Reffum2 0 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Как расчитать сопротивление переходного отверстия на печатной плате и допустимый ток через него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Бесплатная программа Saturn PCB design toolkit вроде умеет. Вот ссылка http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Та версия которая сейчас доступна бесплатно Saturn 6.83 шлак конкретный. Уж лучше взять вот этот калькулятор https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGQ&cad=rjt Он дает более менее приемлемые цифры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Saturn 6.83 шлак конкретный. Капитально врет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Капитально врет? Он дает одинаковые цифры для внешних и внутренних проводников и завышенные раза в два значения тока для via. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба И завышенные значения температур при заданных токах/толщинах меди, и еще многое считает непонятно как... По крайней мере его рассчеты с экспериментальными замерами расходятся почти в два раза. В общем не рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Как расчитать сопротивление переходного отверстия на печатной плате и допустимый ток через него? Для начала узнать какую толщину меди гарантирует вам производитель в переходном отверстии. Затем умножить на длину окружности, если забивать проводником отверстие не будете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reffum2 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Для начала узнать какую толщину меди гарантирует вам производитель в переходном отверстии. Затем умножить на длину окружности, если забивать проводником отверстие не будете... Спасибо. Как-то не догадался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
