Нестабильные резисторы
Понятно, что резисторов с большим разбросом и при этом с высокой стабильностью не бывает. Автор имел в виду, что точность деления его не слишком беспокоит, для этого у него - калибровка. Поэтому найти просто хорошие тонкоплёночные резисторы (вместо специально подогнанных пар) есть шанс существенно дешевле.
Ну так я и привел "справочник" по ним выше в #5, но никто не заметил, включая и ТС.
Просто девайс позиционировался как дешевый,
а таких делителей там много. Собственно важна именно стабильность а не точность (это калибруется).
Вам нужна не стабильность номинала резистора ,а стабильность коэффициента деления , в первую очередь . Или я неправ? Это вещи несколько перпендикулярные.
Калибровка хороша только в начале наработки прибора. Далее автору потребуется стабильность, потому что перекалибровку он не планирует делать. Стабильность коэффициента деления дешевле обеспечить не обращая внимания на стабильность собственно номинала деителя , используя специально предназаначенные для этого сборки в одном корпусе на одной подложке.
Дешево обеспечить 0,1% на резисторах в корпусах типа 0805 не получится. Это неправильный подход. Либо урезать осетра , либо понять, что за стабильность не хуже чем 0,1% в течении наработки более 2000ч придется таки заплатить и ценой и размерами
Изменено пользователем тау
Правда ТС не обозначил, это у него игры в гараже или серьезная аппаратура.
Скорее игры.
Это устройство измерения и балансировки Li-po аккумуляторов. Напряжения меряются делителями
а затем вычитаются, чтобы получить напряжение на отдельных банках.
В специализированных микросхемах отпугнуло то, что они подключаются своими выводами напрямую
(или через небольшие резисторы в сотни ом) в батарее, а это пожароопасно в случае
брака микросхемы. Потому решил делать на делителях, полевиках и МК. Не знал, что будет такая подстава
с резисторами. Батарея на 800 Вольт, 192 ячейки, 32 измерителя по 6 банок. Переделывать уже нет возможности.
Резисторы с 25ppm/c есть по 5-10 р, попробую их. Сейчас из-за дрейфа разброс измеренных напряжений
(уже приведенных к банкам) до +- 0.03 В на банку. Это дает разброс заряда около 10% емкости.
Работать оно будет (и работает), но хотелось бы поточнее, да и опыт тоже важен, хотя и негативный...
Заказал тонкопленочные YAGEO 0.1%, 25ppm 1 кОм и 10 кОм, артикул RT0805BRD071KL и RT0805BRD0710KL.
На вид такие же черные и маркировка 1001 и 1002, как у обычных 1%.
Поставил, толку никакого, плавают.
Если они 0.1%, то гулять произвольно на эти 0.1% они точно не должны, или я неправ?
Может мне липу подсунули? Как они выглядят вообще, может цвет другой или что еще?
Я бы начал с другого. А как вы определяете, что плывут резисторы?
Ага.
В любом случае, словить паразитные 10 МОм и менее по поверхностям между выводами 0805 гораздо проще, чем определить оную нестабильность.
