Перейти к содержанию
Help вывести строку на дисплей.
Приветствую всех. Пытаюсь вывести строку с символами на дисплей LPH8731. Работаю в code vision
После хидерных файлов есть такая константа флэш памяти
flash char avtor[] = {"Dmitriy T"};
как ее вывести через функцию
LCD_Putsf (avtor, 5, 3, RED, GREEN);
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для этой функции что-то параметров многовато. Вот выдержка из документации:
lcd_putsf(char flash *str);
Вот документация:
https://courses.cit.cornell.edu/ee476/codev...nC/cvavrman.pdf
Ссылка на сообщение
Вот документация:
Та вроде не много, а маловато. Ещё два параметра в конце есть. Эта функция есть в хидере для этого дисплея.
Вот статья с перечнем функций.
Треугольники, кружки, точки и буквы это все понятно. Пытаюсь разобраться как вывести строки вот из этого проекта.
У него в коде
Ссылка на сообщение
У меня нескромное предложение: перед тем, как что-то делать, изучить инструмент.
Потому что Вы даже не удосужились заглянуть в эту "библиотеку"...
Там английским языком написано:
Функция вывода строки, расположенной во flash-памяти микроконтроллера
void LCD_Putsf(flash char *str, int x, int y, int t_color, int b_color, char zoom_width, char zoom_height);
Количество аргументов считайте самостоятельно.
Ссылка на сообщение
Я в эту библиотеку 5 раз смотрел, и варианты разные пробовал.
flash char privet[] = {"Dmitriy T"};
и вот так flash char privet[] = "Dmitriy T";
LCD_Putsf(privet, 5, 5, BLACK, WHITE, 3, 3); и вот так тоже. Ошибка всё равно присутствует.
То что я сперва написал, выдрал из рабочего проекта COM-terminal. Не могу понять как из глобальных массив попадает в локальные.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
