Ruslan1 17 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба https://www.segger.com/jtag-isolator.html Дороговато, 200 баксов за развязку J-link'а или SWD (на ебее "ARM JTAG Isolator" 39 зеленых стоит.) USB изолятор за 148 (с тем же ADUM внутри) - тоже недешево. И это без пересылки. Лучше уж напрямую у китайцев за 40 купить USB изолятор и применять хоть для JTAG, хоть для SWD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugdesigner 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Прошу прощения, если не в тему, но интересно как сделать развязку двунаправленной линии, например такой как SWDIO? JTAG - все понятно, все линии работают без смены направления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Мы как-то 3 года назад в обычном магазине радиодеталей нашли готовый изолятор USB-FullSpeed. Такая маленькая платка примерно 2x3 см обтянутая в чёрную термоусадку. Купили несколько штук. Сейчас их нет там больше и найти нигде не можем. Жалеем что не купили тогда пару десятков их. Стоил он всего 1314 руб. Ссылки дать не могу ибо к сожалению не сохранилось. Посмотрите USB-ISO от OLIMEX (29.95 EUR) , не они ? Есть в ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКЕ за 3675 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
digital 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба Прошу прощения, если не в тему, но интересно как сделать развязку двунаправленной линии, например такой как SWDIO? JTAG - все понятно, все линии работают без смены направления. как вариант, взять гальвано развязку I2C , к примеру от TI http://www.ti.com/product/ISO1541 двунаправленных драйверов не ОК не видел, если кто подскажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба да.. тоже ходил ходил вокруг и вижу: правильнее ADUM4160+DCDC типа Traco Power на 3кВ ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба как вариант, взять гальвано развязку I2C , к примеру от TI http://www.ti.com/product/ISO1541 двунаправленных драйверов не ОК не видел, если кто подскажет ADUM1250/1251 standard-digital-isolators Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
digital 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба ADUM1250/1251 standard-digital-isolators этот тоже I2C а вот этот тот что нужно , спасибо за наводку adum1241 нет, это не то что нужно, там нет двунаправленных, на рисунке нарисовано разные варианты одновременно но думаю I2C тоже подойдут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
digital 0 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба ISO1541 прекрасно работает на 1мбит ;) (PU 1кОм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба Изолированный usb byteblaster называется "UBR-ISO". Ищите в ЭФО и "Точке опоры" У нас в конторе таких 3 штуки используется. Шьём циклоны (II, III, IV) под напряжением 2.5В. Отлаживаем NIOS. Проблем не обнаружено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Понадобился тут изолированный отладчик с St-link. JTAG на плате не разведен. Нашел вот эот проект https://hackaday.io/project/26294-isolated-...th-power-output Кто-нибудь повторял? Там в проектте идет файл с прошивкой, совместима ли она с апгрейдом фирмвари обычного st-link? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Понадобился тут изолированный отладчик с St-link. JTAG на плате не разведен. Нашел вот эот проект Всё гораздо проще и дешевле: заходите на алиэкспресс, вбиваете в строку поиска "ADUM4160" и наслаждаетесь :laughing: PS: Или достаточно хотя бы мельком проглядеть эту ветку, раз уж Вы нашли этот тред. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Всё гораздо проще и дешевле: заходите на алиэкспресс, вбиваете в строку поиска "ADUM4160" и наслаждаетесь :laughing: C USB изолятором на ADUM уже пробовали- работает крайне нестабильно в наших условиях ( плавающий под потенциалом процессор). Да и проблема питания отлаживаемого устройства в процессе прошивки наблюдается. Старый вариант был с JTAG, для него опторазвязка тривиальна. А для SWD там надо или двунаправленные изоляторы применять как в вышеописанном проекте, или направлением прием- передача управлять, Мне бы хотелось иметь второй вариант, тогда изолятор на световодной развязке можно на любое напряжение барьера сделать, но пока хватит и развязки на max14850. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба C USB изолятором на ADUM уже пробовали- работает крайне нестабильно в наших условиях ... Мне бы хотелось иметь второй вариант, тогда изолятор на световодной развязке можно на любое напряжение барьера сделать, но пока хватит и развязки на max14850. Я несколько лет отлаживал устройства через развязку на ADUM4160 - проблем не было. Другой вариант: взять J-Link с Ethernet и подключить его хоть через WiFi - вот это уже действительно будет "на любое напряжение". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Если по wifi дебажить то можно соорудить что то типа https://github.com/rumpeltux/esp-stlink или https://github.com/scanlime/esp8266-arm-swd Эмулятор st-link на базе ESP8266. Конечо будут проблемы с автоапдейтом фирмвари, но их можно обойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Если по wifi дебажить то можно соорудить что то типа а зачем что-то "сооружать"? Я так понял - Вы не для хобби, а по работе. Неужто ваша контора не в состоянии купить J-Link с Ethernet и обыкновенный WiFi-роутер? неужто Ваше время как разработчика дёшевле чем J-Link + роутер??? Так бежать надо с такой конторы! :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
