Перейти к содержанию
... каков размер payload.
Нашёл Maximum Payload Size (MPS) up to 256 Bytes, это значит любой пакет будет бить по 256 байт?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Под линуксом выполните "lspci -vv" и посмотрите с какими параметрами ядро сконфигурировано, а с какими система разрешила работать.
Как сказано выше, в том что линк прошел на gen2 тоже неплохо бы убедиться.
Ссылка на сообщение
Слот в котором стоит плата поддерживает Gen 3, ядро настроено на Gen 2, почему Gen 2 должен не установиться?
Нашёл, надо было вводить команду с правами суперпользователя, получил следующее:
07:00.0 Multimedia controller: Xilinx Corporation Device 7024
Subsystem: Xilinx Corporation Device 0007
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 31
Region 0: Memory at f7100000 (64-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [80] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Address: 00000000feeff00c Data: 4182
Capabilities: [c0] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x4, ASPM not supported, Exit Latency L0s unlimited, L1 unlimited
ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x4, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2: Completion Timeout: Range B, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled
LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
Compliance De-emphasis: -6dB
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr-
CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap- CGenEn- ChkCap- ChkEn-
Kernel driver in use: htg_v7_g3
Получается что работает как Gen 1?
PS: Как его загнать в 5 GT/s?
Ссылка на сообщение
1. посмотреть в биосе материнки настройки PCIe
У меня,например, на линк х4 слота определяется слотом видеокарты. Т.е. на каком линке заработала видюха на таком все остальное будет работать
2. попробовать воткнуть непосредственно в слот видюхи
Ссылка на сообщение
Попробуйте воткнуть плату в слот ближайший к процессору.
Спасибо, сейчас попробую.
Это и будет ближайший слот к процессору.
Видюха Quadro 600 работает почему-то на 2.5 GT/s x16, может с этим как-то связано?
Ещё вопрос: при старте системы прошивки в FPGA нету, заливаю прошивку в RAM, перезагружаю систему, может проблема быть в этом? Может необходимо, чтоб FPGA запускалась с флэша при старте системы за определённое (небольшое) время?
Ссылка на сообщение
Нет ли в биосе Initialization at Gen1\Gen2\Gen3?
Что-то похожее есть только для слота видеокарты, но стоит настройка авто, попытка изменить не дала результата (видеокарта продолжила работу в Gen 1).
свежий ли биос?
Тот, что был с компом при покупке. Наверное старый.
Ссылка на сообщение
Не понял был ли испробован вариант: поставить Xilinx в слот видюхи. смысл оставить только xilinx на pcie шине
Ссылка на сообщение
Поменял местами видеокарту и плату с FPGA. Теперь система вообще не видит плату (нет в списке PCI устройств). Ранее с настройкой AXI to PCIe моста для Gen 1 работало при таком расположении устройств.
Ссылка на сообщение
Есть ли в биосе настройка pcie spread spectrum clock (ssc)? Попробуйте ее изменить.
Что у вас за платформа ?
Ссылка на сообщение
Проверю.
Проц: i7-3770K
Материнка: GA-Z77P-D3
Видео: Quadro 600
Ещё стоит сетевая карта в слоте PCIe x1
Ссылка на сообщение
Может пока отложить видеокарту и подключится к встроенной графике?
UPD: Сетевуху тоже можно пока выкинуть :rolleyes: скорее всего она тоже на х1. Если это все подключено к свичу то он может поставить линки на х1 (ориентируясь на самое медленное устройство). Я уже на cPCI serial с этой фигней сталкивался))
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Хи-xи - так бы еще долго "разгоняли" DMA :)
А плата у Вас покупная или самопальная ?
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Мне тоже смешно стало, а главное - осталось настроить/поменять комп и система ОБЯЗАНА заработать, а то думал скоро линчевать начнут
Встроенной нету, есть выход HDMI, но я под него моник не найду. Сейчас выкину и сетевуху. Самое интересное - у двух товарищей такая же система, видюха работает на 5 GT/s.
Уже сравнили версию биоса - один в один.
Покупная, вот такая (X690T)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
