Перейти к содержанию
Linux и RTOS на разных процессорных ядрах Zynq-7000
Доброго времени суток . Имею задачу поставить Linux и RTOS на разные ядра АРМа Zynq-7020 ( ARM Cortex-A9 ).В некотором ужасе , даж не знаю делал ли это кто УСПЕШНО. Может кто сталкивался с подобным..? Отладочная плата - ZedBoard 7020...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Эхххх , никто значит (((( , что ж , отпишу если выйдет. Просто затейник этои истории угодил в больницу в пятницу , предварительно разкрутив фирму на все отладочные средства.. Угодил надолго, я его коллега , но немного из другого направления , Плисины последний раз тюкал вживую , лет 5 назад..
Ссылка на сообщение
никогда не делал, не знаю кто вживую сделал, но когда только анонсировали Zynq читал про такую возможность. было несколько XAPP как такое делать. начните наверное с этого
Ссылка на сообщение
Xilinx мне ответил , что , типа штатно , они такой режим не испытывали , НО дали ссылки на неких этузиастов с США , которые это применяют . Я написал письма , но не отвечают. (((
Ссылка на сообщение
Может кто навскидку прокомментирует деятельность этого умника ?тут
Делал подобное, но без FreeRTOS, а просто приложение на втором ядре. В принципе человек дело пишет, в комментах подтверждают работоспособность. Осталось только повторить. Главное - использовать те же версии всех компонент, иначе будете долго мучиться. И как на счет этой ссылки? ->
Ссылка на сообщение
Да читал , пока не понял ничего. Начальные фразы малость испугали, что мол ,Xilinx категорически не берёт ответственность за то что там понаписано..)))
Ссылка на сообщение
Ну так бесплатный опенсорс он такой. Я бы тоже не взял.
Ссылка на сообщение
Сори за вопрос , может он глупый , в текущий момент Линукс установлен на ВЕСЬ АРМ , и при полной загрузке задачей залезает на второе Ядро..НЕ уловил , если там будет 2-я система , надо ли Линукс как-то ограничивать, что б туда не лазил?
Ссылка на сообщение
Да, обязательно, иначе линукс займет оба ядра. Так же необходимо разграничить области памяти выделяемые ядрам.
Ссылка на сообщение
Гм , может на оба ядра Linux - ы пихнуть , для начала ...посмотреть что выйдет.
Изменено пользователем Diometr
Ссылка на сообщение
Через JTAG запустить две программы Main() без всякой ОS на дух ядрах легко получается (одна например лампой мигает, а другая в UART пишет). Но сделать для них FSBL чтобы с QSPI грузились - задача с ходу не решилась.
Ссылка на сообщение
фсбл грузит плис и оба цпу (если есть прошивки), а запускает софт только на первом, а он в свою очередь должен запустить второй цпу
Ссылка на сообщение
А можно наооброт?
фсбл грузит плис, потом RTOS на первом ядре, а он в свою очередь Linux на втором?
Не попортит ли Linux окружение для RTOS ?
Ссылка на сообщение
А можно наооброт?
конечно можно, в ртос запустить второй проц не проблема, а разделять нужно по памяти - в меморискриптах выделяете не пересекающиеся области ддр для каждого цпу
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
