Reffum2 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Вопрос общий. Из-за чего может возникать слышимый свист в катушках индуктивности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Из-за чего может возникать слышимый свист в катушках индуктивности? Если рабочая частота преобразователя выше слышимой частоты (более 16-20 кГц), то звук появляется из-за модуляции основной частоты преобразователя. Модуляция может быть вызвана особенностью работы контура регулирования выходного напряжения (по разным причинам: неудачно выбранные параметры контура, особенности нагрузки и т.д.). А само акустическое излучение-это конструктивная особенность индуктивных элементов. Как происходит-это уже физика-механика, наверное, микроколебания все равно происходят, вот и звучит. Вспомните катушку РЛС в 3-4УСЦТ. Иногда так свистит! Стукнешь по ней-и тихо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Вопрос общий. Из-за чего может возникать слышимый свист в катушках индуктивности? Магнитострикционный эффект в сердечнике (феррите). Папа, как трансформатор работает? -- УУУУУ - гудит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Причин может быть много (магнитострикционных эффектов в феррите импульсников) и не столь явных. Сам феррит и его свойства различны у разных производителей, и часто подмена рекомендованых приводит к такому. Влажность, пайка в печке, конвекционной или инфракрасной могут дать такой эффект. Разводка проводников на плате, экраны; по причине проходящих (наводящихся) небольших токов и обеспечивая малое постоянное подмагничивание феррита и тд. Зная размеры феррита, его параметры, проницаемость, размер зерна феррита, материал, магнитострикционный резонанс можно посчитать по формуле. Но для инженерных применений это менее интересно. Обычно выбирают из призводителей катушек и правильно проектируют импульсник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QUO-rtl 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Имел дело с сетевыми автогенераторными импульсниками, которые при нагрузке ниже некоторой работают в старт-стопном режиме, и частота пачек импульсов в пределах звуковой. Некоторые контроллеры в определенных условиях работают также, хотя и не должны. Например Viper22A (флай) при использовании керамического конденсатора в снаббере может жужжать-шипеть до тех пор, пока указанный конденсатор не заменят на пленочный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Вопрос общий. Из-за чего может возникать слышимый свист в катушках индуктивности? Скорее всего, стабилизатор работает пачками при небольшой нагрузке. Петля обратной связи неоптимальна, слишком большое усиление. правда, есть такие микросхемы вроде МС34063, которые в принципе пачками только и могут работать, релейная стабилизация. если свистит магнитопровод, то можно попытаться залить его компаундом, нитролаком НЦ. Болтаются витки при взаимодействии с сердечником. Если другие элементы, что реже, - читайте что тут про керамику написали Неясно что за DC-DC, какой мощности и на чем там все намотано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба Причиной свиста может быть импульсный характер нагрузки по мощности близкий к максимальной мощности DC/DC конвертера. Например ШИМ в звуковом диапазоне частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба Если все варианты не подходят, значит преобразователь работает неустойчиво или просто "гудит". В результате этого становятся слышимыми микроколебания обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
