Аналитический и комплексный сигналы
Ну я предыдущий вопрос видимо про это спрашивал. А можете по-простому, на пальцах в двух словах объяснить, как эта схема слежения за фазой работает? Мне интересно, что она с чем сравнивает, как обнаруживает уход. Т.е. уход какой частоты от какой?
Элементарно, в сигнал вводятся последовательности, частоты, фазы, амплитуды, которые можно принять достаточно достоверно некогерентным приемником. Далее, по этим последовательностям вычисляются параметры, нужные для работы когерентного приемника.
Спасибо, т.е. изначально в передаваемый сигнал подмешивается некий "пилот"? Тогда в приёмнике, зная все параметры этого "пилота", можно понять, куда весь спектр после переноса уехал?
