sallador 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Есть вот такой кусочек кода: type std_logic_array_64xNN is array (511 downto 0) of std_logic_vector(63 downto 0); -- Инициализирую массив 512х64 функцией read_ini_file. constant const_init : std_logic_array_64xNN:=read_ini_file(stage_num); attribute RAM_STYLE : string; attribute RAM_STYLE of d_out : signal is "block"; begin -- адрес = выход обычного счетчика addr <= cnt(stage_num-2 downto 0); -- здесь я пытаюсь сделать ROM 512х64 на BRAM: d_out <= const_init(conv_integer(addr)) when rising_edge(clk); Хочу: чтобы синтезатор сделал Simple dual-port ROM на одном примитиве RAMB36E1. Из даташита на 7 серию: Each 36 Kb block RAM can be configured as a ... 512 x 72 in simple dual-port mode. То есть теоретически это реально, но синтезатор ни в какую не хочет задействовать примитив и делает на рассыпухе. Причем, атрибуты он игнорирует. XST пишет следующее: The RAM <...> will be implemented on LUTs either because you have described an asynchronous read or because of currently unsupported block RAM features. If you have described an asynchronous read, making it synchronous would allow you to take advantage of available block RAM resources, for optimized device usage and improved timings. Please refer to your documentation for coding guidelines. Но асинхронного чтения нет, все по клоку. Да и возможности BRAM из 7 серии позволяют использовать режим SDP 512x72. Пробовал расширять разрядность до 72 - безрезультатно! Использовать coregenerator не хочу, вставлять напрямую библиотеку unisim/unimacro - тоже. Как быть? Почему XST тупит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) · Жалоба А почему не хочешь генератор использовать? Он точно всё как надо сделает и сразу покажет сколько блоков памяти будет использовать. Только что попробовал - элементарно делает и 1 блок RAMB36E1 использует. Изменено 7 октября, 2015 пользователем Vascom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sallador 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба А почему не хочешь генератор использовать? Он точно всё как надо сделает и сразу покажет сколько блоков памяти будет использовать. Только что попробовал - элементарно делает и 1 блок RAMB36E1 использует. Потому что я хочу сделать параметризируемый блок ROM разной глубины. В зависимости от условий, он может быть 64х1к, 64х8к или, например 64х128к... Делать кучу корок - не хочется совсем. Хочется понять, как заставить XST не умничать. P.S. примечательно то, что если я делаю разрядность данных не 64, а например 44, то он делает на 1 RAMB36 и 1 RAMB18. В FPGA Editore - вижу, что сделал на RAMB, но режимы выставил им TDP, а не SDP. Зачем ему лишний RAMB18 понадобился, не пойму. Но это не решает проблему для разрядности данных = 64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity true_dual_port_ram_single_clock is generic ( DATA_WIDTH : natural := 8; ADDR_WIDTH : natural := 6 ); port ( clk : in std_logic; addr_a : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1; addr_b : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1; data_a : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0); data_b : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0); we_a : in std_logic := '1'; we_b : in std_logic := '1'; q_a : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0); q_b : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0) ); end true_dual_port_ram_single_clock; architecture rtl of true_dual_port_ram_single_clock is -- Build a 2-D array type for the RAM subtype word_t is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0); type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-1 downto 0) of word_t; -- Declare the RAM shared variable ram : memory_t; begin -- Port A process(clk) begin if(rising_edge(clk)) then if(we_a = '1') then ram(addr_a) := data_a; end if; q_a <= ram(addr_a); end if; end process; -- Port B process(clk) begin if(rising_edge(clk)) then if(we_b = '1') then ram(addr_b) := data_b; end if; q_b <= ram(addr_b); end if; end process; end rtl; в генерике надо задать параметры для памяти PS В template language в среде разработки XST есть все примеры описаний стандартных цифровых устройств Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sallador 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) · Жалоба в генерике надо задать параметры для памяти У вас dual-port, а мне нужен single-port. Например, в Aldec Active-HDL из Language Assistance для single port RAM предлагается такой код: process (clk) variable ram : ram_t; begin if clk'event and clk = '1' then if wr_en = '1' then ram(conv_integer(addr)) := data_in; end if; data_out <= ram(conv_integer(addr)); end if; end process; Что совпадает с моими желаниями, за исключением того, что мне не нужна запись, т.к. я делаю ROM. Добавлено: для Template language из ISE - код практически идентичный. Изменено 7 октября, 2015 пользователем sallador Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба У вас dual-port, а мне нужен single-port. Например, в Aldec Active-HDL из Language Assistance для single port RAM предлагается такой код: process (clk) variable ram : ram_t; begin if clk'event and clk = '1' then if wr_en = '1' then ram(conv_integer(addr)) := data_in; end if; data_out <= ram(conv_integer(addr)); end if; end process; Что совпадает с моими желаниями, за исключением того, что мне не нужна запись, т.