Перейти к содержанию
Кварцевый генератор синуса 10МГц
Если нужен "хороший" синус, то смотрим тему ранее.
У Вас Р-170, в аналогичной модели Бригантинам-М, форма напряжения на опорнике была "краказябра" а не чистый синус.
Да Р-170, оригинальный и рабочий генератор находится в стойке... Остальные два генератора отдали душу... И самотестирование не проходит... Посмотреть на оригинальную "краказябру" не занося на объект осцыл не получится :(...
На транзисторах(ваша схема 20 пост)+ усилитель сделал генератор- 320мВ на 100ом нагрузке работает, но ошибку в блоке все равно при самотестировании показывает- думаю самотестирование еще и амплитуду мерит...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выходное напряжение Гладиолуса 350 мВ, правда не указана нагрузка, но и 300 мВ укладывается в норму
http://ziko.omsk.net.ru/info00247.shtml
Самый простой выход: вместо 5 В питания, смело подавайте 9 - 12 В. Если дело в уровне напряжения, то увеличение уровня должно "пройти само-тестирование". Если увеличение уровня решит Вашу проблему, то потом буферные каскады и долговременная стабильность генератора, если нужна. В Вашем случае, возможно, надо ещё и номинальную частоту 10 МГц выставить с заданной точностью для самоконтроля.
Изменено пользователем vhk
Ссылка на сообщение
350мВ да я видел... Будем поднимать напряжение питания... По схеме(отыскал схемы блоков) все "интересно" там только Самоконтроль по амплитуде...
Но разберемся - самое главное нету времени на ремонт :( и последующую проверку... между сделал и проверил в железке- до одного дня проходит...
Ссылка на сообщение
так и не понимаю почему не проходит само тестирование... завтра осцилом будем смотреть...
появился Еще один неисправный Гладиолус
плюс блок с кварцем разбитым- на растерзание...
начнем с кварца
Примерная схема (рисовал в течении 1-2х минут с мультиметром-может где то ошибочка- сегодня днем проверю)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/kvarc.png
внизу находится металло-керамический стаканчик 10 Ом нагреватель(скорее всего)
второй этаж- простой массивный металлический диск
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1-2l.jpg
третий этаж - массивный металлический диск закреплен диод зелененький, и NTC 100к черненькая блошка...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/3l.jpg
четвертый этаж- сам кварц
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/4l.jpg
Сам генератор
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gladi_2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gladi_1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gladi_3.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gladi_4.jpg
Если честно только сейчас разобрал до конца практически- внизу полный писец, монтаж СМД компонентов отвратителен резисторы и конденсаторы плавают по высоте...
Вот теперь думаю как восстановить работу данного девайса...
Либо действительно довести нормально схему выше...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
