Hector 0 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба Был дисплей на контроллере st7066u, под него есть отлаженная программа инициализации и отображения. Правильная работа обеспечивалась задержкой перед посылкой очередной команды. Попробовал использовать ту же программу для weh001202a, не взлетело. Алгоритм приведенный в даташите не помог, может кто подскажет как его инициализировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба А почему вы решили что там st7066u? Я так вижу в weh001202a контроллер WS0010 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hector 0 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба При покупке говорили о совместимости этих дисплеев. Вопрос в инициализации все равно остается. Как и писал алгоритм не приводит к вразумительному результату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 · Жалоба После подачи питания задержку делаете? там что-то порядка чуть не полсекунды а вообще, у ДиХалта обсосано вдоль и поперек в частности: На самой последней странице нарисована блок схема инициализации в 4-х битном режиме. Вкратце — перед командой «Function Set», в которой и устанавливается этот самый 4-х бит режим, нужно подождать 500мс после установления питания и ПЯТЬ раз выдать команду «0х00». Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 · Жалоба При покупке говорили о совместимости этих дисплеев. Вопрос в инициализации все равно остается. Как и писал алгоритм не приводит к вразумительному результату Так верните продавцам назад - они обычно сами не понимают что продают. Ведь совместимость не означает идентичность, а у каждого контроллера свои прибабахи, и приходится под каждый "совместимый" контроллер что-то дописывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