к. я делаю ROM. Добавлено: для Template language из ISE - код практически идентичный. так в чем проблема library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity single_port_rom is generic ( DATA_WIDTH : natural := 8; ADDR_WIDTH : natural := 8 ); port ( clk : in std_logic; addr : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1; q : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0) ); end entity; architecture rtl of single_port_rom is -- Build a 2-D array type for the RoM subtype word_t is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0); type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-1 downto 0) of word_t; function init_rom return memory_t is variable tmp : memory_t := (others => (others => '0')); begin for addr_pos in 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1 loop -- Initialize each address with the address itself tmp(addr_pos) := std_logic_vector(to_unsigned(addr_pos, DATA_WIDTH)); end loop; return tmp; end init_rom; -- Declare the ROM signal and specify a default value. Quartus II -- will create a memory initialization file (.mif) based on the -- default value. signal rom : memory_t := init_rom; begin process(clk) begin if(rising_edge(clk)) then q <= rom(addr); end if; end process; end rtl; добавлено Если индентично, тогда совет работайте дальше и не обращайте пока на это внимание... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sallador 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба добавлено Если индентично, тогда совет работайте дальше и не обращайте пока на это внимание... В том то и дело, что работать дальше могу, но и с этим хотелось бы решить вопрос. Похоже, что остается подключать unimacro и тащить оттуда большой примитив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба сделайте регистр и в него явно по клоку защелкните данные из массива. Такое описание рождает РОМ, никаких доп регистров не появиться... С ксалинксом в свое время мне удалось договориться без проблем... но через RAMB36E1 делать правильнее, самостоятельно посчитав сколько их надо и описав мультиплексоры. Сами блоки так же параметризуются и имеют возможность инициализации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба В Симплифае один раз так накололся, написав атрибут syn_ramstyle вместо syn_romstyle. Посомтрите в XST, возможно в этом проблема - мне лень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sallador 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба В Симплифае один раз так накололся, написав атрибут syn_ramstyle вместо syn_romstyle. Посомтрите в XST, возможно в этом проблема - мне лень. Нет, это не влияет. сделайте регистр и в него явно по клоку защелкните данные из массива. Такое описание рождает РОМ, никаких доп регистров не появиться... С ксалинксом в свое время мне удалось договориться без проблем... Ура. Удалось сделать не на рассыпухе, а на 2 блоках RAMB36. Причем, без атрибутов ram_style. Но все равно он не хочет в 1 блок упихивать. Код такой: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity rams_21b is generic ( Data_w : integer:=64; Data_d : integer:=512 ); port ( CLK : in std_logic; EN : in std_logic; ADDR : in std_logic_vector(8 downto 0); DATA : out std_logic_vector(Data_w-1 downto 0) ); end rams_21b; architecture syn of rams_21b is type rom_type is array (Data_d-1 downto 0) of std_logic_vector (Data_w-1 downto 0); signal ROM : rom_type:= ( ТУТ 512 ОТСЧЕТОВ ); signal rdata : std_logic_vector(Data_w-1 downto 0); begin rdata <= ROM(conv_integer(ADDR)); process (CLK) begin if (CLK'event and CLK = '1') then if (EN = '1') then DATA <= rdata; end if; end if; end process; end syn; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба d_out <= const_init(conv_integer(addr)) when rising_edge(clk); Почему XST тупит? Вы бы не выделывались, а написали бы нормальный процесс. Глядишь, и xst тупить бы перестал. Это первое. А второе, xst не умел использовать двухпортовую память для двух идентичных блоков ROM. Видать, так и не научили ещё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Ура. Удалось сделать не на рассыпухе, а на 2 блоках RAMB36. Причем, без атрибутов ram_style. Но все равно он не хочет в 1 блок упихивать. может не мочь на 1 блоке. там есть ограничения, надо доки читать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sallador 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Вы бы не выделывались, а написали бы нормальный процесс. Глядишь, и xst тупить бы перестал. Это первое. А второе, xst не умел использовать двухпортовую память для двух идентичных блоков ROM. Видать, так и не научили ещё. Для уменьшения кода я написал без процесса. С процессом тоже пробовал, суть та же. Результаты одинаковые. Ладно, попробую через примитив из unimacro, где можно определенным образом задать INIT векторы. может не мочь на 1 блоке. там есть ограничения, надо доки читать... Хм. Ничего не понимаю. ROM не хочет делать, а RAM влегкую. Такие дела, переписал код: удалил инициализацию, добавил порт для записи в память. Итого, RAM 512x64 он сделал без проблем на 1 RAMB36. Пруф из FPGA_Editor: Чудеса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Кстати вы надеюсь смотрите technologic view а не rtl view? В ртл он отсебятину несет, эта схема не соответствует действительности.... надо технологик смотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sallador 0 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба Кстати вы надеюсь смотрите technologic view а не rtl view? В ртл он отсебятину несет, эта схема не соответствует действительности.... надо технологик смотреть Конечно. Плюс я смотрю уже результат после стадии PAR, а там он уже точно делает после всех оптимизаций окончательный вариант. Вчера очень долго читал даташиты. Похоже, что нельзя инициализировать RAMB36E как ROM 72x512 таким способом. Остается вариант - либо делать через CoreGEN, либо unimacro подключать. Первое не устраивает, второе еще терпимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
