toweroff 0 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 · Жалоба Добрый день Даже не знаю, в какую ветку лучше запостить... В общем задача такая. Есть некая база данных по товарам. Нужно организовать список свойств товара Пока планирую организовать таблицу со списком разных свойств и, соответственно, ID этих свойств Далее будет связанная с ней таблица списка свойств товаров, в которой будет ID товара и ID свойства Вот только никак не соображу, как это лучше сделать - ведь у разных свойств разные типы данных... Например, вес - числовое значение, дата выпуска - Date и т.д. Есть идеи, как это правильно организовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 · Жалоба В общем задача такая. Есть некая база данных по товарам. Нужно организовать список свойств товара Пока планирую организовать таблицу со списком разных свойств и, соответственно, ID этих свойств Далее будет связанная с ней таблица списка свойств товаров, в которой будет ID товара и ID свойства Вот только никак не соображу, как это лучше сделать - ведь у разных свойств разные типы данных... Например, вес - числовое значение, дата выпуска - Date и т.д. Есть идеи, как это правильно организовать? какой вопрос, такой ответ :) Ставим Sqlite, делаем там таблицы и не паримся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 · Жалоба какой вопрос, такой ответ :) Ставим Sqlite, делаем там таблицы и не паримся. ну так а я чем пользуюсь? :laughing: вопрос не в СУБД как таковой, а в организации таблиц и типах данных. Как правильно организовать неизвестный заранее набор свойств с разными типами данных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 · Жалоба Как правильно организовать неизвестный заранее набор свойств с разными типами данных? Тут же рядышком есть спец. форум по программированию. Зачем пытать непрофильный форум ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 · Жалоба вопрос не в СУБД как таковой, а в организации таблиц и типах данных. Как правильно организовать неизвестный заранее набор свойств с разными типами данных? Ээээ.. совсем-совсем заранее неизвестный набор ? Очень странно. Обычно-то делают одну таблицу со столбцами типа Id, weight, date, ну или связанные по ключу таблицы. Ну, если набор совсем неизвестен и меняется динамически, то тогда xml/json в руки, пусть у пользователей болит башка, как интерпретировать хранимые данные :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 (изменено) · Жалоба начните с техзадания. если поле "свойства" нужно для дальнейшей сортировки или выборки, то надо заранее определиться, какие виды свойств будут нужны, а так же в каких единицах измерения будут значения. Полей потребуется много, либо надо вводить чёткую систему описания. Можно триста вольт описать как 300В, 300V, 300 вольт, и под каждый вариант написания, способный прийти в голову операторам БД, надо писать свой обработчик. Проще выделить отдельный столбец с числовым значением 300, и уже никто не ошибётся. да, полей много, т.к. у диода свой набор свойств, у транзистора - свой Изменено 11 октября, 2015 пользователем Ydaloj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 · Жалоба В общем, скорее всего будет так: Таблица1 описывает само свойство - тип данных, ширина поля и т.д. В Таблице2 будут привязки к таблице 1 и таблице товаров. Сама таблица содержит поле BLOB (или TEXT, сейчас посмотрю, что удобнее) В соответствии с Таблицей1 эти данные потом будут преобразовываться уже в удобоваримые типы Пока лучшего не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 · Жалоба В общем, скорее всего будет так: Таблица1 описывает само свойство - тип данных, ширина поля и т.д. В Таблице2 будут привязки к таблице 1 и таблице товаров. Сама таблица содержит поле BLOB (или TEXT, сейчас посмотрю, что удобнее) В соответствии с Таблицей1 эти данные потом будут преобразовываться уже в удобоваримые типы Пока лучшего не нашел Чтобы решать такие вопросы надо заранее прикинуть что будете делать с этими свойствами. Будут ли сводные отчеты с агрегацией по этим свойствам, будет ли поиск и фильтрация по этим свойствам, будет ли история изменения свойств и конвертация. Например нужно ли будет разбивать куски на кусочки, рулоны на метры, штуки на килограммы и т.д. Если все это будет, то хранение самих типов данных в таблице типичный выстрел себе в ногу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 · Жалоба Чтобы решать такие вопросы надо заранее прикинуть что будете делать с этими свойствами. 