blackfin 23 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Мгновенную частоту можно оценить только задним числом по достаточно большой выборке, но, при этом, само это понятие теряет смысл. А ещё был такой чудак Гейзенберг, так тот вообще всем доказывал, что ошибка "∆F" при оценке измерении мгновенной частоты "F" равна бесконечности.. И даже формулу в свое оправдание привел: ∆E*∆t ≥ ћ/2, и, с учетом того, что: ∆E == ћ*∆ω == ћ*2*pi*∆F, такую же формулу для принципа неопределенности: ∆F*∆t ≥ 1/(4*pi). Так что да, оценить мгновенную частоту сложно, а вот в какую-нить формулу запихнуть - легко! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба f(t) = d/dt(arg(y(t))), простейший частотный дискриминатор, известный со времён старого доброго ЧМ, нет? ) Нет, вы не отличите изменение фазы от изменения амплитуды. А ещё оказывается в современном ЦОС есть целый класс алгоритмов, т.н. DIFM, например GE_47.pdf Вполне себе практические вещи делают. Ага, но для этого нужно сделать выборку длиной не менее периода. И, только тогда, можно оценить "мгновенную" частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Нет, вы не отличите изменение фазы от изменения амплитуды. Да вы что! Ну расскажите мне, где вы в формуле f(t) = d/dt(arg(y(t))) увидили изменение амплитуды? И как же это у нас FM радио тогда ловит?.. Ага, но для этого нужно сделать выборку длиной не менее периода. И, только тогда, можно оценить "мгновенную" частоту. Тогда она уже не будет мгновенной, вам не кажется? ) То о чём вы говорите, не мгновенная частота, а спектральная оценка. И для её определения со значительной точностью не обязательно иметь даже период колебания (в сущности всё определяется уровнем шумов и спектральным составом сигнала). Вот пруф, который я уже как-то приводил. Изменено 11 сентября, 2015 пользователем serjj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Да вы что! Ну расскажите мне, где вы в формуле f(t) = d/dt(arg(y(t))) увидили изменение амплитуды? И как же это у нас FM радио тогда ловит?.. Ну тогда уж сначала вы расскажите мне, как вы измеряете arg(y(t))? Тогда она уже не будет мгновенной, вам не кажется? ) То о чём вы говорите, не мгновенная частота, а спектральная оценка. И для её определения со значительной точностью не обязательно иметь даже период колебания (в сущности всё определяется уровнем шумов и спектральным составом сигнала). Вот пруф, который я уже как-то приводил. Как я уже говорил ранее, понятие "мгновенная частота" в метрологии отсутствует. Оно есть только в головах пишущих формулы теоретиков. Попробуйте почитать книжку, указанную в посте ...Финк Л. М. Сигналы, помехи, ошибки… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Ну тогда уж сначала вы расскажите мне, как вы измеряете arg(y(t))? Арктангенсом, а вы? И, только тогда, можно оценить "мгновенную" частоту. ... Как я уже говорил ранее, понятие "мгновенная частота" в метрологии отсутствует. Оно есть только в головах пишущих формулы теоретиков. То у вас её можно оценить, то она только в "головах у теоретиков". Вам приводят конкретные статьи и примеры, а вы говорите какие-то общие фразы и не хотите их количественно подтвердить. Речь же о точном предмете ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 · Жалоба Арктангенсом, а вы? Что-то я не знаю приборов измеряющих арктангенс произвольного аналогового сигнала, может просветите? Кроме того, арктангенс - разрывная функция и брать производную от него... Несерьезно как-то, лучше книжку почитайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aser 0 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Хочется выделить основную гармонику (цифровым фильтром) и измерить программно её частоту с точностью 0,01 Гц. Что я могу: С помощью ДПФ посчитать амплитуду основной гармоники. С помощью БПФ посчитать амплитуды всех гармоник. С помощью цифрового фильтра выделить полосу около 50 Гц и получить отфильтрованную выборку из 64-х точек. Когда-то в 1993г. такую задачу решал для измерения токов в рельсах метро на контроллере 8051 на частотах 50, 75, 125 ... Гц. Решалась просто: сигнал умножался на косинус, синус 50 Гц и накапливался как скользящее среднее. Результат - как фильтрация узким фильтром. Если сигнал строго =50 Гц. то выходной сигнал - постоянная, если 49 Гц - вых. сигнал 1 Гц, если 51 Гц - сигнал 1 Гц, но крутящийся в противоположную сторону. И т.