Plain 206 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба L5, L6 и индуктивность рассеяния L7 (её номинал вы правильно показали) должны быть окутаны нелинейной индуктивностью, а вы зачем-то L7 добавили. L11 — это нелинейная ныне индуктивность намагничивания, и она единственно имеет отношение к ферриту, потому что "неправильные", по Вашему мнению, номиналы L5 и L6 задают идеальный трансформатор, а магнитопровод у индуктивности рассеяния L7 — воздух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба L11 — это нелинейная ныне индуктивность намагничивания, и она единственно имеет отношение к ферриту, потому что "неправильные", по Вашему мнению, номиналы L5 и L6 задают идеальный трансформатор, а магнитопровод у индуктивности рассеяния L7 — воздух. И зачем тогда делать двухтактные преобразователи? Исходя из ваших рассуждений прихожу к выводу, что при коэффициенте заполнения 0,95 вполне неплохо будет работать и однотактный преобразователь. И схема получается проще... И косой мост можно модернизировать. Видите, открытие за открытием посыпались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба На практическом опыте убедился, что трансформатор тока на феррите в этой цепи не работаетферрит без зазора имеете ввиду? на одностороннем намагничивании? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба феррит без зазора имеете ввиду? на одностороннем намагничивании? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Исходя из ваших рассуждений прихожу к Повторяю, в данной теме у меня только возня мышкой и никаких рассуждений, а данная картинка сама по себе сухо опровергает Ваши, потому как на ней сразу было видно неизменное отношение напряжений 1:200 на D3, т.е. в полном соответствии с законами природы, ну и, как следствие, безоговорочное закрытие Всего того, что Вы — не я, повторю — успели наоткрывать, типа однотактного прямоходового с Кзап 95% и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Повторяю, в данной теме у меня только возня мышкой и никаких рассуждений, а данная картинка сама по себе сухо опровергает Ваши, потому как на ней сразу было видно неизменное отношение напряжений 1:200 на D3, т.е. в полном соответствии с законами природы, ну и, как следствие, безоговорочное закрытие Всего того, что Вы — не я, повторю — успели наоткрывать, типа однотактного прямоходового с Кзап 95% и т.п. Не хотел Вас обидеть, но эту демагогию предлагаю завершить. Дальнейшие рассуждения становятся не интересны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба У меня в практических примерах датчик тока в средней точке трансформатора не работал, поскольку в этой цепи направление тока не меняется. Чтобы размагнитить сердечник за время паузы необходим ток с обратным знаком многократно превышающий ток в нагрузке. Насыщение сердечника происходило менее чем за 1 мкс. С наилучшими пожеланиями — поскольку Ваш случай Вы неоднократно предоставить отказались, а авторы полувековой давности статьи из Unitrode, послужившей поводом для данной темы, скорее всего уже поумирали — попробуйте, что ли, отписать авторам, например, этой работы: http://www.ti.com/lit/ug/snva078a/snva078a.pdf Ну или просто купить данную демоплату, расковырять её ТТ под микроскопом, засунуть его сердечник, провода, каркас и изоленту в масс-спектрометр, и т.д., но прежде таких крайностей не помешало бы просто выяснить, чем же таким многократным они его таки каждый раз размагничивают — током, как Вы, или напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба С наилучшими пожеланиями — поскольку Ваш случай Вы неоднократно предоставить отказались, а авторы полувековой давности статьи из Unitrode, послужившей поводом для данной темы, скорее всего уже поумирали — попробуйте, что ли, отписать авторам, например, этой работы: http://www.ti.com/lit/ug/snva078a/snva078a.pdf Ну или просто купить данную демоплату, расковырять её ТТ под микроскопом, засунуть его сердечник, провода, каркас и изоленту в масс-спектрометр, и т.д., но прежде таких крайностей не помешало бы просто выяснить, чем же таким многократным они его таки каждый раз размагничивают — током, как Вы, или напряжением. Вы просто бьётесь в истерике. Открываем описание трансформатора P8208T и смотрим какая индуктивность вторичной обмотки. По заявлению производителя она составляет 2 мГн. Теперь ответьте на такой вопрос, какая будет индуктивность вторичной обмотки токового трансформатора на замкнутом феррите с проницаемостью 2000 и коэф. трансформации 1:100? Нашёл подходящий сердечник и сделал некоторые расчёты. Чтобы получилась индуктивность 2 мГн при 100 витках обмотки требуется сердечник с 200 нГн на виток. Хорошо подходит сердечник E6.3 из материала N87 от Epcos, только общий зазор должен составлять около 50 микрон. Клей как раз эту функцию и выполняет. Так что зазор всё-таки есть... Изменено 30 сентября, 2015 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба зазор всё-таки есть Было бы неплохо, если бы Вы вспомнили, воспользовались ли Вы сами тогда этим своим нынешним предложением — ну т.е. чего-то Вы всё-таки вспомнили, что были, дескать, пляски с бубном и т.п., но так и не сказали, чем всё закончилось, потому что если ничем, то Вы таки где-то безусловно ошиблись, потому что схема от Unitrode безусловно рабочая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Давайте жить дружно ! поможем ТТ резистором - http://www.ti.com/lit/an/slua174/slua174.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Было бы неплохо, если бы Вы вспомнили, воспользовались ли Вы сами тогда этим своим нынешним предложением — ну т.е. чего-то Вы всё-таки вспомнили, что были, дескать, пляски с бубном и т.п., но так и не сказали, чем всё закончилось, потому что если ничем, то Вы таки где-то безусловно ошиблись, потому что схема от Unitrode безусловно рабочая. Как-то Вы сложно написали... Использую либо резистивный датчик тока, либо трансформатор тока на феррите с двумя противофазными первичными обмотками (в случае пуш-пула), в случае моста одна обмотка. От использования колец ушёл. Не технологично. Трансформатор тока делаю на стандартном каркасе, например для сердечника E16. Первичная обмотка делается в виде латунной скобы установленной поверх вторичной обмотки, сверху на каркас, затем собирается феррит. Получившаяся первичная обмотка при сборке припаивается к печатной плате. С использованием смещения резистором, как предложил HEX, возможно будет лучше. Надо пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Это не смещение. Это принудительное перемагничивание во время паузы, сродни управлению кольцом с прямоугольной петлёй в магнитном усилителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Это не смещение. Это принудительное перемагничивание во время паузы, сродни управлению кольцом с прямоугольной петлёй в магнитном усилителе. Тоже самое сказал, только другими словами. Интегрирующая RL цепочка не добавляет оптимизма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
