doom13 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба ... каков размер payload. Нашёл Maximum Payload Size (MPS) up to 256 Bytes, это значит любой пакет будет бить по 256 байт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Под линуксом выполните "lspci -vv" и посмотрите с какими параметрами ядро сконфигурировано, а с какими система разрешила работать. Как сказано выше, в том что линк прошел на gen2 тоже неплохо бы убедиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Под линуксом выполните "lspci -vv" и посмотрите с какими параметрами ядро сконфигурировано, а с какими система разрешила работать. Слот в котором стоит плата поддерживает Gen 3, ядро настроено на Gen 2, почему Gen 2 должен не установиться? Нашёл, надо было вводить команду с правами суперпользователя, получил следующее: 07:00.0 Multimedia controller: Xilinx Corporation Device 7024 Subsystem: Xilinx Corporation Device 0007 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes Interrupt: pin A routed to IRQ 31 Region 0: Memory at f7100000 (64-bit, non-prefetchable) Capabilities: [80] Power Management version 3 Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-) Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME- Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+ Address: 00000000feeff00c Data: 4182 Capabilities: [c0] Express (v2) Endpoint, MSI 00 DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset- DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported- RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend- LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x4, ASPM not supported, Exit Latency L0s unlimited, L1 unlimited ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+ ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt- LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x4, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt- DevCap2: Completion Timeout: Range B, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis- Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS- Compliance De-emphasis: -6dB LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1- EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest- Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol- UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol- UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol- CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr- CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+ AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap- CGenEn- ChkCap- ChkEn- Kernel driver in use: htg_v7_g3 Получается что работает как Gen 1? PS: Как его загнать в 5 GT/s? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Попробуйте воткнуть плату в слот ближайший к процессору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба 1. посмотреть в биосе материнки настройки PCIe У меня,например, на линк х4 слота определяется слотом видеокарты. Т.е. на каком линке заработала видюха на таком все остальное будет работать 2. попробовать воткнуть непосредственно в слот видюхи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Попробуйте воткнуть плату в слот ближайший к процессору. Спасибо, сейчас попробую. 2. попробовать воткнуть непосредственно в слот видюхи Это и будет ближайший слот к процессору. 1. посмотреть в биосе материнки настройки PCIe У меня,например, на линк х4 слота определяется слотом видеокарты. Т.е. на каком линке заработала видюха на таком все остальное будет работать Видюха Quadro 600 работает почему-то на 2.5 GT/s x16, может с этим как-то связано? Ещё вопрос: при старте системы прошивки в FPGA нету, заливаю прошивку в RAM, перезагружаю систему, может проблема быть в этом? Может необходимо, чтоб FPGA запускалась с флэша при старте системы за определённое (небольшое) время? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpiter 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Нет ли в биосе Initialization at Gen1\Gen2\Gen3? свежий ли биос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Нет ли в биосе Initialization at Gen1\Gen2\Gen3? Что-то похожее есть только для слота видеокарты, но стоит настройка авто, попытка изменить не дала результата (видеокарта продолжила работу в Gen 1). свежий ли биос? Тот, что был с компом при покупке. Наверное старый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpiter 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Не понял был ли испробован вариант: поставить Xilinx в слот видюхи. смысл оставить только xilinx на pcie шине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Попробуйте воткнуть плату в слот ближайший к процессору. 2. попробовать воткнуть непосредственно в слот видюхи Не понял был ли испробован вариант: поставить Xilinx в слот видюхи. смысл оставить только xilinx на pcie шине Поменял местами видеокарту и плату с FPGA. Теперь система вообще не видит плату (нет в списке PCI устройств). Ранее с настройкой AXI to PCIe моста для Gen 1 работало при таком расположении устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Есть ли в биосе настройка pcie spread spectrum clock (ssc)? Попробуйте ее изменить. Что у вас за платформа ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Есть ли в биосе настройка pcie spread spectrum clock (ssc)? Попробуйте ее изменить. Проверю. Что у вас за платформа ? Проц: i7-3770K Материнка: GA-Z77P-D3 Видео: Quadro 600 Ещё стоит сетевая карта в слоте PCIe x1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Может пока отложить видеокарту и подключится к встроенной графике? UPD: Сетевуху тоже можно пока выкинуть :rolleyes: скорее всего она тоже на х1. Если это все подключено к свичу то он может поставить линки на х1 (ориентируясь на самое медленное устройство). Я уже на cPCI serial с этой фигней сталкивался)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Приветствую! Слот в котором стоит плата поддерживает Gen 3, ядро настроено на Gen 2, почему Gen 2 должен не установиться? .... Получается что работает как Gen 1? PS: Как его загнать в 5 GT/s? Хи-xи - так бы еще долго "разгоняли" DMA :) А плата у Вас покупная или самопальная ? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 · Жалоба Хи-xи - так бы еще долго "разгоняли" DMA :) Мне тоже смешно стало, а главное - осталось настроить/поменять комп и система ОБЯЗАНА заработать, а то думал скоро линчевать начнут Может пока отложить видеокарту и подключится к встроенной графике? UPD: Сетевуху тоже можно пока выкинуть :rolleyes: скорее всего она тоже на х1. Если это все подключено к свичу то он может поставить линки на х1 (ориентируясь на самое медленное устройство). Я уже на cPCI serial с этой фигней сталкивался)) Встроенной нету, есть выход HDMI, но я под него моник не найду. Сейчас выкину и сетевуху. Самое интересное - у двух товарищей такая же система, видюха работает на 5 GT/s. Уже сравнили версию биоса - один в один. А плата у Вас покупная или самопальная ? Покупная, вот такая (X690T) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