п. Соответственно, если на выходе синусоида с периодом 100 сек. то сигнал 50,01 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба И т.п. Соответственно, если на выходе синусоида с периодом 100 сек. то сигнал 50,01 Гц.дак это надо тогда 100 секунд ждать, пока хоть 1 период наловишь? А чтобы принять надёжное решение, нужен ещё и не один период? Видимо хотелось бы побыстрее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Что-то я не знаю приборов измеряющих арктангенс произвольного аналогового сигнала, может просветите? Кроме того, арктангенс - разрывная функция и брать производную от него... Просвещайтесь на здоровье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Просвещайтесь на здоровье А чего это они в формулах (4) и (7) после второго знака равенства "arctan" выкинули? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба А чего это они в формулах (4) и (7) после второго знака равенства "arctan" выкинули? Арктангенс равен аргументу комплексного числа, записанного в (3) как две отдельные квадратуры, обычное приравнивание. Если кому-то интересно, то вот о процессе угловой модуляции. Тогда всё сразу становится понятнее ) Изменено 14 сентября, 2015 пользователем serjj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Если кому-то интересно, то вот о процессе угловой модуляции. Тогда всё сразу становится понятнее ) Да читали мы все это. И даже экзамены сдавали по радиолокации.. Просто очень давно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба И где же тут прямое измерение "мгновенной" частоты? После фильтров ФНЧ? Вы просто подтвердили мои слова: Мгновенную частоту можно оценить только задним числом по достаточно большой выборке, но, при этом, само это понятие теряет смысл. В данном случае, необходимая для оценки т.н. "мгновенной" частоты длина выборки - даже не период входного сигнала и гетеродина, а несколько периодов разностной частоты. И, как обычно, вы перепутали реально существующую и оцениваемую по достаточно длинной выборке разность фаз двух сигналов с мифической фазой произвольного ОДИНОЧНОГО аналогового сигнала. Измеряется не фаза, а разность фаз, и за несколько периодов. И, если вы прочитали всю приведенную ссылку, в ней, опять же, подтверждают мои слова о разрывности дифференцируемого вами арктангенса Кроме того, арктангенс - разрывная функция и брать производную от него... Поэтому, в реальной обработке, арктангенс старательно исключают. Расскажите мне, как определить фазу сигнала по одному отсчету АЦП? Ну ладно, учитывая нарисованные вами производные - пусть будет целых три последовательных отсчета с интервалом 1 мксек: -1В; 0В; +1В. Ну, хотя бы, любимую "мгновенную" частоту определите? Не получается? Тогда прекратите увиливать, лучше читайте книжки и думайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Нет ничего проще: На основании именно этих полученных от АЦП отсчетов можно смело сказать, что на его входе присутствует синусоидальный сигнал с частотой 250 kHz, c амплитудой 1В. Центральному отсчету соответствует фаза 0. Мы считаем, что амплитуда сигнала нормирована под полный "раскрыв" АЦП +/-1В. Расскажите мне, как определить фазу сигнала по одному отсчету АЦП? Ну ладно, учитывая нарисованные вами производные - пусть будет целых три последовательных отсчета с интервалом 1 мксек: -1В; 0В; +1В. Ну, хотя бы, любимую "мгновенную" частоту определите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба rudy_b: подтверждают мои слова о разрывности дифференцируемого вами арктангенса Прошу прощения за нескромный вопрос. А в каком месте atan(x) разрывается? Изменено 14 сентября, 2015 пользователем thermit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
