Citizen777 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба народ ждёт так же моточные трансформатора. На какую частоту он рассчитан? вообще, чем больше инфы - тем достовернее предположения Вы просили данные по трансформатору Прилагаю скриншот расчёта из программы ExcellentIT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Как мне подсказал господин "Ydaloj", в схеме происходило перекрытие фронтов из-за медленного отпирания-запирания транзисторов. В MOSFET-транзисторах постоянно гулял "сквозняк", вот они и по выходили из строя. Т.е., надо увеличить зарядный ток затворов? Не факт что всё именно так происходит. Если преобразователь работает какое-то время, "сквозняк" можно было бы увидеть. Вы видели? И если "сквозняк" есть, то не обязательно применять для борьбы с ним какие то супер-транзисторы и супер-драйверы. Достаточно было бы увеличить dead time, тем более, что на 50 кГц увеличить можно до 0,5 мкс свободно, а вот супер-микросхема ШИМ не может этого сделать - 100-200 нс и всё (да ещё зависит от всего: от температуры, напряжения питания ...). Во всех мс с внешним времязадающим конденсатором увеличить dead time можно было бы увеличением ёмкости. какой драйвер посоветуете для моего случая? Применяем FAN3100C Fairchild. Но, всё таки, дело не в драйвере. Ещё раз советую сделать маломощный преобразователь. Так Вы будете ближе к победе в значительно меньшие сроки. Изменено 30 сентября, 2015 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Понял. Спасибо за информацию. Ну а по поводу транзисторов: из-за чего они могли выйти из строя? Запас по току и напряжению большой. Ключи на 650В, 33А. Надо же узнать причину. Если это произошло от перенасыщения сердечника трансформатора, то как с этим бороться? Что необходимо добавить в схему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Ну а по поводу транзисторов: из-за чего они могли выйти из строя? проблема комплексная. Как сказали в Расследованиях авиакатастроф - "катастрофа не случается сама по себе. Ей всегда предшествует целая череда событий". Можно установить причину выхода транзисторов. Но и эта причина не возникла сама по себе - у неё тоже есть причина возникновения, и т.д. Исправляйте ошибки, изучайте, моделируйте, экспериментируйте. Сколько ещё транзисторов предстоит заменить - зависит от вашего подхода к разработке, ну и ваших "скилсов", разумеется. Транзистор выходит из строя, если в какой-то момент времени мощность, выделяемая в кристалле, не успевает с него уйти. График SOA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Вы просили данные по трансформатору Прилагаю скриншот расчёта из программы ExcellentIT Почему "Стабилизация выходов" отметили "нет"? Зачем тогда такой "огород" в схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба проблема комплексная. Исправляйте ошибки, изучайте, моделируйте, экспериментируйте. Сколько ещё транзисторов предстоит заменить - зависит от вашего подхода к разработке, ну и ваших "скилсов", разумеется. С удовольствием промоделировал, знал бы где. Например, в Multisim 10, ШИМ-контроллера UCC3808x (2808x) нет. Как промоделировать ассиметричность работы плечей, из-за которых происходит насыщение, с последующим выходом из строя из ключей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Асимметричность может вызываться TL431 Поставьте, наконец, резистор между ОУ и tl431 !!! :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Асимметричность может вызываться TL431 Поставьте, наконец, резистор между ОУ и tl431 !!! :cranky: Да, без резистора не работает конденсатор С10, а это означает что желаемой частотной коррекции нет. Но лучше, как я уже говорил, убрать эту часть схемы и соединить вход 431-й с точкой делителя R27, R28, а уж потом, когда всё будет правильно работать, удовлетворить свои фантазии по управлению ШИМом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба по поводу транзисторов: из-за чего они могли выйти из строя?А почему бы не посмотреть что у них на стоке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба А почему бы не посмотреть что у них на стоке? Были иголки на стоке, но не выше 300В-350В это точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Были иголки на стоке, но не выше 300В-350В это точно.Это с трансформатором, c которым невозможно стабилизировать выходное напряжение? Или Вы его уже перемотали? С удовольствием промоделировал, знал бы где. Например, в Multisim 10, ШИМ-контроллера UCC3808x (2808x) нет. Модель UCC38083 обнаруживается гуглом практически мгновенно, было бы желание: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Прилагаю осциллограммы на выходе преобразователя (после дросселя) и на входе CS. Сожмите картинки. Там совершенно нечего рассматривать в таком гигантском разрешении. И поаккуратнее с оформлением постов. Сплошное избыточное цитирование, пустые строки... Не надо растягивать тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Модель UCC38083 обнаруживается гуглом практически мгновенно, было бы желание: А как промоделировать ассиметрию в работе плечей пуш пул преобразователя? Как измерять (определить) в реальном устройстве, что трансформатор вошёл в насыщение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба для этого лучше всего почитать умную книжку какую-нибудь. прессмана, к примеру. правда, она только на английском ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба А как промоделировать ассиметрию в работе плечей пуш пул преобразователя?А с чего Вы решили, что она вообще существует? Из-за пропуска импульсов? Так этому может быть несколько причин и самая первая, о чем уже говорили - недостаточная компенсация наклона (slope compensation). ПМСМ, Вы взяли на себя непосильную задачу, но, если уж непременно хотите добить вариант с UCC38083, то по крайней мере моделированием убедитесь, что схема работоспособна. Как измерять (определить) в реальном устройстве, что трансформатор вошёл в насыщение?Теоретически можно определить по сигналу с датчика тока - если "пила" круто загибается вверх, значит это уже случилось. Только на практике ключи могут бахнуть раньше, чем Вы что-нибудь увидите. Поэтому лучше не доводить трансформаторы до греха, а просто научиться считать их по формулам - они, в отличие от программ, наглядно показывают что на что влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
