walsv 0 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба Что это может быть за подарок? Мне уже страшно очередной впаивать Спасибо А у вас на земле переменки 110в не весит случайно? Например если взяли 5в от USB не заземленного компа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба Ошибка в разводке LMR14206. Нельзя рвать землю внешним контуром. Непонятная фигня на одиннадцатой ноге стм-ки, висит ровно под дросселем, ловит всё что можно и нельзя. Не уверен, но может статься что это тоталитарная нога, без верхнего диодика. Про дроссель, не важно чья фирма и какие габариты - важен температурный диапазон. На высокочастотном железе(не феррит) верхняя рабочая температура ограниченна 80С, после чего сердечник стремительно теряет свои качества. Это литые кубики, равномерного цвета. Там применяется изоляция провода, которая легко плавится паяльником. На сборных конструкциях (феррит) может юзаться как высокотемпературный провод, так и быстрый. А у них разное пробивное напряжение. Как правило - 100в и 20в. И угадать можно только одним способом - физическим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 · Жалоба Все же поясните как пробивается. Без подключения к 485? Просто подачей питания? Тогда проблема в сборке платы, флюсе, монтаже, если такие собраны и работают. Затем 485 на длинных проводах капризная штука, драйверы часто летят, любые. Посмотрев разводку скажу, что так нельзя импульсники разводить, это не проблема, беда. Еще про порты висящие в воздухе, как программно устнановлены? TVS иногда по питанию проца спасает, если так криво разведено питание, земля. Еще С11, С12 неправильно расположены по земле, пробой по этим входам у проца возможен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Да? А мне казалось, что драйверу ADM483EARZ нужно "Power Supply, 5 V ± 10%", а это далеко не 3.3В Да он и так не плохо работает - в нем проблем нет, тем более в случае чего он отлично заменяется на SN65HVD12DR Выход стаба через полплаты - вообще не гут. Силовая земля вокруг. У вас получилась схема внутри какбы катушки индуктивности. Ага, а вот и что хотелось посмотреть. Смотрите, у вас R2 подключен не возле конденсатора, а возле вывода питания МК. Вероятно происходит следующее(если опустить вышеописанное): 1. Когда включаете кварц, то уровень энергопотребления МК повышается. 2. Уровень пульсаций на измерительном конце R2 повышается. От того и растёт выходное напряжение стабилизатора. По архитектуре. Я бы использовал отдельный линейный стабилизатор для МК и акселерометра, и пятивольтовый приёмопередатчик. дошло. вы так случайные числа генерируете. тем не менее вывод лучше защитить, внутренних диодов может нехватить. 1. Ну с разводкой я и сам знаю - делалась на "позавчера". Даже компоненты не успел подобрать - из того, что было собирал, поэтому сразу и 3,3 rs-485 не воткнул. Все это я переделаю в нормальный вид. 2. R2 вообще стоит убого - все это будет переделываться. 3. Вот по поводу пульсаций особенно через всю плату тут я с вами соглашусь. Скорее всего так и есть. Переделка платы это тоже решит. 4. Все компоненты на 3,3 будут. Кстати да) мне понравился способ рандомных чисел =) Добавлю: Зачем PB3 соединен с NRST ? Делалось на скоряк - просто быстро протянул ресет сквозь плату - там на ноге вход и он не мешает работе. А у вас на земле переменки 110в не весит случайно? Например если взяли 5в от USB не заземленного компа Датчик для сх. техники - там максимум напруга с гены и да - там просто масса Ошибка в разводке LMR14206. Нельзя рвать землю внешним контуром. Непонятная фигня на одиннадцатой ноге стм-ки, висит ровно под дросселем, ловит всё что можно и нельзя. Не уверен, но может статься что это тоталитарная нога, без верхнего диодика. Не понял про землю - где она порвана? Все же поясните как пробивается. Без подключения к 485? Просто подачей питания? Тогда проблема в сборке платы, флюсе, монтаже, если такие собраны и работают. Затем 485 на длинных проводах капризная штука, драйверы часто летят, любые. Посмотрев разводку скажу, что так нельзя импульсники разводить, это не проблема, беда. Еще про порты висящие в воздухе, как программно устнановлены? TVS иногда по питанию проца спасает, если так криво разведено питание, земля. Хз как пробивается - включил - здох и так 2 раза. Без 485, только питание. Плата чистая, в этом точно не проблем. Все звонится как надо. Коротышей нет, даже в особо "плохих" местах. Ну про разводку я говорил - пинали. Порты просто на вход по нулям остались. В общем итоге запаял новую LMR и 3 проц - все заработало, собрал - сейчас работает PS. Проработал достаточно долго - я успел много написать, отладить и т.