MikeSchir 1 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Зачем? Чтобы индукция стала близкой к нулю, нужно всего лишь сбросить ток намагничивания до 0. Если разорвать ток ключей, то запасенная в сердечнике токового трансформатора энергия создаст на обмотке противоЭДС большой величины и ток намагничивания быстро спадет. Здесь даже не пытаются ограничивать противоЭДС, скорее всего из-за паразитных емкостей схемы есть потери и противоЭДС не достигает напряжения пробоя 1N914. P.S. Либо ток силового каскада при закрытии ключей спадает медленно и противоЭДС незначительна. Всё дело в этой величине :rolleyes: т.е. в обеспечении условий для её развития. Вы правильно отметили, что на это влияют ёмкости в цепи. Величина "противоЭДС" в ТТ не зависит от скорости спада тока ключей, пока диод ТТ открыт идёт намагничивание ТТ, как только он закроется начнётся размагничивание. Размагнитить ТТ за время паузы в двухтактнике это, конечно, проблема, но в реале короткой паузы стараются не допускать, устраивая защиту от понижения питания, например. И ещё надо не забывать, что current mode и сам не любит работать при коэффициентах заполнения импульсов (D) близких к 1! Изменено 25 сентября, 2015 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба - Всё дело .. в обеспечении условий для её развития. - Величина "противоЭДС" в ТТ не зависит от скорости спада тока ключей .. Подумайте, какие условия и как влияют. Схему замещения нарисуйте, помножьте Lxx на dI/dt. Может что новое узнаете. Размагнитить ТТ за время паузы в двухтактнике это, конечно, проблема, но в реале короткой паузы стараются не допускать, устраивая защиту от понижения питания, например. И ещё надо не забывать, что current mode и сам не любит работать при коэффициентах заполнения импульсов (D) близких к 1! Просто какой-то поток сознания.. Не грузИте людей, ладно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Подумайте, какие условия и как влияют. Схему замещения нарисуйте, помножьте Lxx на dI/dt. Может что новое узнаете. Просто какой-то поток сознания.. Не грузИте людей, ладно? Так, подумайте же. :rolleyes: Ии вообще: "Не нравится не ешь!" (С) :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Зачем? Чтобы индукция стала близкой к нулю, нужно всего лишь сбросить ток намагничивания до 0. Если разорвать ток ключей, то запасенная в сердечнике токового трансформатора энергия создаст на обмотке противоЭДС большой величины и ток намагничивания быстро спадет. Скорее всего на паразитах возникают затухающие колебания с переходом через ноль. Как в размагничивающих дросселях для кинескопов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба В резонансных цепях скорее возможно. В классической схеме с ШИМ трансформатор тока с ферритовым сердечником, даже пляски с бубном не помогли сделать правильно работающий датчик тока, включённый в среднюю точку трансформатора пуш-пула. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба В резонансных цепях скорее возможно. В классической схеме с ШИМ трансформатор тока с ферритовым сердечником, даже пляски с бубном не помогли сделать правильно работающий датчик тока, включённый в среднюю точку трансформатора пуш-пула. Да! Если предполагается полное (или близкое к полному) раскрытие. Если ограничить, длительность паузы не менее 1 мкс, то невозможное станет возможным :rolleyes: Если, конечно классическая схема - это current mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Скорее всего на паразитах возникают затухающие колебания с переходом через ноль. Как в размагничивающих дросселях для кинескопов. Не видел такого никогда, один короткий высокий импульс напряжения, максимум еще 1-2 с амплитудой единицы % от первого. Если величина напряжения размагничивания критична, то можно обмотку в сторону обратной полярности зашунтировать симметричным стабилитроном, либо диодом с резистором, либо просто резистором - если прямой диод достаточно высоковольтный, а погрешность в измеряемом токе в единицы процентов нас не волнует. P.S. Вообще размагничивание ТТ можно оценить по вольт-секундной площади прямого и обратного напряжений. Они в сумме должны равняться 0. Например, индукция в сердечнике ТТ, развившаяся при напряжении на обмотке II амплитудой 1 В от протекания рабочего тока в течении 10 мкс, будет сведена к 0 приложением размагничивающего напряжения обратной полярности 50 В в течении 0,2 мкс. В классической схеме с ШИМ трансформатор тока с ферритовым сердечником, даже пляски с бубном не помогли сделать правильно работающий датчик тока, включённый в среднюю точку трансформатора пуш-пула. Есть варианты: 1) Если у Вас рабочий цикл D < 0.99, то схема в посте #1 работоспособна, только размагничивающее напряжение будет большое. Недостаток - может из-за паразитных емкостей вторичной обмотки не успеть перемагнититься. 2) Пуш-пул это двухтактная схема, можно сделать ТТ с двумя первичками в каждое плечо, включенными противоположно. Выпрямитель мостовой. Так делал не только для пуш-пула, работает. Рабочий цикл D хоть 1. Недостаток - при несимметрии плеч будет подмагничивание постоянным током. 3) Поставить 2 ТТ, по одному в каждое плечо. Тогда для ТТ рабочий цикл D < 0.5 в любом случае. Каждый имеет свой ограничитель напряжения размагничивания. Тоже делал, работает. Недостаток (или преимущество) - 2 отдельных ТТ. И конечно нужно считать, чтобы ТТ не насыщался в течении рабочего цикла, иначе бубнов не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба 2) Пуш-пул это двухтактная схема, можно сделать ТТ с двумя первичками в каждое плечо, включенными противоположно. +1. Прекрасно получалось, только полуобмотки трансформатора соединял уже после ТТ, пропустив их концы через кольцо встречно. Выпрямлять можно мостом, а можно и со средней точкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба 3) Поставить 2 ТТ, по одному в каждое плечо. Похоже что так ещё можно узнавать и корректировать перекос тока. Ну, не намагничивания, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Изначально разговор был о трансформаторе тока, включённого в среднюю точку трансформатора пуш-пула. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Изначально разговор был о трансформаторе тока, включённого в среднюю точку трансформатора пуш-пула. Посчитать? Какие условия? Ток, длительность импульса, рабочий цикл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 3 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Посчитайте. Задайте произвольные условия. Будет лучше, если проверите расчёты на практике. Изменено 25 сентября, 2015 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба топикстартеру эта беседа уже неинтересна. он не получил готовых формул и самоустранился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Посчитайте. Задайте произвольные условия. Будет лучше, если проверите расчёты на практике. Мне не требуется, у меня все получилось. В железе. Хотел посчитать именно Ваши условия. В качестве разминки и может, надеюсь, помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба можно ещё во время паузы между полупериодами принудительно перезаряжать (сбрасывать) сердечник ТТ, как в магнитных усилителях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
