piton 0 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 · Жалоба Здравствуйте, дорогие форумчане! Прошу Вашей помощи в разработке простенькой схемы устройства, которое позволило бы выделить сигнал аварии с пульта управления дизельного котла Китурами 30R. Собственно, задача следующая: Имеется котел с выносным пультом управления (CTR-5000), на котором есть светодиод, индицирующий текущий режим работы - "ON" - горелка котла работает , "OFF"- горелка котла не работает. Если происходит авария, то этот светодиод начинает моргать с частотой примерно 1 Гц, и это единственный способ индикации аварийного состояния. Котел установлен в удаленном помещении, где нет постоянного присутствия персонала, но поддержание постоянной температуры очень критично (особенно в наших Чукотских условиях) Задача в том, чтобы детектировать именно состояние моргания этого светодиода (скажем, через минуту его моргания), для того, чтобы вывести сигнал аварии в имеющуюся систему мониторинга через любой исполнительный механизм (есть датчики напряжения, тока, температуры, просто сухие контакты и т.п.), дабы дальше уже средствами системы мониторинга организовать оповещение, реагирование, и т.д. и т.п. Логически я понимаю, что ничего сложного нет, но опыта в разработке даже таких простых схем нет, да и времени на это , откровенно, тоже. С паяльником дружу, компоненты вроде тоже не проблема. Поможите кто чем может, плиз. Я понимаю, что спасибо - слишком много, поэтому готов в меру сил профинансировать добрых людей :-). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvman 0 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 · Жалоба Готовое спаянное устройство со своим питанием, включая разработку схемы, платы, программы, монтаж, можно оценить минимум в шесть тыс рублей, имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadzak 0 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба допустим, сигнал детектировали (пусть это будет логическая единица), как его нужно сбросить? по кнопке или отключением питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Готовое спаянное устройство со своим питанием, включая разработку схемы, платы, программы, монтаж, можно оценить минимум в шесть тыс рублей, имхо. Нет проблем, если дело встало за деньгами - готов заплатить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Прошу Вашей помощи в разработке простенькой схемы устройства Берёте фотодиод, логический элемент НЕ или схему логики на операционном усилителе и на выходе реле + любой блок питания. Вся схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба допустим, сигнал детектировали (пусть это будет логическая единица), как его нужно сбросить? по кнопке или отключением питания? В идеале - чтобы сигнал сам сбрасывался через какое-то время (скажем, 30 секунд) после того, как индикатор на пульте перестал моргать и встал в одно из стабильных состояний (включено или выключено). Это будет означать, что авария устранена , либо котел остановлен и обесточен для проведения ремонта ). Мне в голову приходит примерно такое решение: сигнал с индикатора поступает на какой-нибудь счетчик импульсов, который сбрасывается каждую минуту (например). Если в течение этой минуты значение счетчика превысило какое-то значение, то выдать сигнал аварии. За минуту рабочих циклов котла больше двух-трех в любом случае не бывает, поэтому счетчик в рабочем состоянии переполнится не сможет. А если переполнился - значит это и есть авария. А вот по поводу схемы сброса я не знаю, как реализовать ее. Берёте фотодиод, логический элемент НЕ или схему логики на операционном усилителе и на выходе реле + любой блок питания. Вся схема. Если бы дело было в простой инверсии - тут бы и сам слепил-бы что-то по быстрому. Но загвозка в том, что нужно детектировать только состояние моргания , что означает "авария". Состояние светодиода "включено" или "выключено" оценивается как нормальная работа.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Фотодиод+Arduino Nano? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Фотодиод+Arduino Nano? Мне кажется, что из пушки по воробьям :-) Гальваническая развязка вовсе не обязательна, есть возможность припаяться непосредственно к светодиоду. Питание, в принципе, тоже можно взять прямо с платы пульта. Arduino, конечное, штука умная, но нужна-ли она в такой простой задаче ? Если бы знать протокол интефейса между котлом Kiturami и его выносным пультом (там какой-то последовательный интерфейс, суть которого Китурами не раскрывет), то, конечное, можно было бы попробовать использовать что-то очень умное и создать систему полностью дистанционного управления режимами котла и снятием показаний со всех его датчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvman 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Берёте фотодиод, логический элемент НЕ или схему логики на операционном усилителе и на выходе реле + любой блок питания. Вся схема. Тема вроде бы о поиске исполнителя. Всегда удивляют подобные ответы.. вы видимо поэтому такой бедный, вам работы предлагают а вы вместо работы начинаете мусолить. Нет проблем, если дело встало за деньгами - готов заплатить. Так как Вы имеете мало сообщений, не могу написать Вам в личку. Напишите мне на почту 'мой ник на форуме' (собака) list.ru Изменено 17 сентября, 2015 пользователем pvman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Мне кажется, что из пушки по воробьям :-) Гальваническая развязка вовсе не обязательна, есть возможность припаяться непосредственно к светодиоду. Питание, в принципе, тоже можно взять прямо с платы пульта. Arduino, конечное, штука умная, но нужна-ли она в такой простой задаче ? Если бы знать протокол интефейса между котлом Kiturami и его выносным пультом (там какой-то последовательный интерфейс, суть которого Китурами не раскрывет), то, конечное, можно было бы попробовать использовать что-то очень умное и создать систему полностью дистанционного управления режимами котла и снятием показаний со всех его датчиков. При стоимости 100-200 рублей думаю решения лучше не найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Люблю иногда размяться на логических схемах, а то всё на микроконтроллерах, программы. На микроконтроллере задача конечно же плёвая. Но когда хардкор - это круто.)) Где-то на хабре видел коментарий. "И это то работает БЕЗ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА!!! " В общем. Взял книгу Радиолюбителям Полезные схемы часть 2. Там много примеров схем на логике. Вот что получилось. Детектируется только сигнал с частотой от 1 Гц. P.S. номиналы я не просчитывал. Просто представил в виде графика. Можно взять программу и с помощью генератора и осциллографа промодулировать. Приложил так же схему для Multisim 11. Design1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvman 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Карлсон, малыш... Уровень сигнала на светодиоде не учли... сколько таких теоретиков выпускает в производство сырые схемы, с которыми мучаются потребители.. Делать на рассыпухе и 'крутить контура' смысл? Вы препод института? Есть соотношение оптимальности, серия не миллионная предполагается, да и мк на разовую задачу можно не оценивать, у меня их десятки в остатках, которые не знаешь куда уже применить. Изменено 17 сентября, 2015 пользователем pvman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Карлсон, малыш... ... Делать на рассыпухе и 'крутить контура' смысл? Возможно ошибаюсь, но внутри каждой микросхемы вроде бы тоже "рассыпуха" :) А смысл вроде бы в том, чтобы не забыть основы электроники :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvman 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Возможно ошибаюсь, но внутри каждой микросхемы вроде бы тоже "рассыпуха" :) А смысл вроде бы в том, чтобы не забыть основы электроники :laughing: Вы на RC собираетесь вести 30 сек задержку? Читайте внимательнее задачу. Применять для задержек большие электролиты, поостерегся, ибо практик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicUni 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Если "вывести сигнал аварии в имеющуюся систему мониторинга" и Вы можете ее настраивать, то ИМХО проще через оптопару передать сигнал состояния этого светодиода. То есть светодиод оптопары поключить последовательно с контролируемым светодиодом, если питание позволит(ну или через транзистр параллельно), а транзистор оптопары по токовой петле в систему мониторинга.И будете знать о всех состтояниях котла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
