GeorgeV 0 20 февраля, 2006 Опубликовано 20 февраля, 2006 · Жалоба Как сделать переход к определенному месту программы из программы прерывания. Мне нужно из прерывания по таймеру, при достижении определенного значения счетчика Counter переходить в определенное место программы. На ассемблере решалось просто, искусственно восстанавливаю стек и делаю переход к метке. А В ИАР как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GxOST 0 20 февраля, 2006 Опубликовано 20 февраля, 2006 · Жалоба это делается просто: в прерывании модифицируется флажок типа volatile, а в основном цикле программы он проверяется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 20 февраля, 2006 Опубликовано 20 февраля, 2006 · Жалоба Как сделать переход к определенному месту программы из программы прерывания. Мне нужно из прерывания по таймеру, при достижении определенного значения счетчика Counter переходить в определенное место программы. На ассемблере решалось просто, искусственно восстанавливаю стек и делаю переход к метке. А В ИАР как это сделать? Точно так же - напишите низкоуровневую функцию манипуляции контекстами на асме, а вызывайте ее из С. Вообще-то, это что-то RTOS'ом попахивает. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgeV 0 20 февраля, 2006 Опубликовано 20 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба это делается просто: в прерывании модифицируется флажок типа volatile, а в основном цикле программы он проверяется Это не подходит. Точно так же - напишите низкоуровневую функцию манипуляции контекстами на асме, а вызывайте ее из С То есть без асма не обойтись? Весь проблем, как из асма перейти к метке внутри функции main.? Как сделать метку видимой для других? Уточню свою задачу. Функция чтения в цикле опрашивает порт. Если через какое то время порт не ответил, функция должна передать управление в начало программы, но не в самое начало, а туда , где начальные условия уже выставлены и необходимо попытаться реанимировать устройство, подключенное к порту, отправив ему сброс. Пока применяю WDT, но он делает полный сброс, к устройствам, подключенным к порту, проходят броски. Изменено 20 февраля, 2006 пользователем Георгий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 20 февраля, 2006 Опубликовано 20 февраля, 2006 · Жалоба Могут помочь стандартные функции setjmp и longjmp. #include "setjmp.h" jmp_buf redo_point; __interrupt void foo1(void) { ... longjmp(&redo_point,1); //Тут будет переход на оператор за setjmp } main { .... setjmp(&redo_point); //Устанавливаем точку длинного перехода } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 20 февраля, 2006 Опубликовано 20 февраля, 2006 · Жалоба где начальные условия уже выставлены и необходимо попытаться реанимировать устройство, подключенное к порту, отправив ему сброс. офомить в виде функции это место и просто вызвать при необходимости Если нужно забить гвоздь, то не надо изобретать велосипед, надо просто взять молоток и забить гвоздь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgeV 0 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Дело в том, что после сброса устройства, программа должна начать все практически сначала. Если бы можно ограничиться функцией, так бы и сделал. Нужен именно переход в начало программы, но не в самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Дело в том, что после сброса устройства, программа должна начать все практически сначала. Если бы можно ограничиться функцией, так бы и сделал. Нужен именно переход в начало программы, но не в самое. Непонятно, откуда такое суровое требование - обнулять работу программы при отсутствии сигнала в каком-то порте. Да еще и не совсем обнулять, а частично. Неужели нельзя как-то штатно эту ситуацию обрабатывать? Ну нет сигнала - это, да, событие, которое трубует обработки (как и многие другие события в системе). Зачем работу программы-то рушить? Целостность работы нарушать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks17 0 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Не понимаю чем не устраивает вариант с volatile флагом. Самым удобный и разумный на мой взгляд. Вообще оператор goto (про него идёт речь?) в любой книжке про программистов рекомендуется забыть как страшный сон (там же и приводятся аргументы почему). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgeV 0 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Вся работа программы зависит от ответа устройства, опрос его может быть из разных мест, если после каждого вызова каждой функции проверять флаг, а потом делать многоуровневый откат к началу программы, это тоже не выход. Устройство может быть выдернуто в любой момент, и обнаружение ведется по прерыванию, это нормально. Но уходить надо в определенную точку из прерывания. Я не совсем еще понимаю логику работы ИАРа, но, наверно, как то можно подменить адрес возврата из прерывания на адрес этой точки. Может longjmp это и делает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks17 0 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Иными словами, Вам необходимо перейти к началу какого-то алгоритма при достижении определенного условия. А нельзя это сделать так: main() { Init(); do {MyStart()} while (1); } void MyStart() { if (Error) return; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgeV 0 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Не совсем так, так было бы просто. if Error может возникнуть в любом месте, в том числе и вов вложенных несколько раз функциях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Вся работа программы зависит от ответа устройства, опрос его может быть из разных мест, если после каждого вызова каждой функции проверять флаг, а потом делать многоуровневый откат к началу программы, это тоже не выход. Устройство может быть выдернуто в любой момент, и обнаружение ведется по прерыванию, это нормально. Но уходить надо в определенную точку из прерывания. Я не совсем еще понимаю логику работы ИАРа, но, наверно, как то можно подменить адрес возврата из прерывания на адрес этой точки. Может longjmp это и делает? setjmp запоминает в jmpbuf все необходимые регистры (в том числе Y, SP, PC) в точке вызова этой функции. longjmp все это загружает обратно и возвращается по записанному в jmpbuf PC. Т.е. то, что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Вся работа программы зависит от ответа устройства, опрос его может быть из разных мест, если после каждого вызова каждой функции проверять флаг, а потом делать многоуровневый откат к началу программы, это тоже не выход. Устройство может быть выдернуто в любой момент, и обнаружение ведется по прерыванию, это нормально. Но уходить надо в определенную точку из прерывания. Ну и зачем делать откат в начало? Пусть себе программа работает, если выдернули устройство, то программа переходит в один режим, если вставили, то в другой. Зачем что-то обнулять? Заведите переменную, обозначающую режим и проверяйте ее. Вот прикинье - вставили/вынули USB дивайс, винда перегрузилась - хорошо это? :) Я не совсем еще понимаю логику работы ИАРа, но, наверно, как то можно подменить адрес возврата из прерывания на адрес этой точки. Может longjmp это и делает? Логики IAR'а тут никакой нет - он действует в рамках Стандарта языков С/С++. longjmp действительно может реализовать такое, но все-таки, имхо, это не путь. Имхо, чего-то не того в дизайне проги. Вы бы чуть подробнее изложили преметную область, может чего и посоветовать удалось бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 21 февраля, 2006 Опубликовано 21 февраля, 2006 · Жалоба Не совсем так, так было бы просто. if Error может возникнуть в любом месте, в том числе и вов вложенных несколько раз функциях. ? ну и что? транслируйте эту ошибку "на верх" там и обрабатывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