1. Товаров немного. От слова совсем немного :) наименований 500 2. Данные свойства будут использоваться как фильтр для поиска... пожалуй и все на текущий момент разбивать ничего не нужно. Если это вес - то в кг, если это цвет - то число, если дата - то оно и так дата короче говоря, при таком количестве записей, на скорость работы влияния окажет, считай, никакого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 октября, 2015 Опубликовано 11 октября, 2015 · Жалоба 1. Товаров немного. От слова совсем немного :) наименований 500 2. Данные свойства будут использоваться как фильтр для поиска... пожалуй и все на текущий момент разбивать ничего не нужно. Если это вес - то в кг, если это цвет - то число, если дата - то оно и так дата короче говоря, при таком количестве записей, на скорость работы влияния окажет, считай, никакого Тогда бы я все свойства хранил как текст. Но правда имеет еще значение в какой среде пишете и какие сторонние компоненты используете. Бывает дальше текста и делать ничего не надо. Компонент отчетов или компонент таблицы может сам текст переводить в числа когда надо сумму показать. В бесплатном MS SQL Express есть хорошие функции конвертации текста в любые типы на лету. А контроль корректности ввода удобно делать триггерами в SQL движке. Просто тоже имею дело с базами данных для производств. Удобнее и дешевле MS SQL Express ничего не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik174 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Добрый день Даже не знаю, в какую ветку лучше запостить... В общем задача такая. Есть некая база данных по товарам. Нужно организовать список свойств товара Пока планирую организовать таблицу со списком разных свойств и, соответственно, ID этих свойств Далее будет связанная с ней таблица списка свойств товаров, в которой будет ID товара и ID свойства Вот только никак не соображу, как это лучше сделать - ведь у разных свойств разные типы данных... Например, вес - числовое значение, дата выпуска - Date и т.д. Есть идеи, как это правильно организовать? Если хотите все по правилам, присмотритесь к инструментам, описанным по ссылкам: https://ru.wikipedia.org/wiki/ERwin_Data_Modeler http://www.soljah.narod.ru/3semestr.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Таблица1 описывает само свойство - тип данных, ширина поля и т.д. В Таблице2 будут привязки к таблице 1 и таблице товаров. Сама таблица содержит поле BLOB (или TEXT, сейчас посмотрю, что удобнее) В соответствии с Таблицей1 эти данные потом будут преобразовываться уже в удобоваримые типы Пока лучшего не нашел Вот у Вас есть товар, есть набор разных свойств, и к одному товару применяется один список свойств, к другому - иной, правильно понял? То есть, нужны промежуточные таблицы - типы и свойства товара, и сводная таблица. Например, есть тип товара: 1-резистор, 2-конденсатор, 3-дроссель, 4-биполярный транзистор Есть свойства: 1-сопротивление, 2-емкость, 3-индуктивность, 4-h21e, 5-дата выпуска Есть сводная таблица (тип/свойства): 1/1, 1/5, 2/2, 2/5, 3/3, 3/5 и т.д. Таким образом, определяя тип товара - получаем набор свойств, характерных именно для этого типа. Можно оперативно добавить/изменить типы и свойства, ну и так далее. В базах SQL вроде бы примерно так права доступа реализуются :) Запросы, конечно, будут намного сложнее, как и формы ввода, и отчеты :laughing: Лет 15 назад, в проекте "DataExplorer", решались подобные задачи, да так и не решились полностью - гензаказчик внедрил 1с и доволен :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Вот только никак не соображу, как это лучше сделать - ведь у разных свойств разные типы данных... Например, вес - числовое значение, дата выпуска - Date и т.д. Разные таблицы :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndryG 0 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба 1. Товаров немного. От слова совсем немного sm.gif наименований 500 2. Данные свойства будут использоваться как фильтр для поиска... пожалуй и все на текущий момент Не убивайте себе будущее ) Сделайте одну таблицу с кучей полей. И используйте только те, что надо в каждом конкретном типе записи. Да будут "пустые места". но зато просто, дубово и надежно. Если очень жалко места или БД вырастет до гигов, то доп поля вынести в отдельные таблицы "доп. поля транзисторов" "доп поля резисторов". Не извращайтесь с вариантом "справочник типов значений" "справочник типов полей" "справочник доп. полей" "значения доп. полей" - SQL не любит работать с такими данными. Заимеете проблем на голову. И чем дальше - тем больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
