Защита линий RS-485
Добрый день.
Из datasheet на микросхему ADM2483BRW (трансивер RS-485) максимально допустимое напряжение линий A, B -9В +14В. По описанию стандарта RS-485 синфазное напряжение лежит в пределах -7В +12В. Т.е как я понимаю на линиях (A, В) допускается максимальное напряжение от -7 В до +12 В (относительно земли).
Вопрос в следующем, какого номинала нужно выбирать защитные TVS диоды на линию A,B (относительно земли).
Во многих источниках написано что, Vwm (постоянное обратное напряжение TVS диода) ≥ Va, Vb. и приводят двунаправленный TVS диод например SMBJ12CA с характеристиками Vwm=12, Vbr_min=13,3, Vcl=19,9. Но получается что в обратном направлении Vwm=-12 В, а у ADM2483BRW максимально -9В. Потом максимальное падение Vcl=19,9 а у ADM2483BRW максимально +14.
может имеет смысл поставить два двунаправленных TVS с порогом срабатывания, примерно равным максимально допустимому питанию VDD2? например на 6..7В, чего-нить типа P4SMA6.8CA
Да это все понятно. Не зря существуют диоды PSM712.
На практике кто-нибудь сталкивался что смещение потенциалов линий A, B лежит в отрицательной области?
лично я на практике ставил отдельно Аналоговские изоляторы питания, и Тексасовские трансиверы с защитой до +-70В проблим никогда не было.
На практике сталкивались с выгоранием дорожек на печатной плате, испарением компонентов и проч.
Для каких условий творите? Гальваническая развязка есть?
На практике- никто не применяет передатчики RS-485 с размахом на ненагруженной линии больше чем 5 вольт относительно земли. соответственно- применяю двунаправленные TVS на напряжение, которое больше чем 5 вольт. например, 6.8. Но это зависит от применяемого драйвера и от комплектующих, часто ставлю и 12-вольтовые TVS, чтобы номенклатуру не раздувать (но я применяю драйверы с предельным возможным размахом напряжения на входе +/- 14 вольт).
В Вашем случае- выполните два условия:
1. ограничение не должно мешать нормально работающему передатчику в ненагруженной линии (5 вольт для абсолютного большинства применений)
2. Нужно защитить микросхему, то есть ограничение должно спасать от превышения допустимых уровней.
Выходов несколько:
1. симметричный TVS на 5-6 вольт
2. два несимметричных TVS на нужные напряжения.
3. специализированные детали для защиты именно RS-485
Ну и никто не мешает записать в спецификацию прибора ограничения по перекосу линии и прочее, а не ссылаться на RS-485. Это убережет от многих проблем и неоднозначностей.
