Starichok51 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба а где прописано, что в обратноходовом ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЯ энергия должна передаваться во время "обратного" хода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба Изолированный, потому что в нем есть трансформатор, а к инвертирующему он приводится эквивалентными преобразованиями, как показано тут (с. 58, 59). Замечательные картинки. На 58 странице показано, что вместо индуктивности можно использовать трансформатор :), а на 59 дошли аж даже до того, что ключ можно поставить с любого конца первичной обмотки. И видимо само откровение: если соблюсти фазировку, то диод к вторичной обмотке можно присоединить как анодом, так и катодом. Где инверсия и собственно что инвертируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба а где прописано, что в обратноходовом ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЯ энергия должна передаваться во время "обратного" хода?Я уже ответил на этот вопрос - прописано в передаточной функции. Если нагрузка - резистор, то разницы для нагрузки никакой нет между прямо- и обратноходовым преобразователями. Разница для нагрузки проявляется при переходном процессе. В прямоходовом преобразователе обратная связь всегда отрицательная. В обратноходовом преобразователя в станционарном режиме она отрицательная, при переходном процессе она сначала положительная, пока установится средний ток дросселя, соответствующий изменившемуся току нагрузки, затем, в установившемся режиме - снова отрицательная. Коротко об этом тут (с. 85-87). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба Что бы не возникало разногласий в терминологии, можно поступить как писал в своей книжке кто-то из аксакалов (Поликарпов, если склероз не изменяет) - преобразователь 1-го типа, преобразователь 2-го типа, преобразователь 3-го типа, изолированный преобразователь 1-го типа... И т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба Разница для нагрузки проявляется при переходном процессе. В прямоходовом преобразователе обратная связь всегда отрицательная. Где вы увидели обратную связь??? . Коротко об этом тут (с. 85-87). Коротко: на стр.85 ошибка (описка) в передаточной функции - омега в формуле и на картинке имеет разные индексы. На стр.86 на картинках знаки напряжения источника и нагрузки относительно общего провода совпадают. на стр.87 инверсии не видно. В общем если бы почитали предлагаемую литературу, то в соответствующей главе, начиная со стр.21 увидели краткое описание того, что желал ТС. ИМХО, обосновать свои утверждения не смогли, а болтаться по ссылкам (как г-но в проруби) не имеющим отношения к заявленной вами формулировке надоело. Для меня больше ссылок не приводите - смотреть не буду. Что бы не возникало разногласий в терминологии, можно поступить как писал в своей книжке кто-то из аксакалов ... Можно, но на сегодня мало кто помнит что это означает :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба ....В общем если бы почитали предлагаемую литературу, то в соответствующей главе, начиная со стр.21 увидели краткое описание того, что желал ТС. не-а . ТС спрашивал о том как рассчитать ему зазор чтобы трансформатор не насыщался , а Вы ему мозги хотите перевернуть ?? , ведь по указанным страницам для ТС большой сурприз будет (на стр 30): "Saturation is caused by excessive applied volt-seconds" Тогда получится что все "умные книжки" из первого поста - коту под хвост как-то грубовато Вы по отношению к спокойному участнику Wim себя ведете. Прошу Вас, будьте вежливее и сдержаннее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба Я уже ответил на этот вопрос - прописано в передаточной функции я не спрашивал про передаточную функцию. я задал вопрос, на который Вы не ответили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба не-а . ТС спрашивал о том как рассчитать ему зазор чтобы трансформатор не насыщался , а Вы ему мозги хотите перевернуть ?? , ведь по указанным страницам для ТС большой сурприз будет (на стр 30): "Saturation is caused by excessive applied volt-seconds" Тогда получится что все "умные книжки" из первого поста - коту под хвост Вообще-то, ссылался на 21 стр. и далее. Сам смотрел до 24, предполагаю что после перехода к магнитному сопротивлению ребята из коларадо не должны ошибаться. Ссылку на книгу и конкретные места в ней привел wim, предлагая читать что-то не относящееся к вопросу. А ТС я направлял к отечественным авторам :). А умные книги в первом посте не персонализированы. как-то грубовато Вы по отношению к спокойному участнику Wim себя ведете. Прошу Вас, будьте вежливее и сдержаннее. Где же обнаружили грубоватость или не сдержанность? Отказался смотреть ссылки не по существу и тем самым снял ненужную нагрузку с wim? Такое впечатление, что Вас потянуло на административную работу :). Если ненароком кого обидел - прошу прощения. Самоустраняюсь на неопределенное время во избежание недоразумений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба я не спрашивал про передаточную функцию. я задал вопрос, на который Вы не ответили. Ну, так уж Вы сформулировали вопрос - "где" ("где у женщины самые кучерявые волосы - в Центральной Африке") Я не знаю, где в документах партии и правительства