Diometr 0 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток . Имею задачу поставить Linux и RTOS на разные ядра АРМа Zynq-7020 ( ARM Cortex-A9 ).В некотором ужасе , даж не знаю делал ли это кто УСПЕШНО. Может кто сталкивался с подобным..? Отладочная плата - ZedBoard 7020... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diometr 0 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба Эхххх , никто значит (((( , что ж , отпишу если выйдет. Просто затейник этои истории угодил в больницу в пятницу , предварительно разкрутив фирму на все отладочные средства.. Угодил надолго, я его коллега , но немного из другого направления , Плисины последний раз тюкал вживую , лет 5 назад.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба никогда не делал, не знаю кто вживую сделал, но когда только анонсировали Zynq читал про такую возможность. было несколько XAPP как такое делать. начните наверное с этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diometr 0 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба никогда не делал, не знаю кто вживую сделал, но когда только анонсировали Zynq читал про такую возможность. было несколько XAPP как такое делать. начните наверное с этого Xilinx мне ответил , что , типа штатно , они такой режим не испытывали , НО дали ссылки на неких этузиастов с США , которые это применяют . Я написал письма , но не отвечают. ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diometr 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Может кто навскидку прокомментирует деятельность этого умника ?тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Может кто навскидку прокомментирует деятельность этого умника ?тут Делал подобное, но без FreeRTOS, а просто приложение на втором ядре. В принципе человек дело пишет, в комментах подтверждают работоспособность. Осталось только повторить. Главное - использовать те же версии всех компонент, иначе будете долго мучиться. И как на счет этой ссылки? -> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diometr 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Делал подобное, но без FreeRTOS, а просто приложение на втором ядре. В принципе человек дело пишет, в комментах подтверждают работоспособность. Осталось только повторить. Главное - использовать те же версии всех компонент, иначе будете долго мучиться. И как на счет этой ссылки? -> Да читал , пока не понял ничего. Начальные фразы малость испугали, что мол ,Xilinx категорически не берёт ответственность за то что там понаписано..))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Да читал , пока не понял ничего. Начальные фразы малость испугали, что мол ,Xilinx категорически не берёт ответственность за то что там понаписано..))) Ну так бесплатный опенсорс он такой. Я бы тоже не взял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diometr 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Сори за вопрос , может он глупый , в текущий момент Линукс установлен на ВЕСЬ АРМ , и при полной загрузке задачей залезает на второе Ядро..НЕ уловил , если там будет 2-я система , надо ли Линукс как-то ограничивать, что б туда не лазил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Сори за вопрос , может он глупый , в текущий момент Линукс установлен на ВЕСЬ АРМ , и при полной загрузке задачей залезает на второе Ядро..НЕ уловил , если там будет 2-я система , надо ли Линукс как-то ограничивать, что б туда не лазил? Да, обязательно, иначе линукс займет оба ядра. Так же необходимо разграничить области памяти выделяемые ядрам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diometr 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Да, обязательно, иначе линукс займет оба ядра. Так же необходимо разграничить области памяти выделяемые ядрам. Гм , может на оба ядра Linux - ы пихнуть , для начала ...посмотреть что выйдет. Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Diometr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
der2015 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток . Имею задачу поставить Linux и RTOS на разные ядра АРМа Zynq-7020 ( ARM Cortex-A9 ).В некотором ужасе , даж не знаю делал ли это кто УСПЕШНО. Может кто сталкивался с подобным..? Отладочная плата - ZedBoard 7020... Через JTAG запустить две программы Main() без всякой ОS на дух ядрах легко получается (одна например лампой мигает, а другая в UART пишет). Но сделать для них FSBL чтобы с QSPI грузились - задача с ходу не решилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Через JTAG запустить две программы Main() без всякой ОS на дух ядрах легко получается (одна например лампой мигает, а другая в UART пишет). Но сделать для них FSBL чтобы с QSPI грузились - задача с ходу не решилась. фсбл грузит плис и оба цпу (если есть прошивки), а запускает софт только на первом, а он в свою очередь должен запустить второй цпу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба А можно наооброт? фсбл грузит плис, потом RTOS на первом ядре, а он в свою очередь Linux на втором? Не попортит ли Linux окружение для RTOS ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба А можно наооброт? фсбл грузит плис, потом RTOS на первом ядре, а он в свою очередь Linux на втором? Не попортит ли Linux окружение для RTOS ? конечно можно, в ртос запустить второй проц не проблема, а разделять нужно по памяти - в меморискриптах выделяете не пересекающиеся области ддр для каждого цпу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
