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Говорю же вам НЕТ у меня и нихрома, а то давно бы его сделал :) Чайника нет? Паяльника нет? Пишут, что скрепки для бумаги имеют сопротивление порядка 0.3 Ома на метр. Пара скрепок последовательно скорей всего как раз подойдет. 1) есть транзистор IRF7313 в корпусе so-8 , хватит ли его на ток 5Ампер, Слабоват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Автор! Создание нескольких тем одинакового содержания называется "кросспост" и нарушает Правила. Темы объединил. Предупреждение пока "устное". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба А что с ней не так? Не знаю. Кроме Вас ее, похоже, никто не видел. Выложите на обозрение. Просто, по опыту, описываемые Вами проблемы происходят из монтажа на соплях и "петлевой" топологии ПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Datchik 0 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба Нашёл в одном даташите имитацию пилы с датчика тока https://disk.yandex.ru/i/EYUSUrINP3QOPg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
