Перейти к содержанию
этот момент тоже подверял
в CCS он объявлен как
#define XTS_L                  (0x0020)       /* 1: Selects high-freq. oscillator */
мои кварцы с 3 выводами, кондеры как бы внутри.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
есть еще один непонятный момент
при попытке вывесли частоты на ноги
    P2MAP7 = PM_TD0_0SMCLK;
    P2MAP6 = PM_TD0CLKMCLK;
Естественно пока от внутреннего по умолчанию, вижу на ногах по 1MHz но вот отладчик при этом висит, по шагам не походить, не остановить. может оно что то означает ?
Ссылка на сообщение
3 hours ago, visht said:
    UCSCTL6 &= ~(XT1OFF + XT1BYPASS);        // XT1 On
    UCSCTL6 |= XCAP_3 + XTS_L + XT1DRIVE_2;  // XT1 Selects high-freq. oscillator 12MHz
1. UCSCTL6 инициализирован "по-умолчанию", не факт, и это факт, что там изначально все нули.
Поэтому для поля XT1DRIVE операция "или" не подходит, тк там по ресет 11.
2. итд в томже духе. Уберите все макро-биты, пропишите биты константами, как сделано у ТС, и (надеюсь) будет нам (Вам) счастье
Ссылка на сообщение
Да, согласен.
Исправление результата не изменило. код на данный момент приводящий к зависанию.
    PMM_setVCore(PMM_CORE_LEVEL_2); // Vcore setting of at max 3 for 24MHz MCLK
    //XT1
    PJSEL = BIT5 | BIT4;                           // Port select XT1
    UCSCTL6 = XT2OFF | XCAP_0 | XTS_L | XT1DRIVE_2;  // XT1 Selects high-freq. oscillator 12MHz
    // Loop until XT1 fault flag is cleared
    do {
        UCSCTL7 &= ~(XT1HFOFFG | XT1LFOFFG | DCOFFG);   // Clear XT1, DCO fault flags
        SFRIFG1 &= ~OFIFG;                              // Clear fault flags
    } while (UCSCTL7 & XT1HFOFFG);             // Test XT1 fault flag
протестированные кварцы на фото.
самый мелкий 3-х выводной был на рабочей плате, с точно таким процом, который был заменен на исследуемый образец.
другой 3-х выводной снял с рабочей платы на LPC2368, не самый стабильный по частоте кварц, но все же там он работал.
к 4-х выводному добавил 2 конденсатора, по 16 пик. 2 остальные ноги пошли на GND.
который раз убеждаюсь что TI это постоянные пасхалки, с наступающей пасхой всех кстати :)
В поддержке ответили что специалист по тех вопросам будет на следующей недели, так что ориентировочно через месяц может что и посоветуют.
Хотя по опыту общения с support ответ, скорее всего, будет в стиле "мы не знаем, у нас работает ..."
Spoiler
Ссылка на сообщение
    //XT1
    do {
тогда уже так
UCSCTL6 = 0x00; // Если этого не сделать, в поле XT1DRIVE остается 11, те 24...32 MHz
потомукак
Ссылка на сообщение
Сколько работал с Ti, так только плюсы. Что железо, что документация. Единственный минус - компоузер ихний "не зашел".
Кварц для теста возьмите новый, в большом корпусе или аккуратно выпаянный, выводной, старого типа.
Мелочь, которая в Вашем фото, могла быть повреждена при выпайке с плат, остобенно если припой тугоплавкий.
1. Принципиальная схема включения кварца. (какая частота, 12 MHz ?)
2. Проверить, что ф-я установки питания отработала правильно.
ps
PJSEL = 0x30; // 4,5 - Quartz.
Ссылка на сообщение
4-х пиновый новый, при заказе всегда 5 шт на убой потерю оставляю. Да и перепаивал я их феном без проблем по несколько раз.
поищу лодочку.
Ссылка на сообщение
проверил с этим
UCSCTL6 = 0x0060;
и с этим
UCSCTL6 = 0x00;
И ... вообщем никак.
Видимо у вас какой-то другой TI :)
Мой опыт пока только негативный.  Речь не только о процессорах а об микросхемах TI впринципе.
По документации пишут одно, по факту все не так. И это еще хорошо если она вообще есть.
По многим наблюдается ее полное отсутствие, причем даже тех что уже давно вышли из моды.
А некоторые они вообще признавать не хотят, их упоминания даже на сайте TI нет.
Насчет "компостера" недавний пример,
Функция на входе массив, прерывания выключил, на выходе парсер.
В отладке смотрю, фигню делает, откровенную, по шагам. и если по шагам дойти до конца фигня выходит. но если просто пройти без входа в функцию - все нормально.
Второй пример, качаю MSP430.dll пакет, ну как бы должны же демо программы работать, а "фигвам", не работает.
В итоге подменил входящую DLL той что из инсталла MSP430lasher.exe - заработало.
А разрекламированный UniFlasher готовит архив под проц с MSP430lasher.exe и DLL но они не работают даже вместе... последняя версия, как вам такой TI?
Spoiler
Ссылка на сообщение
Проверьте на выводе VCORE напряжение
ps
вот из ТТХ
fOSC = 4 MHz,    XTS = 1, XOSCOFF = 0, XT1BYPASS = 0, XT1DRIVEx = 0
fOSC = 12 MHz,  XTS = 1, XOSCOFF = 0, XT1BYPASS = 0, XT1DRIVEx = 1
fOSC = 20 MHz,  XTS = 1, XOSCOFF = 0, XT1BYPASS = 0, XT1DRIVEx = 2
fOSC = 32 MHz,  XTS = 1, XOSCOFF = 0, XT1BYPASS = 0, XT1DRIVEx = 3
Для упрощения можно взять 4 MHz, нужно будет установить только бит XTS
psps надо еще учитывать, что вч кварц выходит на режим не мгновенно, а с достаточно большой задержкой (несколько мс).
Попробуйте вообще убрать контроль правильности работы кварца, завершите работу while(1)
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, visht said:
1.408V. На плате конденсатор стоит. пульсаций нет.
для вч это вроде маловато, посмотрите в ds, там есть график зависимости рабочей частоты от этого напряжения.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, мерял до нажатия на "поехали" в отладке.
1V4 1V6 1V8 1V9 соответсвенно уровням от 0 по 3
вроде как тут все по даташиту.
Ссылка на сообщение
28 minutes ago, visht said:
. . . питаю от MSP-FET 3V.
не есть гут.
Проверьте соединения, "сопли", шарики, непропаи итд. Надо промониторить осциллографом что происходит на XOUT, на выводе кварца.
Процессор работал с кварцем на 32768 подключенным к этим выводам ?
Есть еще вероятность что проблема в неверной настройке софта, наподобие неправильно  подключенного h-файла или чего-то подобного.
(тип процессора указан правильно, а в одном из модулей проекта "завалялся" файл от другого)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
