MiklPolikov 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Всем привет. Требуется человек, который умеет делать простейшие AC/DC. Так, что бы заработало с первого раза. Нужно спроектировать в Altium самый дешёвый какой только возможно AC/DC вот на этом, самом дешёвом, трансформаторе http://ru.aliexpress.com/item/EE10-150-hor...2277485889.html Мощность ватт 5. Напряжение 12-24В , должно легко регулироваться одним элементом. Помимо AC/DC , на плате нужен ограничитель тока на транзисторе, что бы одним элементом можно было легко выбирать ток нагрузки. При КЗ в нагрузке источник должен сохранять работоспособность и выдавать в нагрузку фиксированный ток. Плата большая, т.е. с разводкой сложности нет. Алгоритм взаимодействия : 1) Я даю чертёж платы. 2) Разработчик делает проект со схемой и отдаёт его мне. 3) Я расставляю критически важные элементы, какие-то элементы(транзисторы, диоды) заменяю на те что используются у нас, отдаю проект обратно для доделывания. Конечный результат - проект в Альтиум с грамотно сделанной схемой и грамотно разведённой платой. Связь: [email protected] Skype MiklPolikov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Неплохобы было добавить пару пунктов. Согласование, хоть какого то ТЗ, с описанием требований. Таких как диапазон входных напряжений, диапазон температур, исполнение в закрытом корпусе или же открытая плата/сетка. Вы хотите регулируемое напряжение, 5Вт на каком напряжение надо получить или во всём диапазоне? Ну и конечно же самые главные пункты : предоплата, оплата после первого этапа.... А так можно рассмотреть, если готовы платить за работу. PS: И нормальную документацию со всеми параметрами на трансформатор не плохо бы. Или это не серийный транс? А параметры обмоток задаются разработчиком? Вообще там написано что он на 9вольт, а вы 24 хотите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lsc 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Пишите, сделаем ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба И нормальную документацию со всеми параметрами на трансформатор не плохо бы. Вообще там написано что он на 9вольт, а вы 24 хотите Увы, нет никакой "нормальной документации" на самые дешёвые трансформаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Увы, нет никакой "нормальной документации" на самые дешёвые трансформаторы. Ну тогда 100% гарантии вам никто не даст, что оно сразу заработает. Хотя могут идать, но это будет "небольшой хитрлстью". А что по поводу остальных пунктов? Какие технические требования к источнику? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба http://yandex.ru/search/?text=irm-05-24&lr=64 + "простой" регулятор на каком нить Step-down Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба http://yandex.ru/search/?text=irm-05-24&lr=64 + "простой" регулятор на каком нить Step-down Требуется сетевой источник питания. Flayback. И скорее всего ТС нуждается в гальванической изоляции. Причём тут Step-down Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Требуется сетевой источник питания. Flayback. И скорее всего ТС нуждается в гальванической изоляции. Причём тут Step-down Вы , любезный, ссылочку откройте. Там все и покажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Вы , любезный, ссылочку откройте. Там все и покажется. Ааа, ну извеняйте. Только дорого это будет в производстве. Если только несколько штук всего надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Ааа, ну извеняйте. Только дорого это будет в производстве. Если только несколько штук всего надо. Не дороже денег. Посмотрите сколько стоит никому неизвестный трансформатор и прибавьте к нему обвязку - выйдет как раз ценник на готовый источник от известного производителя с гарантированными характеристиками. Я не учитываю головняк с проектированием источника питания с тем что "того-не-знаю-чего". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Не дороже денег. Посмотрите сколько стоит никому неизвестный трансформатор и прибавьте к нему обвязку - выйдет как раз ценник на готовый источник от известного производителя с гарантированными характеристиками. Я не учитываю головняк с проектированием источника питания с тем что "того-не-знаю-чего". Трансформатор стоит 23 рубля. Ну обвязки(если делать из соображений как можно дешевле) рублей на 50-70. Ну пусть в сумме 100 рублей. А тот готовый источник 5евро + степ доун. Смысл есть, но только если планируется серийный выпуск изделия. А Вы по всей вероятности не разрабатывали устройств выходной стоимостью не более нескольких тысяч рублей. Такой подход обычно свойствен при разработке чего то что стоить будет несколько тысяч евро, и выпускаться штучно, там действительно лучше взять готовый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба А Вы по всей вероятности не разрабатывали устройств выходной стоимостью не более нескольких тысяч рублей... Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 (изменено) · Жалоба http://yandex.ru/search/?text=irm-05-24&lr=64 + "простой" регулятор на каком нить Step-down Разбирал источники Mean Well , там обычно стабилизация выходного напряжения делается схемой из TL431, нагруженной на оптопару, выход которой подключен к микросхеме-контроллеру. Так что замена одного постоянного резистора на подстроечный позволяет получить регулировку выходного напряжения в довольно больших пределах. Ограничитель тока - также задача для юного радиолюбителя. В общем, задача надуманная. Изменено 13 октября, 2015 пользователем =L.A.= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Разбирал источники Mean Well , там обычно стабилизация выходного напряжения делается схемой из TL431, нагруженной на оптопару, выход которой подключен к микросхеме-контроллеру. Так что замена одного постоянного резистора на подстроечный позволяет получить регулировку выходного напряжения в довольно больших пределах. Ограничитель тока - также задача для юного радиолюбителя. В общем, задача надуманная. Так задача то в разработке как можно более дешового источника. А Mean Well, на который ссылка стоит 5 евро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ns 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Как вариант рабочего блока питания 24 В 0,3А все комплектующие на терраэелектроника там же можно подобрать трансформатор на 12 В Вариант на 12 В будет ессстественно дешевле Резистор CRF253-4 10 Ом 2Вт 1 24 24 Диод DI108S 1 18 36 Конденсатор К50 - 35 2,2 мкФ ±20% 400В 1 22 22 SR0805 102MLB 1000мкГн ±20 % 2 29 58 Конденсатор К50 - 35 3,3 мкФ ±20% 400В 1 22 22 Резистор SMD 0805 4,7 кОм ±5 % 1 1 1 Микросхема TNY277G 1 167.69 167.69 Микросхема LTV817C 1 24.74 24.74 Конденсатор SMD 3528 10 мкФ ±20% 16B 1 2 2 Диод P6KE200A 1 13 13 Диод MUR160 1 4.49 4.49 Трансформатор PNY-24004 1 329.65 329.65 Диод TL431AIDBZR 1 13.70 13.70 Диод 1N4935 1 6 6 Конденсатор 440LD22 - R 2200 пФ 1 81.46 81.46 Резистор SМD 1206 470 Ом ±5 % 1 1 1 ECC - D3A 220JGE 22 пФ 1 5 5 Резистор SMD 0805 2,4 кОм ±5 % 1 1 1 Резистор SMD 0805 13 кОм ±1% 1 1 1 Резистор SMD 0805 1,5 кОм ±1% 1 1 1 Конденсатор К50 - 35 47 мкФ ±20% 50В 6,3х11 1 11 11 RLB0914-3R3ML 1 27 27 Конденсатор К50 - 35 100 мкФ ±20% 35В 6,3х11 1 11 11 Конденсатор SMD 0805 0,1 мкФ ±10% 50В 1 1 1 ИТОГО 577,14 Изменено 14 октября, 2015 пользователем andrey_ns Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
