vitecd 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба планирую девайс питающийся от батарейки телефона, 3.7V примерно 1700mAh на какой элементарной базе собрать контроллер питания, контроллер заряда батарейки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Вместо девайса придется делать прибор. И не на элементарной базе, а на элементной. Для начала посмотреть как такие приборы уже сделаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба планирую девайс питающийся от батарейки телефона, 3.7V примерно 1700mAh на какой элементарной базе собрать контроллер питания, контроллер заряда батарейки? Гляньте у TI, например - BQ24232. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба пробежался по даташиту, неплохой вариант, доступен в нашей деревне, попробую Спасибо, Игорь параллельный вопрос, как можно мониторить состояние батареи? т.е. текущий заряд, какой процент от полного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanDrakes 1 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба Если именно мониторить - то Вам нужен встраиваемый контроллер батареи, например, тот же bq27545. Последний должен быть постоянно подключен к батарее и, в идеале, откалиброван. Плюс, небольшая обвязка вокруг. Опять же, плюс контроллер заряда (уже не Fuel Gauge, а именно чип, ограничивающий ток заряда и регулирующий напряжение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба У нас в приборе BQ25060DQC стоит в компании с транзистором. До этого стоял BQ24070, но в конечном итоге он не подошёл из-за термистора, который в той батарее, на которой наша контора остановилась, поэтому заменили. А с уровнем заряда тяжко. Проблема в том, что почти при любом заряде батарея выдаёт одно и то же напряжение, поэтому на него опираться нельзя. Приходится подсчитывать заряд, втекающий в батарею при зарядке и вытекающий при разрядке, а для этого в общем случае нужен более продвинутый контроллер, о чём выше написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба А с уровнем заряда тяжко. Проблема в том, что почти при любом заряде батарея выдаёт одно и то же напряжение, поэтому на него опираться нельзя. Приходится подсчитывать заряд, втекающий в батарею при зарядке и вытекающий при разрядке, а для этого в общем случае нужен более продвинутый контроллер, о чём выше написали. Странно... У меня в одном из моих устройств стоит литиевая батарейка. И напряжение на ней в процессе разрядки хоть и медленно, но всё же падает. И индикация разряда батареи, по достижении некоторого уровня (измеренного АЦП МК), работает вполне нормально. Речь не идёт именно о "уровне заряда" как размерной величине, а только о приблизительном достижении некоего порога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) · Жалоба А с уровнем заряда тяжко. Проблема в том, что почти при любом заряде батарея выдаёт одно и то же напряжение, поэтому на него опираться нельзя. Вполне возможно для комнатных условий. Себе для приемничка без индикатора заряда и 8-ми бит АЦП ставил такие точки: #define U_1 206 //3.4 V critically low voltage #define U_2 219 //3.6 V #define U_3 231 //3.8 V #define U_4 243 //4.0 V #define U_5 252 //4.15 V highest possible voltage Не утверждаю про какую-то точность, особенно в полевых условиях с большим "разбегом" температур но вполне можно оценить степень заряженности литиевого АК. Соотв. 0-25-50-75-100 % Изменено 14 октября, 2015 пользователем Ga_ry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Присмотритесь к STNS01 от STMicroel.., единственно что ток в систему до 300мА, а так вполне прикольная штука, есть как раз и вывод для АЦП отключаемый, чтоб не жрало, и честное отрубание аккума от всей системы при сверх-разряде, с потреблением до 100нА. у себя в проектах ставили такой чип в связке с RF MCU CC2530 и похожими. Изменено 14 октября, 2015 пользователем bloody-wolf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба спасибо будет, чем завтра днем заняться ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanDrakes 1 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Вполне возможно для комнатных условий. Себе для приемничка без индикатора заряда и 8-ми бит АЦП ставил такие точки: #define U_1 206 //3.4 V critically low voltage #define U_2 219 //3.6 V #define U_3 231 //3.8 V #define U_4 243 //4.0 V #define U_5 252 //4.15 V highest possible voltage Не утверждаю про какую-то точность, особенно в полевых условиях с большим "разбегом" температур но вполне можно оценить степень заряженности литиевого АК. Соотв. 0-25-50-75-100 % Когда-то делал нечто похожее на, вроди бы, мелкой ATTiny. Но ограничился 3 светодиодами, показывающими 5 уровней: Мигающий жёлтый - заряд высокий (более 80%) Жёлтый - 60-80 Зелёный - 40-60 Красный - 20-40 Мигающий красный - < 20 Замерял точно так же, по напряжению. Точных значений даже не вспомню, но отталкивался от величин 3.5V ~ 4.2V Всё, что было выше 4.05 считал перебором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 18 октября, 2015 Опубликовано 18 октября, 2015 · Жалоба меня беспокоит, что для измерения напряжения батареи на ней будет постоянно "висеть" нагрузка и высаживать её, как можно продлить жизнь батарейки и при этом иметь возможность ее мониторить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 октября, 2015 Опубликовано 18 октября, 2015 · Жалоба меня беспокоит, что для измерения напряжения батареи на ней будет постоянно "висеть" нагрузка и высаживать её, как можно продлить жизнь батарейки и при этом иметь возможность ее мониторить? Так отключайте её: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба Так отключайте её: А если без доп. компонентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 · Жалоба А если без доп. компонентов? Можно, если напряжение батареи не превышает допустимого на выводе АЦП. В случае Li-Ion это маловероятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
