Перейти к содержанию
Измерение спектральной плотности мощности
Здравстуйте!
Мне необходимо с помощью анализатора спектра Agilent N9030A измерить уровень спектральной плотности мощности вносимых амплитудных и фазовых шумов сигнала. Кто-нибудь может подсказать как это измерить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравстуйте!
Добрый день.
Какие опции куплены вместе с прибором?
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Вместе с анализатором куплена 543 опция.
Студент?
Нет, работаю.
Изменено пользователем Ahav
Ссылка на сообщение
Ссылка на руководство
http://sirinn.ru/download/5990-5729RURU.pdf
измерение спектров плотности мощности фазовых и амплитудных шумов в практике любителя
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5...ll=1#post799093
Изменено пользователем vhk
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
Опасайтесь vhk, кроме похожести в его любительских картинках нет ничего измерительного. Особенно методики измерений, принятых единиц измерений. Посмотрите какие дб он там использует.
Ссылка на сообщение
Самое главное стало понятно на чём мерить, а с методикой измерений я сам как-нибудь разберусь.
Ссылка на сообщение
Измерение спектров плотности мощности фазовых шумов, интерпретация результатов, как правило вызывали дискуссии при обсуждении.
Проблема в том, что в РФ нет Гос. эталона ФШ и нормативных документов
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5...l=1#post1108359
Ссылка на сообщение
Простите, а в чем должно быть принципиальное отличие отсутствующего эталона спектральной плотности мощности фазовых шумов от существующего эталона спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения ГЭТ21?
Ссылка на сообщение
В том что должен быть сигнал. Фазовый шум на заданной отстройке от несущей это отношение мощности шума (фазового или амплитудного) к мощности несущей.
Наиболее наглядно на любительских спектрах, ссылка впост #5 этой темы. В верхнем окне спектр сигнала, нижнем окне спектр плотности мощности фазовых шумов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