прописано про обратноходовый преобразователь. Но по факту повышающий, инвертирующий и то, что назывют "обратноходовым" передают энергию из дросселя в нагрузку в интервале когда ключ закрыт, поэтому они все обратноходовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба Простите, не стал отвечать на каждое сообщение. Вообще-то магнитный материал насыщается, когда нарушается пропорциональность между напряженностью магнитного поля и индукцией в материале (прекращается рост индукции при росте напряженности поля). Поэтому все же лучше считать индукцию по ампер-виткам, имея в виду, будто бы внешнее поле постоянное (от постоянного тока). То есть правильнее B=L*I/(W*S). Когда насытите магнитопровод, упадет L. Однако для переменных полей равенство dB=U*dT/(W*S) тоже правильно, при условии _линейности_ магнитопровода (т.е. без насыщения). Истекает из выражения dI=U/L*dt. Выводы следующие: - на переменном токе в линейном магнитопроводе индукция НЕ ЗАВИСИТ от величины зазора, а определяется вольт-секундной площадью; - при импульсном токе, имеющем остаточное _ненулевое_ значение (постоянная составляющая) зазор поможет, если уменьшение индуктивности Lxx не скажется на работе схемы. З.Ы. И еще, прошу не путать нас с уважаемым tyro :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Поэтому все же лучше считать индукцию по ампер-виткам, имея в виду, будто бы внешнее поле постоянное (от постоянного тока). То есть правильнее B=L*I/(W*S). Когда насытите магнитопровод, упадет L. Не факт что ТС-у лучше по ампервиткам считать. а то как бы ненароком он не подставил в такую формулу вместо I "намагничивания" I первичной обмотки с учетом + рабочего тока . Тогда он сделает неверные выводы в отношении величины зазора. Однако для переменных полей равенство dB=U*dT/(W*S) тоже правильно, при условии _линейности_ магнитопровода (т.е. без насыщения). Истекает из выражения dI=U/L*dt. Вы ошиблись . Закон Фарадея выполняется независимо от того насыщается или нет сердечник. То бишь оговорка "при условии _линейности_ магнитопровода (т.е. без насыщения)" - избыточно ложная. А вообще стоит ТС-у в первую очередь принять во внимание, что существуют 2 фундаментальных закона в отношении определения индукции и соответственно напряженности поля. Это закон Ампера и закон Фарадея. Без их осознанного понимания рассчитывать индукцию в черном ящике ( что там за трансформатор у ТС - неясно же) не имеет переспективы. да вот она, формула для определения зазора в дросселе при заданных максимальной индукции витках, токе, взято с сайта http://valvol.ru/topic114-45.html Немного формул. Для ненасыщаемости суммарный (тут и далее) зазор должен быть не менее: б=I*W/796Bm, мм Индуктивность дросселя на сердечнике с зазором: L=[1,25*10^(-7)*S*W^2]/б (б - зазор в мм, S - площадь в см2 ) Но применение данных верных формул для ТС вряд ли позволит сделать хороший расчет "трансформатора" . Так что я тоже рекомендую ТС не волшебную формулу искать, а разобраться для начала скурпулезно в вопросе. Или оставить это неблагодарное занятие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Вы ошиблись . Закон Фарадея выполняется независимо от того насыщается или нет сердечник. То бишь оговорка "при условии _линейности_ магнитопровода (т.е. без насыщения)" - избыточно ложная. Можете считать накладываемое условие ошибкой, раз Вам так нравится. Конечно, закон выполняется. Только какой практический смысл в его выполнении, если магнитопровод намагничен до состояния деревяшки и дальнейшее увеличение напряженности магнитного поля не приводит к росту индукции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Можете считать накладываемое условие ошибкой, раз Вам так нравится. Конечно, закон выполняется. Только какой практический смысл в его выполнении, если магнитопровод намагничен до состояния деревяшки и дальнейшее увеличение напряженности магнитного поля не приводит к росту индукции? Как же не приводит? Даже в деревяшке индукция будет расти :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 · Жалоба Как же не приводит? Даже в деревяшке индукция будет расти :rolleyes: Да, не совсем точно выразился в спешке. Приводит, но совсем с другим коэффициентом пропорциональности. Как у деревяшки :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 15 октября, 2015 Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Конечно, закон выполняется. Только какой практический смысл в его выполнении, если магнитопровод намагничен до состояния деревяшки и дальнейшее увеличение напряженности магнитного поля не приводит к росту индукции? Практический смысл очень большой и применяется, например, в т.н. "магнитных усилителях". Зачем далеко ходить , вот ваш компьютер имеет блок питания, а там стабилизатор 3,3 В на много ампер выполнен ( зачастую) с использованием магнитного усилителя на колечке, перемагничивание которого осуществляется по закону Фарадея малыми миллиамперами но достаточными (расчетными вольтсекундами). Да, не совсем точно выразился в спешке. Приводит, но совсем с другим коэффициентом пропорциональности. Как у деревяшки :rolleyes: Для индукции коэффициент пропорциональности остаётся прежним. Вы же сами формулу даже привели для dB Изменено 15 октября, 2015 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