д. Решил для удобства повернуть плату датчика внутри корпуса. Разобрал, повернул завинтил на пару винтов, врубил - и старая история... Пойду запаяю новую плату. Изменено 25 октября, 2015 пользователем ЯadiatoR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 · Жалоба ... врубил - и старая история... Пойду запаяю новую плату. Да вы просто ШАМАНством занимаетесь. Может и брак в этой конкретной плате, что-то типа образующегося микро-проводничка из-за непромытой химии под маской, какие-то обратные связи, ... вообщем не подарок возится с софтом на таких глюкавых платках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Да вы просто ШАМАНством занимаетесь. Может и брак в этой конкретной плате, что-то типа образующегося микро-проводничка из-за непромытой химии под маской, какие-то обратные связи, ... вообщем не подарок возится с софтом на таких глюкавых платках. Кто не умеет работать головой, работает руками. :) Человеку просто нравится паять, не мешайте ему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Кто не умеет работать головой, работает руками. :) Человеку просто нравится паять, не мешайте ему. Паять я люблю =). С платой все хорошо. Там нет непромытого места и козочек - я действительно пробросил обратноу связь сразу после кондера выходного проводом. А вию под контроллером на обратку перерезал. Напруга на контроллере стала 3,29-3,31 В, даже с работающим кварцем. В общем это и был основной косяк как я понял. Больше такого рода проблем не наблюдается Спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 · Жалоба Когда-то я чинил автомагнитолу одному перцу. У него сгорал КТ815. Заменю все работает, соберу в корпус сгорает. Там был длинный винт, что доставал до платы. Он и коротил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Корпус хороший - все в солиде проектировалось. Зазоры нормальные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Корпус хороший - все в солиде проектировалось. Зазоры нормальные Хреновый аргумент. Важно не в чем, а кем. Если рукожопый - то и в Солиде наворотит такого, что потом только кувалдой собирается и "вот в этом месте плата на 0.5 мм не помещается"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Там был длинный винт, Тоже видела такие грабли... Даже наступила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Хреновый аргумент. Важно не в чем, а кем. Если рукожопый - то и в Солиде наворотит такого, что потом только кувалдой собирается и "вот в этом месте плата на 0.5 мм не помещается"... Проектировал насосы высокого давления для истребителей СУ-каких-то...(это не я =) ) Так что руки из правильного места растут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Проектировал насосы высокого давления для истребителей СУ-каких-то...(это не я =) ) Так что руки из правильного места растут... Ну а если кто-то взял винт длинее чем проектировалось? Я ведь именно об этом написал. Корпус металлический или из пластика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Дык, решается методом перестановки компонентов. Заведомо исправную плату вставить в потенциально неисправный корпус. Из оставшихся частей тоже собрать целое. Главное, не перепутать, где что. Запастись попкорном и понеслась... Наука требует жертв. За одного битого много небитых дают. И т.п. Иронично, но верно. Советую. P.S. если не поможет, заменить, наконец, дроссель. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба дык давно все уже нормально стало, я же писал выше) Корпус вообще отличный. Там нет ни винтов в зоне доступа, ни чего-либо еще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
