Перейти к содержанию
не понятна разница в коде
Но к сожалению именно его я и описал,конечный автомат, по крайней мере старался.
Если где ошибаюсь, ткните мордочкой :).
Имелся ввиду следующий граф FSM по Муру на 16 состояний для этого энкодера (см., приложение).
Ну и, разумеется, перед FSM должна быть предварительная анти-дребезговая обработка сигналов Х1, Х0 что идут от энкодера, с фиксацией результата на регистре.
Graph_FSM.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот я тоже хочу погрузиться в жестокий мир FPGA. Раньше на плисках немного писал в AHDL, но это было давно. А на данный момент есть задачи которые можно на плисках собрать. Ну и посмотрел, какие вещи на них делают. Глазы на лоб.
Вы хороший пример взяли, чтобы учиться, но неверно подошли к вопросу. В начале надо было раздобыть мат часть, а потом кодить.
Вот, к примеру, описание квадратурного энкодера в микроконтроллерах TI TMS320 http://www.ti.com/lit/ug/sprug05a/sprug05a.pdf Там есть описание, стейт-машина, схемы и регистровые поля - идеально для начинаний. Рекомендую сделать полный аналог в качестве обучения :-) По этому описанию 1 в 1 содран периферийный блок энкодера в кортесе М4F производства НИИЕТ.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток. )))
Итак суть проблемы.
Пытаюсь , значит, описать счётчик для инкрементального энкодера. Обработка двух битного кода грея.
Сделано по синхронной схеме. CLK - порядка 20МГц, а сигналы энкодера 20-30 Кгц.
Реализация на Xilinx.
This entity reads the signals from the quadrature encoder and maintains a counter, that is incremented or decremented depending on which way the knob is rotated.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity QuadratureDecoder is
   Port ( QuadA : in  STD_LOGIC;
          QuadB : in  STD_LOGIC;
          Clk : in  STD_LOGIC;
          Position : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end QuadratureDecoder;
architecture Behavioral of QuadratureDecoder is
signal QuadA_Delayed: unsigned(2 downto 0) := "000";
signal QuadB_Delayed: unsigned(2 downto 0) := "000";
signal Count_Enable: STD_LOGIC;
signal Count_Direction: STD_LOGIC;
signal Count: unsigned(7 downto 0) := "00000000";
begin
process (Clk)
begin
if Clk='1' and Clk'event then
	QuadA_Delayed <= (QuadA_Delayed(1), QuadA_Delayed(0), QuadA);
	QuadB_Delayed <= (QuadB_Delayed(1), QuadB_Delayed(0), QuadB);
	if Count_Enable='1' then
		if Count_Direction='1' then
			Count <= Count + 1;
			Position <= conv_std_logic_vector(Count, 8);
		else
			Count <= Count - 1;
		end if;
	end if;
end if;
end process;
Count_Enable <= QuadA_Delayed(1) xor QuadA_Delayed(2) xor QuadB_Delayed(1)
			xor QuadB_Delayed(2);
Count_Direction <= QuadA_Delayed(1) xor QuadB_Delayed(2);
end Behavioral;
схему можно посмотреть в RTL Viewer
PS если я правильно понял, что Вам надо...
Ссылка на сообщение
В общем я посмотрел на этот граф, ну это всё то же, на что и я ссылку давал.
Реализация этого графа уже в себе несёт анти-дребезговую обработку сигналов Х1, Х0 что идут от энкодера.
Ну и у меня так же и написано.
У меня в данной задаче проблемы были связанны не с реализацией алгоритма(пока это простые алгоритмы), а с тем что не учитывалась специфика реализации на плис. Нужно побольше узнать о специфике применения ПЛИС.
Последнее время просто часто писал на АСМЕ для AVR, а там всё тривиально - как написано, так и работать будет.
А тут кукиш, вот и возник этот топик. :)
Спасибо за совет, может как нибудь.
А про мат часть, сначала и прочитал(ссылку я давал). Просто такой энкодер очень простой и даже читать то особо не о чём.
счет идёт просто: изменился, один сигнал смотри в какую сторону да и всё.
И дребезг сам собой подавляется т.к. количество переключений в момент дребезга всегда нечётно и если их отслеживать: то прибавлять то отнимать, результат всегда окажется верным.
Спасибо, думаю это то что надо, и уверен что будет работать.(возьму на заметку метод).
Тем не менее мой алгоритм тоже хорошо работает, проверено уже!!!!!!!
Я тут много обсуждений читал,
блин вообще как то приятно обсуждать вопросы на этом форуме. Многие стараются помочь, с пониманием :).
И это не только мне, а многим начинающим.
За это отдельное спасибо.
Когда нибудь у меня тоже будет достаточно опыта в области применения плис, и тоже кому нибудь помогу. :)
Изменено пользователем T00T
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
