Kostochkin 0 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба так у вас там полный бардак с пинами. и память, и периферия не назначены. скачайте sockit_ghrd и от него пляшите. Память я в qsys отключил, а из периферии мне нужны только светодиоды, больше мне пока не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба а из периферии мне нужны только светодиоды, больше мне пока не надо. я надеюсь, это не новый способ троллинга? потому как после добавления в qsys sdio и uart preloader магическим образом стартует. все констрейны для памяти, sdio, uart в приложении ниже взяты из упомянутого sockit_ghrd SOPC_LINUX.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба я надеюсь, это не новый способ троллинга? потому как после добавления в qsys sdio и uart preloader магическим образом стартует. все констрейны для памяти, sdio, uart в приложении ниже взяты из упомянутого sockit_ghrd Епт..., извините, забегался, я пролошил. Спасибо еще раз, вы мне всегда помогаете:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Да, preloader грузится. Но после загрузки прелоадера не загружается linux c sd карты и fpga тоже. Как мне настроить preloader, чтобы с sd карты грузился fpga: файл rbf c раздела 4 fat, и linux: img с 83 раздела? В готовой загрузочной sd карте, которую можно скачать с rocketboard все это работает, но я не могу посмотреть настройки, так как там файлы img. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба а в чем проблема посмотреть? запишите на sd-карту и монтируйте спокойно. там, емнип, 3 раздела: preloader, fat, и ext с линуксом. preloader заработал - дальше грузите u-boot (он на fat-разделе лежит, в настройках прелодера, естественно, название бинарника u-boot вписать), а он уже линукс загрузит. upd: наврал, u-boot лежит сразу за preloader`ом, на fat его скрипты http://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...owSoCKitEdition Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба ок Изменено 2 октября, 2015 пользователем Kostochkin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Загрузил прелоадер: sudo dd if=preloader-mkpimage.bin of=/dev/sdc3 bs=64k seek=0 залрузил u-boot.img: sudo dd if=u-boot.img of=/dev/sdc3 bs=64k seek=4 При загрузке прелоадера вылезает ошибка: error - DMA finish failed; Заранее спасибо. И еще я взял прелоадер с rocketboard файл - preloader.img (из архива linux), записал его вместо своего прелоадера, но оставил свой файл u-boot.img, загрузился и linux и fpga... Ошибка где-то в прелоадере, может надо грузить именно файл img, а не bin? Изменено 2 октября, 2015 пользователем Kostochkin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Ошибка где-то в прелоадере, может надо грузить именно файл img, а не bin? проблема с sdram: показывает 8МБ, а проц лезет явно по левым адресам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Странно, скраббинг у меня настроен так же как и в ghrd, а про размер sdram не понимаю, должно же быть 1024, а не 8... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба Плюнул на все, взял проект ghrd изменил под себя, все заработало, но осадок остался... как же сделать проект с нуля не понятно... Eще раз спасибо, vadimuzzz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
