khach 43 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 · Жалоба Добрый день! Понадобился компактный направленный ответвитель широкоплосный (250Мгц- 8Ггц). До этого пользовались ответвителем на феррритах, но с ростом мощности сигнала он начал насышаться. Вот попалась такая конструкция http://www.findpatent.ru/patent/184/1840135.html - два коаксиальных кабеля профрезерованных по оплетке и диафрагма с несколькими окнами. Подскажите пожалуйста как и в чем просчитать форму окон такой диафрагмы для оптимализации коэффициента направленности и монотонности передаточной характеристики в широком диапазоне частот. Обычные симуляторы что- то непонимают обрезанного коаксиала, а 3D рассчеты в CST много времени занимают при такой длине. Может подскажете приближенные формулы или номограммы из старых книжек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 · Жалоба Посмотрите 2-й том "Маттей Д.Л. Янг Л. Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ. Согласующие цепи и цепи связи" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба про направленные ответвители лучше почитать Фельдштейн А.Л., Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ(1971), еще лучше Мещанов В.П., Фельдштейн А.Л., Автоматизированное проектирование направленных ответвителей СВЧ(1980). сомнительно, что удастся создать направленный ответвитель на связанных линиях с полосой частот пять октав. а по синтезу геометрии - сначала надо решить задачу в терминах длинных связанных линий с парамерами Zoo, Zoe и L, а потом анализировать/синтезировать 2-мерную задачу с диаметрами и расстояниями, оперируя собственными и взаимными погонными емкостями линий. насчитать кривые емкостей для вашей 2-мерной задачи можно с помощью программы Q3D из состава ANSYS Electromagnetics. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Как вариант. Может попробовать повторить имеющиеся? Может выписать штучку и повторить что у них там нагорожено. упс ошибка откорректировал. Вот этот ZUDC30-183+ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Есть еще такой подход как связанные линии + RLC эквалайзер по выходу. http://www.armms.org/media/uploads/1335954969.pdf (стр. 5) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба еще лучше Мещанов В.П., Фельдштейн А.Л., Автоматизированное проектирование направленных ответвителей СВЧ(1980). Спасибо за наводку, там такая конструкция ответвителя рассматривается, но без особых подробностей. Но есть ссылка на "Coupled transmission lines as symmetrical directional couplers Monteath,G.D. 1955" http://www.researchgate.net/publication/22...tional_Couplers Может у кого есть доступ? Ответвители от MCL не потянут- направленник будет использоваться при импульсной мощности до полукиловатта, ферритовые направленники и RLC мосты такого издевательства не выдерживают. A krytar http://krytar.com/pdf/narrband.pdf не устраивает по величине направленности- лучшие напраленники типа 100308016 0.3-8 ГГц 16 дб направленность только 20дб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба ..."Coupled transmission lines as symmetrical directional couplers Monteath,G.D. 1955" http://www.researchgate.net/publication/22...tional_Couplers Может у кого есть доступ? ... возьмите здесь: https://dropmefiles.com/pcZEy но похоже, что это не сильно вам поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexPG 0 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 · Жалоба Добрый день! Понадобился компактный направленный ответвитель широкоплосный (250Мгц- 8Ггц). Добрый вечер. Вопрос разработки и изготовления НО с рабочей полосой в несколько октав также стоит на повестке дня. Мониторю доступные публикации. В частности, очень похожий направленный ответитель был представлен в книге Богданов А.М. и др. "Сверширокополосные микровол.устр-ва.2001" на стр.47. Приведено сравнение экспериментальных данных и моделирования. Фрагмент этой книги в файле. DC_highwide.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба ... в книге Богданов А.М. и др. "Сверширокополосные микровол.устр-ва.2001" Прошу прощения, что не по делу, но нет ли у вас возможности выложить эту интересную книгу целиком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexPG 0 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 · Жалоба Прошу прощения, что не по делу, но нет ли у вас возможности выложить эту интересную книгу целиком? Добрый вечер. С книгой познакомился случайно и сделал сканы двух разделов: по НО и делителям мощности. Фрагмент раздела (стр 231-245) по резистивным делителям мощности на ступенчатых неоднородных линиях передачи в файле. MW_PowSplt.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба С книгой познакомился случайно и сделал сканы двух разделов: по НО и делителям мощности. Фрагмент раздела (стр 231-245) по резистивным делителям мощности на ступенчатых неоднородных линиях передачи в файле. а нельзя ли выложить раздел по направленным ответвителям, раз уж вы его тоже отсканировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexPG 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба а нельзя ли выложить раздел по направленным ответвителям.. Добрый день. Материал по направленным ответвителям ранее был выложен в сообщении №8. Учитывая особый интерес к тематике широкополосных НО, предлагаю вниманию уважаемых специалистов еще один материал по данному вопросу. DC_high_wideband_2006_.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба А с чем связан выбор в качестве элементов линии связи прямоугольных элементов? Только с тем, что до развития компютеров просчитать емкости для других форм было сложно? Или вооще профиль (В) из рискнка с прямоугольными накладками на круглые линии- как их изготавливать с нужной точностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба ... Материал по направленным ответвителям ранее был выложен в сообщении №8. ... то есть раздела книги по НО (10.НАПРАВЛЕННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ стр. 250—302) у вас нет. жаль, будем искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexPG 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Формы сечения проводников линий определяются как технологиями их изготовления, так и особенностями работы связанных линий. Круглая форма - позволяет обработать заготовку на станках безцентрового шлифования до нужного диаметра с высокой точностью и качеством геометрии. Так изготавливают, например, стержни для ФПП. Прямоугольная форма очень хороша при изготовлении детали сложной формы (для ФПП, ФНЧ ..) из пластины на электроэрозионных станках. Современные станки обеспечивают точность изготовления 1мкм и шерховатость (без дополнительной обработки) до 11 кл. Геометрия проводника линии с прямоугольной накладкой применяется для получения коффициента связи до 0,8 в связанных линиях (в тех случаях, когда это требуется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
