Citizen777 0 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток! Не могу понять, что происходит в преобразователе. При подаче питания только на ШИМ-контроллер и драйвер 5 В и 15 В соответственно (без силы на входе), на выходе ШИМ-контроллера, нормальные прямоугольные импульсы (изображение 1) При подаче силового напряжения 120В на вход преобразователя, импульсы на выходе ШИМ искажаются (такое впечатление, что ШИМ генерирует импульсы с пропусками) (изображение 2) Чем это может быть обусловлено? Схема преобразователя в pdf-файле. 111.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Преобразователь работает неустойчиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Скорее всего помехи на входе контроля тока - вывод 3 D1. С7 установлен, мб увеличить до ~560pf или даже больше? проверьте осциллограму на выводе 3 D1, в момент отпирания силовых ключей происходит бросок тока, вызванный перезарядкой емкости трансформатора, снятый с токового датчика R9-R11 импульс напряжения сбрасывает внутренний регистр D1 "PWM Comparator/Latch" который запрещает работу ШИМ. Микросхема UCC38083 не имеет "leading edge blanking" - гашения фронта сигнала ос тока, за счет чего происходит пропуск импульсов на выходе ШИМ. А у ключей есть "мертвое" время? не видно по осциллограме.. Ну и как заметил perfect - подтяжки нет на выводе 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба это ещё разводку платы не видели. Plain обязательно нитки разглядит, не иначе как. а компенсация где? а зачем задержку нарастания напряжения на ключах через токовые резисторы провели? ещё и номиналы с потолка взяты кстати, если использованные хитрые схемотехнические решения и неизвестные выбранные компоненты не обеспечивают dead time в 110нс, то вот вам и сквознячок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 · Жалоба Я вот одного не пойму, зачем демпфирующие цепочки подключены к датчику тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 · Жалоба На ножку 1 надо навесить + через резистор. Если в R32 и течёт из компаратора некий ток, то он может слишком маленький чтобы оптрон работал в нормальном диапазоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Я вот одного не пойму, зачем демпфирующие цепочки подключены к датчику тока? Всегда так делаем. А зачем увеличивать индуктивность цепи переключения и пускать ток разряда дампфера через датчик? Вообще, демпфер - это как бы часть ключа, а ДТ - отдельная сущность :) Изменено 27 сентября, 2015 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 · Жалоба разряжается конденсатор демпфера через резистор демпфера, т.е медленно и никому не мешая а вот заряжается он напрямую, через диод. Такова его задача - быстро перехватить импульс с транзистора на себя. Вот и перехватывает он его через датчик тока. Со всеми вытекающими. Назвать частью ключа внешние элементы для создания благоприятной ОБР у меня язык не поворачивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Скорее всего помехи на входе контроля тока - вывод 3 D1. С7 установлен, мб увеличить до ~560pf или даже больше? проверьте осциллограму на выводе 3 D1, в момент отпирания силовых ключей происходит бросок тока, вызванный перезарядкой емкости трансформатора, снятый с токового датчика R9-R11 импульс напряжения сбрасывает внутренний регистр D1 "PWM Comparator/Latch" который запрещает работу ШИМ. Микросхема UCC38083 не имеет "leading edge blanking" - гашения фронта сигнала ос тока, за счет чего происходит пропуск импульсов на выходе ШИМ. А у ключей есть "мертвое" время? не видно по осциллограме.. Ну и как заметил perfect - подтяжки нет на выводе 1. Вывод 1 D1 подтянул через 2 кОм к питанию. "Мёртвое время" присутствует = 110 - 120нс. А вот насчёт "leading edge blanking" - впервые слышу. В каких микросхемах есть это функция? И по поводу конденстора С7, до скольки его можно увеличивать? Сильно увеличиваться эту ёмкость тоже нельзя, я так понимаю, потому как увеличится время срабатвыавния по CS. Он как-то рассчитавается или подбирается на глаз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Всегда так делаем. А зачем увеличивать индуктивность цепи переключения и пускать ток разряда дампфера через датчик? Вообще, демпфер - это как бы часть ключа, а ДТ - отдельная сущность :) Благодаря этому появляется тема поиска неисправности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба R35=1k ? :cranky: ISET: Program the slope compensation current ramp by connecting a resistor, RSET, from ISET to ground VD3 VD4 VD8 VD9 VD11 - лишние C11 единственный ? TL431 работать не будет TLP281 странно подключена Изменено 28 сентября, 2015 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Благодаря этому появляется тема поиска неисправности. А в чем конкретно Вы видите проблему и причину для неисправности для такого подключения? И по поводу конденстора С7, до скольки его можно увеличивать? Его функция (вместе с R13) - фильтровать индуктивные выбросы на ТД. Кстати, не совсем понятно, для чего Вы делаете делитель R12-R21 прямо у ТД - его бы лучше сделать у контроллера, чтобы он опирался уже на чистую землю. А так Вы увеличиваете относительный вклад индуктивного выброса (он ведь и на земле ТД тоже) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба А что при всём этом на выходе происходит? Стабилизирует или нет? Пульсация на выходе? Покажите. Да, и ещё сигнал с датчика тока нужен. А вот насчёт "leading edge blanking" - впервые слышу. В каких микросхемах есть это функция? В UCC3808, например. Изменено 28 сентября, 2015 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба А в чем конкретно Вы видите проблему и причину для неисправности для такого подключения? Пропуск импульсов происходит из-за неустойчивой работы преобразователя. Бросок тока, протекаемый по демпфирующей цепи может влиять на устойчивость цепи ОС по току. Эта проблема комплексная. От разводки тоже многое зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба я вообще не понимаю, зачем в пушпуле этот демпфер нужен гасить фронт напряжения по окончании импульса он не будет особо гасить фронт напряжения во время действия другого ключа он будет, эффективно, но зачем? ключ всё равно заперт Изменено 28 сентября, 2015 пользователем Ydaloj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
