EvgenyNik 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Попытка применить метод, не предназначенный для анализа конечного по времени сигнала, для упрощения условно принятого бесконечно повторяющимся, дает "на бумаге" указанный эффект. В реальности же необходимо учесть, что в нашей вселенной скорость света физический предел и "хвост" все равно останется на своем месте, а именно после собаки.Так-то всё верно, конечно, когда процесс происходит во времени. Но смотрите, вот какой пример. У нас есть некий массив с последовательностью, описывающей мгновенные значения многокомпонентного сигнала. Задача - вырезать какую-то частоту, сохранив для остальных одинаковое время групповой задержки. Создаём режекторный фильтр. Прогоняем через него массив и (а вот это важно!) складываем результат так, чтобы оставшиеся компоненты легли по тем же местам, где находились до режекции. Результат - из прежней последовательности удалена ненужная компонента, а остальное не тронуто. Что ожидаемо, но, всё равно, интересно - если из исходного массива поточечно вычесть новый, то получится вырезанная компонента. Причём, иногда таким "косвенным" способом её получается выделить даже лучше, чем полосовым фильтром. Понятно, что такое возможно только в отложенном времени. И даже когда делается налету, то только через буферизацию. Однако, если если в этот алгоритм подсунуть ступеньку, то будет то, о чём я писал ранее - реакция появится "ранее". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Милливольт 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Так-то всё верно, конечно, когда процесс происходит во времени. Но смотрите, вот какой пример. У нас есть некий массив с последовательностью, описывающей мгновенные значения многокомпонентного сигнала. Задача - вырезать какую-то частоту, сохранив для остальных одинаковое время групповой задержки. Создаём режекторный фильтр. Прогоняем через него массив и (а вот это важно!) складываем результат так, чтобы оставшиеся компоненты легли по тем же местам, где находились до режекции. Результат - из прежней последовательности удалена ненужная компонента, а остальное не тронуто. Возможно, я неправильно понял... Пусть есть высокодобротный режекторный фильтр. Потребная реализация сигнала тем больше, чем выше добротность. Бесконечная добротность требует бесконечной реализации. Искомый же сигнал имеет либо конечную длительность, либо предел допустимой задержки обнаружения. Тогда соотношение сигнал/шум при Вашем подходе будет стремиться к нулю, потому что сколь угодно малый шум при бесконечной реализации имеет бесконечную энергию, а энергия обнаруживаемого сигнала конечна по определению. Т.е. Ваша идея входит в противоречие с принципом согласованной (оптимальной) фильтрации - свертке входного сигнала с его инвертированной во времени копией. Фильтр получается существенно неоптимальным, а в пределе - неработоспособным. О функции "идеального наблюдателя" придется забыть. Далее: если нам известен сигнал, который следует вырезать, то в соответствии с Т.И.: "если форма сигнала известна заранее, то сигнал информации не несет, ее несет только время его появления". А мы эту информацию потеряли, т.к. наш высокодобротный режектор дает существенную неопределенность именно в моменте возникновения и исчезновения помехи (тов. Гейзенберг не может быть исключен из партии). И что будем вычитать? Предполагать модель помехи и двигать ее по реализации с целью добиться наилучшего подавления. Но так это уже не фильтрация, эта работа для некоего интеллектуального алгоритма. Повторюсь: возможно, я чего-то не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Повторюсь: возможно, я чего-то не понял.Возможно. Потому что сейчас не понял я Покажу с помощью "наскальной живописи". Вот результат подачи ступеньки на режекторный фильтр. Вырезанная часть специально приподнята к средней линии. Фактически, если сложить то, что вырезано с тем, что осталось, то получится исходный сигнал (за вычетом округлений, т.к. в процессе фильтрации приходится разрядность увеличивать в "дробную сторону", а потом возвращать обратно округлением, и прочего по-мелочи навроде ограничения от выходов в минус и за пределы разрядности вверх), естественно, смещённый по времени. Однако, если задача поставлена - оставшиеся компоненты поместить в те позиции, где они были, то фронт получившегося отклика мы подтаскиваем к фронту исходного и вот теперь виден "хвост до собаки" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Милливольт 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба то фронт получившегося отклика мы подтаскиваем к фронту исходного и вот теперь виден "хвост до собаки" :) Вы исследовали отклик фильтра на функцию Хевисайда. "Хвост впереди собаки" - это разностный сигнал, смещенный на половину апертуры. Простите, а что это значит, что это доказывает и, самое главное, как это может быть применено... и для чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 · Жалоба Возможно. Потому что сейчас не понял я Покажу с помощью "наскальной живописи". Вот результат подачи ступеньки на режекторный фильтр. Вырезанная часть специально приподнята к средней линии. Фактически, если сложить то, что вырезано с тем, что осталось, то получится исходный сигнал (за вычетом округлений, т.к. в процессе фильтрации приходится разрядность увеличивать в "дробную сторону", а потом возвращать обратно округлением, и прочего по-мелочи навроде ограничения от выходов в минус и за пределы разрядности вверх), естественно, смещённый по времени. Однако, если задача поставлена - оставшиеся компоненты поместить в те позиции, где они были, то фронт получившегося отклика мы подтаскиваем к фронту исходного и вот теперь виден "хвост до собаки" :) Хвост, как раз, таки, после собаки. Но перед откликом на собаку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Если идеальность фильтра состоит в бесконечно крутой полосе среза, то он может быть образован только из резонансных звеньев с бесконечно большой добротностью. А в резонансных звеньях с бесконечно большой добротностью колебания с частотой, не равной частоте резонанса звена, не может возникнуть вообще. Так что с помощью такой казуистики можно сделать вывод - колебания на выходе фильтра не возникнут никогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Милливольт 0 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Если идеальность фильтра состоит в бесконечно крутой полосе среза, то он может быть образован только из резонансных звеньев с бесконечно большой добротностью. А в резонансных звеньях с бесконечно большой добротностью колебания с частотой, не равной частоте резонанса звена, не может возникнуть вообще. Так что с помощью такой казуистики можно сделать вывод - колебания на выходе фильтра не возникнут никогда. А красиво, однако! Неожиданный поворот, единственно - оппоненты потребуют строгого доказательства словам: "только из резонансных звеньев ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Если идеальность фильтра состоит в бесконечно крутой полосе среза, то он может быть образован только из резонансных звеньев с бесконечно большой добротностью. Конечно же, нет. Возьмите просто бесконечное количество примитивнейших RC фильтров. обновлено. RC фильтров, наверное, будет недостаточно, на них не получится острый переход от пропускания к подавлению. На активных фильтрах можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Конечно же, нет. Возьмите просто бесконечное количество примитивнейших RC фильтров. обновлено. RC фильтров, наверное, будет недостаточно, на них не получится острый переход от пропускания к подавлению. На активных фильтрах можно. Ничего не выйдет с RC-фильтрами. Идеальный ФНЧ суть свертка сигнала с sinc-функцией, а sinc-функция во временной области раскладывается на ряд квадратов аргумента, т.е. реализуема только на звеньях второго порядка. Без LC никуда ;) На активных фильтрах тоже можно, однако их добротность тоже должна быть бесконечной. Как только какое-то из звеньев окажется с потерями, крутизна среза уже не сможет быть бесконечно большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба На активных фильтрах тоже можно, однако их добротность тоже должна быть бесконечной. Как только какое-то из звеньев окажется с потерями, крутизна среза уже не сможет быть бесконечно большой. Если делать фильтр (активный) все большего и большего порядка, разве мы не приближаемся к идеалу? :rolleyes: И если неидеальные фильтры ведут себя нормально во времени, то почему идеальный, как предел стремлений, вдруг оказывается неработоспособным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Милливольт 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба И если неидеальные фильтры ведут себя нормально во времени, то почему идеальный, как предел стремлений, вдруг оказывается неработоспособным? Да не совсем так (если использовать Ваш термин "нормально"). Допустим, мы увеличиваем порядок обычных RC фильтров, как было отмечено в постах выше. Происходит увеличение крутизны ската, но одновременно растет полосное затухание. И для его компенсации необходимо усилить сигнал. Либо на выходе всей линейки, либо поставить промежуточные усилители, т.е. превратить элементарные звенья в активные фильтры. Но усилители шумят, ибо не шуметь не могут. Т.о. соотношение сигнал/шум ухудшается тем более, чем больше полосное затухание или (как результат) чем выше крутизна скатов. Именно поэтому при проектировании сложных систем обязательно обращают внимание на неизбежное ухудшение С/Ш в результате любой фильтрации - это правило без исключений. Теперь смотрим: мы хотим получить бесконечно крутой скат, для чего необходимо бесконечное количество реальных каскадов. Естественно, в таком случае полосное затухание будет стремиться к бесконечности, а соотношение С/Ш - соответственно к нулю. Т.е. если использовать Ваш подход и пытаться получить сколь угодно близкое приближение к идеальному фильтру, собирая его из реальных, мы неизбежно получим все вышеописанные эффекты. Чем ближе к идеалу, тем ближе к неработоспособности. Достигли идеала - получили "вещь в себе", которая ничего не пропускает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба ... Именно поэтому при проектировании сложных систем обязательно обращают внимание на неизбежное ухудшение С/Ш в результате любой фильтрации - это правило без исключений. ... Обратно не верно. :rolleyes: LC фильтры не ухудшают отношение С/Ш. И вообще, это к вопросу не относится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Милливольт 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Обратно не верно. :rolleyes: LC фильтры не ухудшают отношение С/Ш. И вообще, это к вопросу не относится. О боги! У Вас есть индуктивности и емкости без активного компонента? Т.е. при температурах, отличных от абсолютного нуля, можно иметь незатухающие колебания в контуре? Предъявите! Нобель весьма вероятен. А уж как будут рады радиоастрономы, локаторщики, метрологи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Тшорт побъери! Тема про идеальный фильтр? Так сделайте его на идеальных L C и узбокойтесь! Тем более, что реальные элементы недалеко отстоят от идеальных. И вообще, причем шум? А если подать сигнал в миллион вольт? P.S. и тут я призадумался... Если каждое звено дает задержку распространения сигнала, то бесконечное число звеньев должно дать бесконечную задержку. Сигнал не появится никогда! А-а-а-а! Полезу в спайс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Вопрос поставлен не корректно. Ответ на него дан не правильно. Идеальный фнч с чх(f) = 1 f=]-f0 f0[ и 0 вне этого интервала есть физически не реализуемый фильтр, ибо его импульсная х-ка не равна 0 при отрицательном времени. Если петрик, наконец изобретет мв и такой фильтр станет реализуем, его задержка будет нулевой. чх физически реализуемой системы должна иметь фазовый множитель exp(-j*2*pi*f*t0). Умножение на комплексную экспоненту в частотной области есть задержка во времени. Т е часть их сместится из отрицательного времени в положительное. Кусок из отрицательного обнуляется и получаем какое-то приближение к фнч с прямоугольной чх. Но такой фильтр уже будет иметь задержку t0. Чем больше t0, тем большая часть их переползет из отрицательного времени в положительное, тем ближе будет аппроксимация к идеальному фнч. Идеальный фнч - предел при t0-> inf. Т е физически реализуемый идеальный фнч будет иметь бесконечную задержку вне зависимости от реализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
